Модуль монофонічного підсилювача звуку LTK5128D
код: DAT434
29 грн
  • Модуль монофонічного підсилювача звуку LTK5128D
Модуль монофонічного підсилювача звуку LTK5128D, до 6 Вт, 3 - 6.5 В Компактний одноканальний модуль підсилювача звукової частоти, побудований на мікросхемі LTK5128D. Призначений для посилення аналогового аудіосигналу та безпосереднього підключення динаміка. Модуль підходить для портативних колонок, MP3-програвачів, Bluetooth-аудіомодулів, звукових систем на Arduino та ESP, електронних іграшок, систем оповіщення й інших саморобних аудіопристроїв. LTK5128D підтримує режими підсилення класу AB/D. Плата має вихідні дроселі, які зменшують високочастотні завади. Технологія DRC обмежує різке обрізання сигналу при перевантаженні та допомагає зменшити спотворення на великій гучності.
Технічні характеристики:
  • Мікросхема підсилювача: LTK5128D
  • Кількість каналів: 1, моно
  • Тип вхідного сигналу: аналоговий аудіосигнал
  • Рекомендована напруга живлення: 3 - 6.5 В постійного струму
  • Гранична напруга живлення: 7 В
  • Рекомендований опір динаміка: 4 - 8 Ом
  • Мінімально допустимий опір навантаження для мікросхеми: 2 Ом
  • Коефіцієнт підсилення: приблизно 20 дБ
  • ККД у режимі класу D: до 90%
  • Типовий струм спокою при 5 В: близько 5 мА
  • THD+N: приблизно 0,065% при потужності 1 Вт, живленні 5 В і навантаженні 4 Ом
  • Захист від короткого замикання
  • Захист від перегрівання
  • Придушення клацань під час увімкнення та вимкнення
Вихідна потужність для динаміка 4 Ом:
  • близько 2.2 Вт при живленні 4,2 В;
  • близько 3.1 Вт при живленні 5 В;
  • близько 4.5 Вт при живленні 6 В;
  • до 6 Вт при живленні 7 В.
Для тривалої надійної роботи рекомендується живлення не вище 6 - 6.5 В і динамік опором 4 Ом або більше.
Вихід підсилювача виконаний за мостовою схемою. Динамік необхідно підключати тільки між OUT+ та OUT−. Не можна з’єднувати будь-який із виходів динаміка із землею або корпусом пристрою.
Для отримання максимальної потужності необхідно використовувати стабілізоване джерело живлення з достатнім вихідним струмом. Не допускається подавання на модуль живлення від двох послідовно з’єднаних Li-ion акумуляторів без понижувального стабілізатора.
Відгуки покупців про Модуль монофонического усилителя звука LTK5128D
Є питання по "Модуль монофонічного підсилювача звуку LTK5128D" ?
