Зарядний пристрій HAVIT UCP019 20W USB-A+USB-C White
код: PWR298
Додаткові категорії товару: Зарядні пристрої
332 грн
від 2 шт. 315 грн
від 3 шт. 299 грн
  • Зарядний пристрій HAVIT UCP019 20W USB-A+USB-C White
Зарядний пристрій HAVIT UCP019 20W стане незамінним аксесуаром для вашого дому чи для подорожей. Виготовлений з високоякісного вогнетривкого полікарбонату (PC), що забезпечує йому міцність і довговічність завдяки підвищеній стійкості до зношування, а також має тривалий термін служби і забезпечує надійний захист пристроїв під час зарядки. Має широкий діапазон вхідної напруги AC 110-240V, 50-60Hz, що дозволяє працювати навіть в мережах зі слабкою чи нестабільною напругою.
Зарядний пристрій має два виходи – USB-A та USB-C, що дозволяє заряджати одночасно два пристрої.
  1. Вихід USB-A: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)
  2. Вихід USB-C підтримує технологію PD (Power Delivery) із значеннями: DC 5V/3А, 9V/2.22А, 12V/1.67A (PD20W), що дозволяє швидко заряджати сумісні пристрої, зокрема сучасні смартфони, смарт-годинники, навушники, що підтримують технологію швидкого заряджання за допомогою роз’єму USB-C.
  3. Вихідна потужність пристрою при умовах одночасного використання обох виходів: DC 5V/3А.
Також цей сучасний зарядний пристрій підтримує технологію Programmable Power Supply (PPS): 3.3-5.9V/3A, 3.3V-11V/1.8A. Програмоване джерело живлення (PPS) — це стандарт передової технології заряджання пристроїв USB-C. Він може змінювати напругу та струм у реальному часі, подаючи максимальну потужність на основі стану заряджання пристрою. Це дозволяє обмінюватися даними кожні 10 секунд, роблячи динамічне коригування вихідної напруги та струму на основі умов технічних характеристик приймаючого пристрою.
Відмінності між PPS, PD і QC
Головною перевагою PPS перед іншими стандартами є його здатність знижувати втрати перетворення під час заряджання. Це означає, що виділяється менше тепла, що подовжує термін служби батареї пристрою.
Завдяки своїм компактним розмірам 79x46x27мм і вазі 49г±5г, цей зарядний пристрій легко брати з собою в подорожі і при цьому він без проблем поміститься в кишеню, сумочку чи рюкзак не додаючи вам при цьому зайвого дискомфорту.
  • Потужність: PD20W
  • Вхідна напруга: AC 110-240V 50/60Hz
  • Тип роз'єму: USB-A, USB-C
  • Вхідний струм: 600mA
  • Вихідна напруга: USB-A: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W); USB-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD20W); PPS: 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/1.8A
  • Габаритні розміри: 79mm х 46mm х 27mm
  • Матеріали: АБС-полікарбонат
  • Колір: Білий
  • Вага: 49г ± 5г
Відгуки покупців про Зарядное устройство HAVIT UCP019 20W USB-A+USB-C White
Є питання по "Зарядний пристрій HAVIT UCP019 20W USB-A+USB-C White" ?
