Зарядное устройство HAVIT UCP019 20W USB-A+USB-C White
код: PWR298
Дополнительные категории товара: Зарядные устройства
332 грн
от 2 шт. 315 грн
от 3 шт. 299 грн
  • Зарядное устройство HAVIT UCP019 20W USB-A+USB-C White
Зарядное устройство для HAVIT UCP019 20W станет незаменимым аксессуаром для вашего дома или для путешествий. Изготовлен из высококачественного огнеупорного поликарбоната (PC), что обеспечивает ему прочность и долговечность благодаря повышенной износостойкости, а также имеет длительный срок службы и обеспечивает надежную защиту устройств во время зарядки. Имеет широкий диапазон входного напряжения AC 110-240V, 50-60Hz, что позволяет работать даже в сетях со слабым или нестабильным напряжением.
Зарядное устройство имеет два выхода – USB-A и USB-C, что позволяет одновременно заряжать два устройства.
  1. Выход USB-A: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)
  2. Выход USB-C поддерживает технологию PD (Power Delivery) со значениями: DC 5V/3А, 9V/2.22А, 12V/1.67A (PD20W), что позволяет быстро заряжать совместимые устройства, в частности современные смартфоны, смарт-часы, наушники, поддерживающие технологию.
  3. Выходная мощность устройства при условии одновременного использования обоих выходов: DC 5V/3А.
Также современное зарядное устройство поддерживает технологию Programmable Power Supply (PPS): 3.3-5.9V/3A, 3.3V-11V/1.8A. Программируемый источник питания (PPS) – это стандарт передовой технологии зарядки устройств USB-C. Он может изменять напряжение и ток в реальном времени, подавая максимальную мощность на основе состояния зарядки устройства. Это позволяет обмениваться данными каждые 10 секунд, производя динамическую корректировку выходного напряжения и тока на основе условий технических характеристик принимающего устройства.
Различия между PPS, PD и QC
Главным преимуществом PPS перед другими стандартами является его способность снижать потери преобразования при зарядке. Это означает, что выделяется меньше тепла, что продлевает срок службы батареи устройства.
Благодаря своим компактным размерам 79x46x27мм и весу 49г±5г, это зарядное устройство легко брать с собой в путешествии и при этом оно без проблем поместится в карман, сумочку или рюкзак, не добавляя вам при этом лишнего дискомфорта.
  • Мощность: PD20W
  • Входное напряжение: AC 110-240V 50/60Hz
  • Тип разъема: USB-A, USB-C
  • Входящий ток: 600mA
  • Выходное напряжение: USB-A: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W); USB-C: 5V/3A DC, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD20W); PPS: 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/1.8A
  • Габаритные размеры: 79mm x 46mm x 27mm
  • Материалы: АБС-поликарбонат
  • Цвет: Белый
  • Вес: 49г±5г
Отзывы покупателей про Зарядное устройство HAVIT UCP019 20W USB-A+USB-C White
Есть вопросы по "Зарядное устройство HAVIT UCP019 20W USB-A+USB-C White" ?
