Блок питания импульсный PROLUM 12В 200Вт 16.6A IP20
код: PWR112
Теги: 16.6А   12В
487 грн
от 2 шт. 472 грн
от 3 шт. 458 грн
  • Блок питания импульсный PROLUM 12В 200Вт 16.6A IP20
  • Отзывы (3)
Блок питания импульсный 12В 200Вт 16.6A IP20 - качественный негерметичный блок питания с выходным стабилизированным напряжением 12В, мощностью 200Вт, выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания является незащищённым от внутреннего проникновения пыли, воды и влаги (степень защиты IP20). Предназначен для установки внутри сухих непыльных помещений.
Характеристики
  • Тип источника питания: Импульсный
  • Тип охлаждения: Пассивное
  • Производитель: PROLUM
  • Класс качества: Standart
  • Мощность: 200W
  • Входное напряжение: 220V
  • Выходное напряжение: 12V
  • Степень защиты: IP20 (Негерметичный)
  • Выходной ток: 16,6А
  • Материал корпуса: Металл
  • Рабочая температура: -25 до 40°С
  • Дополнительно: Защита от короткого замыкания, Защита от перегрузки
  • Размеры ДхШхВ: 196х97х41 мм
Отзывы покупателей про Блок питания импульсный PROLUM 12В 200Вт 16.6A IP20
Дмитро (17.04.2026)
Придбав даний блок живлення. На рахунок якості чи роботи самого блоку питань чи нарікань немає ніяких. Тут все добре. А ось звертаюся до адміністратора самого магазину: будь-ласка, не вводьте людей в оману і виправте габаритні розміри, для когось це може бути критично як і виявилось для мене. Правильні розміри блоку: ДхШхВ: 200х98х42 а не ДхШхВ: 160х98х50 як вказано на сайті. Для мого проекту був вибраний корпус N11 90x140x180мм код: BOX150 і цей блок живлення мав би влізти в даний корпус. От тепер і "суши голову" в що і як його запхати... А ціна корпуса + ціна самого блоку = 626 грн. станом на 17.04.26
admin (19.04.2026)
Дякуємо за зауваження! Дані по розмірам блока живлуння актуалізуємо найближчим часом.
ilyasan (24.02.2020)
Стартовал. Напряжение в систему выдает. Система не падает.
На максимальные нагрузки не испытывал.
По сравнению с аналогичными БП типа HPR или NES при аналогичной мощности выглядит облегченным близняшкой.
Есть вопросы по "Блок питания импульсный PROLUM 12В 200Вт 16.6A IP20" ?
