Комнатный климат-контроль
2022-07-08
Всі статті →
Качество воздуха в комнате - один из важнейших показателей за которым нужно постоянно следить. Температура, влажность и количество углекислого газа в комнате напрямую влияет на качество сна и работоспособность человека. В наше время далеко не у всех в домах есть кондиционеры и навороченные системы контроля температуры и влажности. Это особенно актуально зимой (когда воздух холодный и сухой) и летом (когда воздух теплый и влажный). Однако не стоит расстраиваться если у вас нет такого девайса, ведь в наше время такой прибор можно собрать самостоятельно за несколько вечеров. Причем наш прибор можно будет модернизировать как душе угодно и подстроить под себя.
Итак. Наш прибор должен иметь следующие возможности:
  • Измерять температуру
  • Измерять влажность
  • Уметь анализировать и выводить данные на экран
  • Информировать о выходе за пределы установленных значений температуры и влажности
Из этого следует следующий список компонентов:
Сборка:
Начнем со сборки железа на макетной плате.
Схема выглядит так:
А вот такой вид имеет сборка на макетной плате:
Корпус:
Корпус можно сделать несколькими способами. Я расскажу о двух способах. Один из них легкий, другой тяжелее. Начнем с легкого - берём маленький пищевой контейнер и проделываем в нём отверстия под вход miniUSB сбоку, под датчик сзади и под дисплей спереди. Для большей эстетичности контейнер нужно использовать вверх ногами (крышкой вниз).
Теперь тяжёлый способ - сделать корпус из куска фанеры или дерева. Понятно что это не легко и времени займет намного больше, но в результате мы получим вполне презентабельный, прочный а главное уникальный корпус. Лично я пошел именно этим путём. Для изготовления корпуса достаточно куска фанеры 20х20см толщиной не более 5мм (можно взять и больше но чем тоньше фанера тем проще её обрабатывать). В этом способе уже развязаны руки и форма изделия будет ограничиваться лишь вашей фантазией. Я делал довольно большой корпус, для того чтобы туда поместилась макетная плата, чтобы иметь возможность быстрой разборки. Вот что получилось у меня:
Делал с куска фанеры 20х20см толщиной 3мм. После склейки, из-за того что фанера не имеет красивой структуры дерева, пропитал морилкой для придания темного оттенка. В задней крышке нужно проделать много отверстий, так как датчик расположен именно в задней части корпуса, чтобы при дыхании на корпус спереди датчик не давал ложных значений (вернее значения будут верные, но они будут локальные, именно из точки куда дыхнул человек, а нам нужно получать информацию о общем значении температуры и влажности в комнате). Далее для меня наступил самый интересный этап - программирование.Скетч:Далее каждых 5сек. меняется режим табло. Всего есть 3 режима: время работы, температура в градусах Цельсия (C) и влажность в процентах (H). Если разница температуры или влажности от установленных комфортных превышает установленный диапазон, измеритель пищит (2 раза для температуры и 3 для влажности). До первого получения значений с датчика система выводит на дисплей красивую анимацию загрузки (смотрите видео demonstration.mp4)
В самом верху скетча есть настройки, они как и весь код очень хорошо комментированы.
Скетч и библиотеки в архиве roombox.zip
Заключение:
В итоге получился полезный и пригодный для использования прибор, который можно усовершенствовать: добавить настольный вентилятор и регулировать его скорость транзистором, добавить емкость с водой и ультразвуковым испарителем воды для регулировки влажности. Можно много чего придумать, однако не всем нужна автоматизация. Достаточно просто открывать окно когда наш измеритель запищит. Как я уже писал выше предпочтительнее использовать DHT22, так как DHT11 хоть и дешевле, но и погрешность имеет 1.5-2 градуса.
Ваша оцінка статті:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано
Дуже погано
Загальна оцінка:
Оцінка "Комнатный климат-контроль"
4 з 5
зроблена на основі 2 оцінок 2 клієнтських відгуків.
Noname
01.08.2022 21:35:52
Не совсем понятно, как сие устройство заменит "кондиционеры и навороченные системы контроля температуры и влажности", писком? Те самые "навороченные системы" оттого и называются таковыми, что автоматизируют задачи поддержания указанных параметров, а не сообщают о необходимости включить обогреватель или открыть окно. Заголовок нужно заменить на "измеритель температуры и влажности". И да, фанера с морилкой Arduino - это "жесть".
Andrew
28.07.2022 00:06:48
Корпус із фанери це жесть) виглядає просто ужасно, 7 сегментний дисплей, фанера і синій юсб кабель)
