219 грнс НДС
Отзывы (53)
Цифровой датчик температуры и влажности повышенной точности. Датчик DHT22 имеет заводскую калибровку и характеризуется низким энергопотреблением.
Характеристика:
производитель: ASAIR
тип: AM2302 цифровой
точность: 0.1 ºC
диапазон измерения влажности: 0-100%
диапазон измерения температуры: -40 ~ 80 ºC
точность измерения влажности: ±2% RH
точность измерения температуры: ±0.5 градуса
напряжение питания: 3.6-6 В
количество выводов: 4
ультранизкое энергопотребление
не требует обвязки
способен работать при достаточно длинном проводе
Подключение и программирование такое же как и у DHT11
Служит в домашней тепличке, влажность и темературу показывает вроде бы адекватно, нет с чем сравнить. При закрытой крышке теплички - от 90% до 98%, при открытой опускается до 60%-ти. Температура тоже колеблется без замечаний.
Из трех датчиков ни один не показывает правильно влажность! При влажности больше 70% выдает 99.9%.
Один раньше выходит в насыщение, другой позже. Залипания нет, при понижении влажности показания уменьшаются, но далеки от реальных. Наверное самый надежный способ измерять влажность - это сухой и влажный датчик температуры + психрометрическая таблица. Два DS18B20 прекрасно справятся с этой задачей.
Я тоже собираюсь делать тепличку/биолабораторию. D1820 хороши тем, что там шина 1-w. Для esp8266 я драйвера всегда переписываю , как для dht11/dht22 , так и для 1w.
Собрал на них два модуля для умного дома для измерения микроклимата в комнатах с дальнейшей передачей данных в систему, построения графиков за несколько дней. Соответственно контроль влажности воздуха в комнатах (упал показатель ниже 30%, - надо увлажнить) и температуры. Все работает на ура.
Постоянно выдает ошибочные значения по обеим параметрам:
температура -2147483647
влажность 2147483647
Пробовал и с подтягивающим резистором и без него. На разных пинах.
На форумах в сети решения этого вопроса не смог найти.
Плата у меня ESP8266 D1 R2.
При этом датчик DHT11 работает корректно. Разумеется при объявлении датчика в коде программы я использую разные идентификаторы, т.к. в библиотеке есть возможность выбора типа: DHT11/DHT22
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как можно решить? Вообще интересно понять: это с библиотекой что-то не так или с самим датчиком? Может быть, кто посоветует какую-то другую библиотеку под ESP8266 для этого датчика?
Работой магазина доволен, спасибо :)
По поводу датчика dht22, может кто подскажет, не критично ли для него находится в камере с постоянной высокой влажностью ( 90-95%, а иногда и выше, но кратковременно ) ?
Первый проработал около года в таких условиях и перестал измерять влажность. Вот я и думаю, может не комфортно себя чувствует dht22 в таких условиях, и чем его заменить?
Датчик не оправдал ожиданий. Нет стабильности в показаниях температуры. Показания "прыгают" приблизительно на 0.7 град. С.
DS18B20 более стабильный и температуру меряет лучше.
У меня идут нос в нос с DS18B20. Но тот что я купил недавно и повесил на дворе заклинило на 99,9% влажности. Не уверен что сегодня такая влажность. Попадание осадков на датчик исключаю. Может завезли неудачную партию?
Тот которые купил года три назад показывает всё точно.
Доброго времени суток!
Оплачиваю через приват24, ч доставкой на отделение НП (заказывал не один раз).
Заказ отрабатывается быстро, и цена приемлема, за что магазину спасибо!
По DHT22 - отлично работает с ESP8266, STM8, STM32 (из личного опыта). Бытовой конечно, поэтому не стоит нагнетать - хотите лучше, платите больше :)
Доставка знову радує.
Температурний датчик йде практично нос-до носу з DS18B12 - різниця до двох десятих градуса.
На тому самому скетчі DHT11 показував різницю в 2 градуси (зі збоями) і після коми йшов завжди нуль, а вологість практично завжди 22,0% (зі збоями) проти стабільної кривої навколо 41,5% в DHT22
Сам датчик працює - без питаннь . Досить точний , надійний і ціна цілком пристойна . Але особлива подяка працівникам цього закладу - на предзамовлення реагують оперативно . При доставці була допущена помилка , але напрочуд швидко і порядно виправлена .
Так ща приєднуюсь до попередіх дописувачів -
МАГАЗИН НА ВИСОТІ ...
Использую на Orange Pi Lite. Питаю отдельно от главной платы напрямую с источника 5V. Пока на пробу взял 3 таких, погрешность в показаниях есть, но она не критичная. Я считываю 3 значения с интервалом в 2..2,5 секунды и беру среднее арифметическое.
Применил в самодельной метеостанции на Ардуино. Раз в 3-7 минут выдаёт ошибку считывания показаний (функции isnan(t), isnan(hum)). В документации сказано, что максимальный темп считывания измерений - не чаще одного в 2 сек. Ранее считывал одновременно температуру и влажность с интервалом 1 с. Затем разнёс моменты считывания показаний до 5 секунд (отдельно температуры и влажности) - не помогло.
Добавил подтягивающий резистор 10 кОм - не помогло. Частота ошибок даже не уменьшилась.
Одновременно в системе использую датчик ВМТ280. Разница показаний температуры между BMT280 и DHT22 может достигать 1,5 градуса. Какому больше доверять?
Думаю отказаться совсем от использования датчика DHT22. Вопрос: какой применить взамен?
Датчик не плохой, но погрешность у него 0,7-1 градус, два датчика подключены на одной макетке показывают разную температуру. По напряжению работают и при 3,3 и при 5 вольтах. Подтягивающий резистор не надо если напряжение не больше 5-ти вольт. Сам же датчик по даташиту работает от Power supply 3.3-6V DC
У квітні робили замовлення компонентів для переможців Всеукраїнської олімпіади з електроніки. Серед іншого замовили Датчик влажности и температуры DHT22.
Дякуємо ARDUINO-UA.COM за якісну організацію роботи, оперативне уточнення деталей замовлення та швидку доставку компонентів - фактично за 1,5 доби, це для нас було дуже важливо.
Окрема подяка за зроблену для університету знижку!
Студенти, що користуються компонентами, задоволені.
З повагою,
Оргкомітет Всеукраїнської студентської олімпіади з електроніки http://inel.stu.cn.ua/olympiad/
Чернігівський національний технологічний університет http://stu.cn.ua/
Работает как часы. есть только странная штука, купил два с небольшим интервалом времени, последний приехавший имеет очень тонкие выводы, макетные провода на них не держаться, впринципе не проблемма.
Пытаюсь "подружить" датчик с ATmega8, пока безуспешно. В паре с Arduino Uno датчик ведет себя безупречно!
Спасибо магазину за качественное и быстрое обслуживание! Намерен пользоваться в дальнейшем.
Датчики DHT11 работает нормально, но по температуре бывают "выбросы" - пики на графике, с отклонениями в 3-5 градусов вверх или вниз. Данные по температуре с этого датчика в моём приложении приходится усреднять за 10-минутный интервал, при ежесекундном опросе.
У датчиков DS18B20, которые я тоже покупал в этом интернет-магазине, нет такого недостатка.
Датчик влажности и температуры DHT21/AM2301A – датчик температуры и влажности повышенной точности. Точный и простой в подключении. Подключается по однопроводному интерфейсу.
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
179 грн
