Arduino Nano V3.0 AVR ATmega328P с распаянными коннекторами
код: APC104
179 грн с НДС
от 10 шт. 170 грн
от 20 шт. 161 грн
  • Arduino Nano V3.0 AVR ATmega328P с распаянными коннекторами
  • Отзывы (221)
Arduino Nano V3.0 – маленькая, самодостаточная, разъемо-совместимая с макетками плата на микроконтроллере ATmega328. Она более-менее совпадает по функциональности с Arduino Duemilanove/Uno, но имеет другой форм-фактор. Arduino Nano недостает только разъема питания, а для подключения к ПК применяется Mini-B USB кабель (нет в комплекте). Реплика оригинальной платы, производство - Китай.
Внимание! В версиях Arduino IDE выше 1.6.20 появилась опция выбора версии бутлоадера (по умолчанию - новый), поэтому, старые версии плат могут не реагировать на программирование по USB.
Для подключения к компьютеру используется микросхема CH340G (ссылка на драйвер ниже).
Arduino Nano может быть запитана от Mini-B USB разъема или внешнего источника питания 6-12В (пин "Vin") или 5В стабильного внешнего питания (пин "5V"). Питание автоматически переключается на источник с более высоким напряжением.
  • Микроконтроллер: ATmega328P
  • Тип корпуса: TQFP-32
  • Рабочее напряжение: 5В
  • Входное напряжение (рекомендованное): 7-12В
  • Цифровых входов/выходов: 14 (из которых 6 могут быть использованы как ШИМ)
  • Аналоговых входов: 8
  • Сила тока на входах/выходах: 40 мА
  • Сила тока для 3.3В выхода: 50 мА
  • Память: 32 кБ из которых 2кБ используется бутлоадером
  • SRAM: 2 кБ
  • EEPROM: 1 кБ
  • Частота: 16 МГц
Отзывы покупателей про Arduino Nano V3.0 AVR ATmega328P с распаянными коннекторами
Сергій (08.07.2026)
В додатку дрова які запрацювали
Board Arduino NANO
Порт COM 3
Процессор ATmega328P (Old Bootloader)
Якщо просто ATmega328P ніц не бачить
Після першого разу розпізнаєтся автоматично
Використовуєтся як лічильник користувачів з записом в EEPROM
Володимир (25.03.2026)
Використовую вже не перший десяток цих процесорів для розробок пристроїв керування відеосигналом в автомобільних моніторах. Швидко програмується, швидко монтується на роз''ємах до колодок. Саме завдяки вже розпаяним конекторам виключається можливість виподково залити оловом або якось пошкодити процесор при пайці. Ножки міцні, що унеможливлює їх згинання при монтажі - він перетворюється на суцільне задоволення.
Олег (10.03.2026)
Не помню уже где брал плату, ее примета - стерто название преобразователя интерфейса и его микросхема в корпусе SOIC16.
Помог драйвер отсюда https://search.wch-ic.com//. Ищем "USB to UART", тянем CH343SER.ZIP. Далее обновляем драйвер с папки CH343SERDriver
Начинает работать загрузчик старой версии.
Кісель Володимир (27.02.2026)
Може комусь допоможе, прошилось (при виборі Processor: ATmega328P (OldBootloader)) тільки коли оновлював драйвер usb СН340 при підключеній до порта платі ( видаляв і встановлював)..а до того світився тільки діод живлення ,
Клименко Максим Сергійович (02.11.2025)
Прекрасна якість, немає проблем з сумісністю між операційними системами, має всі належні якості яким славиться avr та arduino, едине, що я не спробував це серійну консоль, можливо вона працює можливо ні, я не розбирався
Артём (21.10.2024)
Добры день .НЕ грузиться скетч в Ардуино нано китай ,горит питание и постоянно мигает светодиод L драйвера и всё что можно перипробывал .и видает такую ошибку Arduino: 1.8.12 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
Скетч использует 932 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: ser_drain(): read error: �������� �����/������ ���� �������� ��-�� ���������� ������ ������ ��� �� ������� ����������.
avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail
avrdude: ser_drain(): read error: �������� � �������.
avrdude: ser_recv(): read error: �������� � �������.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x50
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x50
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x50
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x50
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x50
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x50
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x50
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x50
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x50
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x50
admin (22.10.2024)
Доброго дня. Надішліть нам скетч на пошту, перевіримо.
Артём (22.10.2024)
Дело не в скетче ,я грузил стандартный скетч из библиотеки Blink. а в том что не хочет сама ардуинка прошиваться ,она новая просто когда я её подключил начал мигать светодиод L. и что я не делал она отказывается прошиваться .
admin (23.10.2024)
Ви можете відправити нам плату на перевірку.
Антон (06.11.2024)
Теж не прошивається, видає схожу помилку. Перепробував різні комп''ютери, про всяк випадок різні шнури брав. Нічого. Одного разу як підключав до комп''ютера навіть видало синій екран смерті) такий собі досвід якщо чесно. Жаль, що це не одразу перевірив. Але перший час вона прошивалась, хоч і arduino ide на щось скаржилось
Юрий (07.11.2024)
У меня на днях та же беда. На двух - Tx Rx мигают, а загрузка - ошибка. Работаю с ними не первый год, скорее всего обе nano неисправны.
admin (08.11.2024)
Доброго дня. Плати прошиваються без будь яких проблем. Arduino IDE v.1.8.19 В меню "Інструменти" обираєте - Плата: Arduino Nano та Процесор: ATmega328P
admin (08.11.2024)
Микита Мілько (16.08.2024)
Все працює
Роман Даниленко (22.04.2024)
Беру вже не перший раз!
Працюе відмінно!
Дякую!
Дуже оперативно та швидко!!!!
Габрид Михайло Михайлович (09.05.2023)
подав живлення на плату 12 вольт від адаптера VIN +, GND -.
Плата працювала годину - і вийшла з ладу. Яка причина? Можливо 12 вольт для неї забагато?
admin (09.05.2023)
Це залежить від того, що будо до контролера під''єднано...
admin (09.05.2023)
Доброго дня. Бажано подавати живлення не більше 9В.
Сергій (05.10.2026)
Це тест, на об''єкті працює безперервно вже місяць підключена туди ж куди і RGB підсилювач (12 вольт)
Михаїл (22.04.2023)
Бився-бився, драйвер не зміг поставити, не працює
admin (22.04.2023)
Напишіть нам на пошту - допоможемо.
Висоцький Сергій Володимирович (17.03.2023)
Завівся тільки при виборі Processor: ATmega328P (OldBootloader)
Юзков Микола Миколайович (12.11.2022)
Плата рабочая, всё ОК. Шить из-под IDE надо старым загрузчиком.
Шиян Юлия (01.11.2022)
Благодарю Arduino.ua за качественный товар и быструю доставку даже в такое сложное время!
Шаблевский Юрій (08.09.2022)
Дякую, Arduino.ua! Отримав швидко, як завжди. Все в гарному стані. Все працює без "пригод"))).
Приємно мати справи з вашою компанією.
Євген (29.08.2022)
Прийшла з нероспаянами ніжками - колодки вставлені і підпаяні крайні контакти, але інші вільні і там контакту немає, довелося самому паяти. Сама плата працює - "blink" семпл завантажується
Соловйов Роман Сергеевич (27.07.2022)
В последней партии контролеры Atmega328PB, будьте внимательны
Станисоав (19.07.2022)
Плата как Нано не распознаётся и скетчи не грузятся. Попробовал обозначить её как Uno, заработала. В чем тут фокус?
admin (19.07.2022)
Возможно контроллер нужно прошивать в режиме "Old bootloader"
Валентин (08.07.2022)
Все добре. Замовляв ~тиждень тому. Все працює.
Кучеренко Вадим Евгеньевич (27.06.2022)
Дякую! Якісний товар. Працює без труднощів. Обслуговування магазину на вищому рівні.
KrisSik (06.06.2022)
Працює добре
Ростислав (15.05.2022)
Суперська, атмега працює добре, рекомендую!
Олександр (08.02.2022)
Магазин рекомендую.
Товар гарний. Купляв неодноразово і різний - все сподобалося.
Швидкість обробки, якість пакування все гарно.
Молодці - так тримати!
Вячеслав (31.01.2022)
Работает как часики. Доставка очень быстро. Спасибо
Євгеній (17.11.2021)
Замовлення виконано протягом дня. Дякую.
Плата робоча. Поставили драйвер який є в описі товару. В налаштуваннях IDE : інструменти - процесор - ATmega328p (Old Bootloader)
із запропонованих портів вибрали не COM 1 а COM 4
кабель міні USB , купували цей:
https://arduino.ua/prod3047-kabel-mini-usb-300mm
Звєздов Денис (18.10.2021)
Платы рабочие, Nano удобные для макетирования (удобнее чем Uno, например). Как выше уже писали, драйвера нужно ставить для СН340.
К плате нужен microUSB кабель, хорошо бы их вместе продавать.
Иван (13.09.2021)
А от RobotDyn есть сборки? Вот такого плана.
https://www.turbosquid.com/3d-models/arduino-nano-v3-robotdyn-3d-model-1786258
С кварцевыми резонаторами поинтереснее будут. Частоту ровнее держат и можно кварц проще перепаять.
Олександр. (27.08.2021)
Роз''єм miniUSB/ Рарітет. Попереджати треба...
Андрій (17.08.2021)
Якось брав близько місяця назад у вас цю ардуінку, були проблеми з підключеням, не знав що робити, драйвера ставив, девайс не розпізнавався. Промучившись декілька днів було виявлено що поганий контакт з кабелем USB, все працює справно якщо під певним кутом тримати шнур USB з підключеною до нього ардуінкою, але це не сильно надійно, легенький дотик і якийсь контакт відвалюється і девайс знову не розпізнається, звязок обривається. (Кабель mini-USB 300мм також брав у цьому магазині). Живлення на плату подавалось нормально, червоний світлодіод завжди світився при підключені. Далі, через 2-3 дні контакт все важче і важче знаходити, в результаті зараз я не можу взагалі ніяк підключити Arduino Nano до компютера через кабель USB. Сам кабель справний, пробував підключати іншу, таку ж ардуінку(замовляв в іншому машазині), все працює без нарікань
P.S. Також в тому ж замовлені в якому була несправна Arduino Nano було два модуля ESP8266 ESP-01S, запрацював лише один, інший не подає ознак життя при подачі напруги
admin (17.08.2021)
Доброго дня. Якщо вам прийшов пошкоджений товар напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Ігор (09.08.2021)
Нарікань не маю. Все працює.
Пономарьов Ігор Вячеславович (24.03.2021)
Товар отримав.Все працює і відповідає опису..Щиро вдячний.
Сімон Роман (15.03.2021)
Все ОК.
Anton (07.03.2021)
подключил к компу через usb/ поставил драйвер с вашего сайта. компьетер не определяют ардуино , как устройство, абсолютно. но красный датчик на ней горит
admin (10.03.2021)
Добрый день. Напишите нам письмо нам на почту с полным описанием ваших действий с платой и номером вашего заказа. Мы с вами свяжемся и постараемся помочь.
Кравченко А.В. (01.03.2021)
Плата работает отлично с старым загрузчиком Ардуино. Сбоев не наблюдается.
Микола (12.02.2021)
Подскажите пожалуйста какие входы/виходы можно использовать как ШИМ?
admin (16.02.2021)
3, 5, 6, 9, 10, 11.
Подобрий Сергій (08.02.2021)
На Linux Mint працює з коробки. Додайте свого користувача в групу dialout щоб доступ до порта не вимагав рута. Програмував та прошивав через PlatformIO.
Микола (06.02.2021)
Подскажите пожалуйста как подключить эту плату к компьютеру? Провод з зарядного устройства от смартфона подойдёт?
admin (08.02.2021)
Добрый день. Подойдет любой кабель который поддерживает передачу данный.
Микола (02.02.2021)
Здравстауйте! Подскажите пожалуйста с IDE версии 1.8.13 эта плата будет работать?
admin (03.02.2021)
Добрый день. Да данная плата будет работать с этой версией.
Захаров Игорь (08.01.2021)
Быстро отправили товар, проще покупать здесь чем бродить по радиорынку. Плата работает.
Данил (16.12.2020)
Есть ли на платье порта(SDA,SDL) для подключения дисплея 1602 с модулем I2C ?
admin (16.12.2020)
Добрый день. Да пины для подключения устройств по данной шине есть на плате.
Юрий (24.09.2020)
Спасибо магазину за быструю доставку, ардуина запустилась сразу. Получил соединительный шнур в качестве бонуса, в описании его небыло.
Казаков Рамиль (04.07.2020)
Как всегда, всё отлично. Лучший магазин, с которым я когда-либо имел дело. Отличная работа с клиентом, быстрая обработка заказа, хорошая поддержка.
Товары приходит надлежащего качества. Arduino Nano V3.0 AVR ATmega328P использую в разработке комнатной метеостанции, датчики и другие комплектующие для проекта тоже здесь брал. Всё отлично работает.
Макс (07.08.2020)
Все супер -молодцы!
ТОВ Рістон Ойл (24.04.2020)
Приобрел контроллер, отправили все оперативно. Буду снова работать с Arduino.ua.
Анонім (09.03.2020)
Товар за свою ціну хороший, працює; рекомендую!
Михайло (26.01.2020)
Чи буде така ж плата (китай, розпаяна) але без кабеля? Скоро місця не буде в хаті на ті кабелі)))
admin (29.01.2020)
На сайте магазина есть минимум два контроллера Arduino NANO нераспаянные и без кабелей.
Alexander (08.01.2020)
Плата программируется но не вижу данных из Serial . Linux Mint, в чём может быть проблема?
admin (09.01.2020)
Пришлите код инициализации порта и вывода в порт.
На Linux Mint завелось с пол пинка. Из драйверов пробовал всё, ничего не хотело работать. Потом просто в IDE поставил прошивку для ATmega328P и вроде как это дало возможность залить прошивку
Alex 0975003808 (04.01.2020)
Заказывал списком из 30ти наименований...Все пришло на следующий день! НАНКА завелась с полпинка...Вся остальная мелочевка тоже на месте и работает...Единственно что заказывал две батарейки для фонарика WTU260, а фонарику требуется три. Порешали без проблем и магазин прислал мне бесплатно еще две батарейки...Спасибо коллективу магазина за внимание и мгновенную реакцию! Доволен на все 100%!
Alex +380975003808 (02.01.2020)
Drivers
https://yadi.sk/d/Lcp-VJ6M3RxuqC
Игорь (29.10.2019)
Купил уже 2ю плату на резерв.
Первая плата работает уже пару месяцев под капотом авто. Со своей задачей справляется на 5 балов (масштабирование аналогового сигнала датчика расхода воздуха).
Артем (04.07.2019)
Все супер. Отправляли наложкой без предоплат в кратчайшее сроки. Упаковано хорошо, единственное, что не понравилось это наличие некоторые окислений на платах некоторых датчиков. (но это я так понимаю уже к китайцам, потому, что все приходит в запаяном антистатике). Буду ещё покупать в этом магазине нужное.
Александр (23.04.2019)
Вчера впервые заюзал эту плату. Поставил драйвер и понеслась. Только заливать скетч пришлось выбрав старую версию бутлодера.
Дмитрий (31.12.2018)
Смысл переплаты в том, что ты берешь плату с распаянными разъемами. А мне попалась плохо распаянная, разъемы не параллельны и не вставлялись в шилд для прототипирования. Выравнивать разъемы пассатижами - это не то, что ты хочешь делать после покупки. Но плата рабочая, никаких проблем.
Никита (07.01.2020)
Да, у меня такая же проблема была, но ее затмила другая: плата тупо не прошивается.
admin (08.01.2020)
Опишите проблему нам на почту.
Евгений (18.12.2018)
Хочу поблагодарить магазин. Я новичек в арДуине, но парень с поддержки магазина помог. Захотелось больше плат купить - что-то "потворить". Рекомендую!
Олександр (12.12.2018)
Отримав, почитав попередні коментарі. Поставив драйвер з цієї сторінки (папка CH341SER), пристрій визначився в диспетчері як USB-SERIAL CH340 (COM7). В Arduino IDE 1.8.5 обрав плату Arduino Nano, процесор ATmega328P (Old Bootloader), порт COM7. І запрацювало.
Максим Бондарь (15.10.2018)
Здравствуйте, помогите, если можете, решить ошибку
avrdude: ser_open(): can''t open device "\\.COM3"
Облазил куча сайтов, форумов ничего не нашел.
Драйвера с вашего сайта.Вставлял в другой USB порт не помогает.
admin (17.10.2018)
Такая ошибка, как правило, связана с неправильной работой драйвера...
Дмитрий (14.10.2018)
работает. как новичек возился с драйверами.
мой порядок действий который сработка. Драйвер как на этой странице.
распаковав архив запускать setup здесь /CH341SER
!!! при прошивке в настройках выбирать процессор: Atmega328P (Old Bootloader)!!!
Анатолий (31.03.2019)
Дмитрий (14.10.2018) - СПАСИБО!!!!
Рябенький Анатолий (16.08.2018)
Приобрел модуль "Nano". Очень доволен по оперативности доставки и качеству платы. Задуманный проект был реализован с первой попытки!!!
vladvk (15.08.2018)
Раньше пользовался Pro, сейчас перешёл на эту Nano и очень доволен. Не надо заморачиваться с переходниками - подключил к USB и работай... Использую совместно с Raspberry, кабель удлинил до 4 метров. Качество платы и кабеля хорошие.
Обслуживание выше всяких похвал. Оперативность оформления и доставки очень радует! Спасибо!
Денис (25.06.2018)
Спасибо. Качество хорошее, доставили быстро. Пока стоит в моей умной подсветке и всё отлично работает.
Денис (25.06.2018)
Спасибо. Качество хорошее, доставили быстро, пока стоит в моей умной подсветки и всё отлично работает.
Виталий (05.06.2018)
Душинская Ирина Владимировна (25.05.2018)
Благодарю за оперативность. Пока все нормально.
Луговой Олег (27.04.2018)
Пришла с рассыпанной кнопкой сброса. Пришлось чуток повозиться, что бы ее собрать в кучу. Теперь все работает. Пожелание: при отправке заглядывайте в пакетики.
Алиев Руслан (25.04.2018)
Спасибо доставили вовремя, проект сын защитил и занял третье место в конкурсе iTalent.
Рачковський Леонід (10.04.2018)
Всё супер, быстрая доставка, качественная плата
Шевчук Олег (03.04.2018)
Хорошая плата, все работает.
Виктор (27.03.2018)
Работает хорошо ))
Дрова китайские CH340
Лымарь Алексей (17.03.2018)
Работает стабильно, спасибо!
Рябко Андрей Викторович (16.02.2018)
Владимир Скиба (06.02.2018)
Всё класс, но пока нашёл нужный драйвер - чуть не "тронулся" ))). Пересмотрел с 10-ок роликов, пока не нашёл нужный. Все учат как установить дрова, а нужны сами драйвера. Короче говоря всё хакей :-)
Виталий (19.02.2018)
Драйвер нужно искать по названию контролера на обратной стороне Ардуины. Делов на 5 минут. Ну или мне повезло. Драйвера с Ютюба не подошли.
Кирилл (06.02.2018)
Хорошая платка. Быстро всё офрмили, магазин сработал на высшем уровне!
Мар''ян (27.01.2018)
Дуже задоволений контролером. Після замовлення відреагували за ~100 секунд, а ще за хвилину вже був номер накладної Нової Пошти
Михайлюк Евгений (03.01.2018)
Заказал Arduino Nano V3.0 AVR ATmega328P с кабелем mini-USB и распаянными разъёмами. Пришел Arduino запаянный. Одна из расчесок запаяна под диким углом (в отладочную плату не вставишь). Распаял. Пошел купил новые расчески. Запаял новые ровно. Небольшой гембель короче.
Мелочь, но огорчило.
Мар''ян (02.01.2018)
У цього мікроконтролера 8 аналогових входів, а не 6
AltCtrl (02.12.2017)
Благодарю за весьма быструю доставку!
Платка управляет хитрым производственным оборудованием. Собрал очередной аппарат и, конечно же, хотелось быстрее его запустить и включить в производственный цикл. Это удалось сделать быстро, благодаря вашей оперативной работе.
Порадовал момент с разноцветными светидиодами. TX красный, отличный от зеленого PWR.
Алексей (23.11.2017)
Отличный сайт, быстрый отклик. Ребят - я теперь ваш клиент! По товарам, которые приобрел нареканий нет
Роман (13.11.2017)
Купил платку для создания шлюза на nRF, плата работает на ура, никаких нареканий. Ребятам из магазина - респект за отличное обслуживание!
Алексей (01.11.2017)
Очень доволен сервисом и упаковкой. Приехала в жесткой картонной коробке, общение было на высоте. Спасибо
хх (01.11.2017)
Плата не работает. При подключении нет ни звукового сигнала, не в диспечере устройств ничего нового не отображается. Установил все возможные дрова, все версии программы, снёс винду, переподключал порты на мат.плате. И плюс - всё это проделано два раза, на двух ПК. Результат один и тот же - никакой! Только горит зелёный светодиод на плате ардуино, постоянно и всё.
Код ошибки: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
admin (02.11.2017)
Свяжитесь с нами по почте и мы решим это досадное недоразумение.
Ганин А.П. (18.09.2017)
Купил данное устройство. Полностью удовлетворен обслуживанием персонала, качеством выполнения собственно модуля и ценами.
Запустилось устройство нормально. Уже с помощью этого модуля "вылечил" Ардуино про, у которой слетел бутлоадер.
Магазин понравился, невзирая на недостатки, которые я отмечал в теме LCD шилд.
Для себя занес магазин в разряд приоритетных.
Дима (17.09.2017)
Приобрел уже два таких контроллера. Сервисом и качеством доволен. Все работает как часы, пусть даже и не швейцарские.
Виталий (28.08.2017)
Все замечательно работает
Михаил (18.08.2017)
Сделал на основе этой платы, твердотельного реле и счётчика воды типа FS200A модуль управления воздушным компрессором в системе обезжелезивания воды (взамен сгоревшего проприетарного решения). Всё работает отлично и обошлось очень недорого.
При установке драйвера к этой плате проблем не возникло (Windows 7 x64). Arduino IDE видит её и шьёт скетчи без проблем. Также временно подключал эту плату к ноутбуку под управлением Windows XP и использовал PuTTY для чтения диагностики с последовательного порта. Там драйверы тоже встали с первой попытки и ничего не глючило.
Магазин сделал доставку быстро, менее чем за сутки. Всё на высшем уровне!
Дима (03.08.2017)
заказываю не первый раз. все отлично работает. магазину большое спасибо )))
Квасневський Леонід (26.07.2017)
В принципі в перше купую продукт Arduino та й взагалі контролера. Не хотів тратитися на щось дороще, але і попробувати було цікаво. Для того щоб просто погратися, або для невеликих проектів плата ідеально підходить. Я робив підсвітку на кухню з реакцією на рух і врахуванням освітленості приміщення. Вийшло все супер, і працює на відмінно. Протягом 2-х тижнів все працює супер. Єдине, що стикнувся з проблемою, плата не програмується з Windows 10, не знаю з чим пов''язано, ставив офіційну прогу і драйвера для плати, ніяк не пішло. Тому зареєструвався на оф.сайті Arduino і прошивав через Браузер Google Chrome, так пішло все ідеально, як по маслу))) Ну і звісно дякую менеджерам за доставку, дуже швидко прийшло замовлення, на наступний день після замовлення забрав в обід.
Юрій (03.07.2017)
Все працює, товар приїхав відразу на другий день після замовлення.
Виталий (22.06.2017)
Отлично работает. Спасибо.
Алексей (16.06.2017)
Добрый день, Купил некоторое время назад эту плату. Все было нормально, но в какой-то момент во время заливки скетча начало выдавать ошибку avrdude: content mismatch. Теперь новый скетч залить не могу, но старый работает исправно. Что делать в этом случае? Нужно перепрошить бутлодер?
admin (19.06.2017)
Скорее всего да.
Анатолий (13.06.2017)
Заказал в пятницу 09.06 приехала в субботу 10.06 сегодня начал пробовать подключать платку и не завелась в системе плату определяет как неопознанное устройство хотя IDE с официального сайта и драйвер с Вашего сайта скачал и установил. Сперва зеленый светодиод питания горел нормально а потом стал нестабильно еле еле гореть практически не видно. При попытке нажать получить информацию о плате пишет что собственный последовательный порт не может получить информацию.
admin (13.06.2017)
Свяжитесь с нами и мы поможем Вам решить проблему.
Степанов Юрий Кузьмич (27.05.2017)
Плата выглядит отлично, никаких "китайских соплей" нет. Работает без проблем. Всё, что я от неё ожидал - получил. За исключением разве что отсутствия 3.3v при автономном питании. Но это недостаток схемы, а не самой платы.
Вечером оплатил - на следующий день отправили, всё оперативно и без проблем.
Олег (25.04.2017)
Не так давно, собрал на Uno "устройство" управления компом с помощью ИК-пульта (от AverMedia). Мне показалось не совсем рационально использовать такую "большую" плату для такого мелкого проекта :) Решил приобрести Nano, что и сделал в этом магазине...Вчера оплатил, сегодня получил. Замечательно!
С запуском тоже проблем не было - установил драйвер CH341SER (под Win 7), через IDE залил программку, которую писал для Uno, запустил свою программу управления - все отлично работает :) Пока только одна проблема - найти подходящий корпус...
Алексей (12.04.2017)
Всё отлично, покупкой очень доволен
Бурнос Артем Игоревич (03.04.2017)
Отлично! Все работает. Доставка оперативная.
Владимир (03.04.2017)
Первый раз попробовал работать с Ардуино. Собрал осциллограф (осцилоскоп). Получилось. Хочу познакомить и приобщить к работе на Ардуино своих студентов.
Юрий (31.03.2017)
Отличная плата для компактных решений. Все заработало сразу без проблем. Спасибо магазину за оперативность и качество товара.
Тарас Иванив (31.03.2017)
Доставка быстро, работает исправно
Бондаренко Евгений (30.03.2017)
Все ОК. Доставили быстро.
Черепенников Михаил (26.03.2017)
Всё отлично, как всегда, быстро, без ошибок. Брал эту модель так как работа с "Arduino micro" не пошла
Сергій (10.03.2017)
Купив другу партію, буду купувати ще. Рекомендую.
Александр (09.03.2017)
Первый в моей жизни контролер,на удивление запустил сразу после установки драйвера.За пару часов удалось розобраться с програмированием,и диодик замигал.Магазин отличный,сервис мгновенный.
Дуплика Дмитро (23.02.2017)
Очень оперативная сборка и доставка, качество платы на уровне, не трещит при физической нагрузке, гребёнка держится крепко, флюса на плате не заметил. Посылка пришла в приятной фирменной коробочке. Однозначно советую, учитывая, что цены вполне хорошие, практически не отличаются от Али, и не придётся ждать месяц и больше (молчу уже о риске не получить).
Сергій (21.02.2017)
Гарна робота, мені сподобались і товар, і обслуговування. Буду тут купувати ще.
Іванова Ірина (18.02.2017)
Дякуємо за швидку доставку і якісний товар!
Копица Андрей Олегович (11.02.2017)
Ардуинка работает
Понравилось оперативность поставки.
Остащенко А.В. (23.01.2017)
...чудова річ для розробника - просто і не дорого ...
Дмитрий (22.01.2017)
В характеристиках указанно до 20 вольт входное напряжение. Уже вторую спалил 12 вольтами :(
admin (25.01.2017)
В характеристиках указано 12В. Следует учитывать невысокую нагрузочную способность стабилизатора.
Ткаченко Сергей Леонидович (22.01.2017)
Покупаю только в этом интернет магазине, все на высшем уровне, если что и деньги вернут, и обменяют, и вообще рекомендую всем!!! Я из Харькова, у нас тоже можно купить такие же детали и даже больше ассортимент, но как говорится "Дешева рибка, не дуже юшка"))
Евгений-Тирасполь (18.01.2017)
Похоже, плата пришла непрошитая. Выдавало ошибку "Content.mismatch".
Помогла вот эта статья:
https://it4it.club/topic/19-pereproshivka-bootloader-zagruzchika/
и ещё одна плата Arduino Uno.
Теперь всё работает прекрасно! Надеюсь, если у кого-то возникнет аналогичная проблема, эта ссылка поможет её решить.
Магазину спасибо!
Тимофеев Сергей Сергеевич (22.12.2016)
Собрал на базе Arduino Nano V3 трекер положения головы (использовал для этого датчик GY-85 из другого магазина).
Испытал в Elite Dangerous и War Thunder. Работает отлично, всем доволен.
Almightily (19.12.2016)
Доставили в течении суток. Устройство рабочее, без всяких повреждений.
Спасибо
Владимир Кульбашевский (19.12.2016)
Отличный контроллер.
Поначалу даже работал. :-)
Но после некоторых манипуляций работать отказался. Похоже, слетел "загрузчик". Программатор искать/лепить не стал - купил новый контроллер.
Мне очень не понравилось качество питания. Очень нестабильное. Плохо отфильтрованное. Учитывая, что и на датчиках редко где есть емкости по питанию, с этим связано куча проблем. Скорее всего, у меня лично из-за помех по питанию в результате загрузчик и слетел.
К магазину претензий нет. Отличный магазин. Быстрое и качественное обслеживание. Рекомендую.
Алексей Единак (12.12.2016)
Получил, подключил, работает.
Я доволен.
Владислав Гулин (02.12.2016)
Ну в общем ардуино не работает, предложили приехать и отдать или отправить по почте и отдать, но ехать мне далеко, а тратить еще 35 грн или сколько там за пересылку новой почтой я не горю желанием, поэтому забил. Купил в другом месте рабочую.
admin (02.12.2016)
Отправка товара по гарантии осуществляется за наш счет.
Дмитрий (30.11.2016)
Подскажите, я могу взять 12 В от БП системного блока и запить через разъём USB?
admin (01.12.2016)
Да, можно.
Рудник Юрий (30.11.2016)
Чудовий ресурс. Все швидко, якісно, професійно.
Успіхів в подальшому розвитку. Робите дуже потрібну в наш час справу.
Александр Александрович (29.11.2016)
Отличный магазин, отличный товар.
Заказываю эту плату уже во второй раз. Для работы нужно, как писали выше, ставить драйвер CH340G. Также я прошил бутлоадер OptiBoot, чтобы плата могла обрабатывать сторожевые таймеры (на случай зависания программы внутренный таймер вызовет перезагрузку платы, если его не обнулить). Теперь вообще все замечательно!
Дмитрий Давыдов (29.11.2016)
Как всегда, всё на уровне. Большое спасибо за оперативность ;)
I/O Staff (25.08.2016)
Рабочая плата. Доставка очень быстрая. Всем рекомендую
Степаненко Михаил (10.07.2016)
Попалась бракованная, сервис работает только по будним, к сожалению я тоже по ним работаю.
Один раз получилось вырваться пораньше но в 15:00 уже не отвечал ни один телефон.
Деньги на ветер :(
admin (11.07.2016)
Свяжитесь с нами по почте и мы решим Ваш вопрос. Отремонтируем или заменим на новый.
Олександр (05.07.2016)
Купив плату для ознайомлення з Ардуіно, проблеми виникали хіба що з підключенням дисплею 16х2 із-за того що там багато виводів і якийсь з них коротив. Максимум що робив це підключав кілька діодів і робив різні виводи. Підключив без проблем на відміну від Arduino M0 ,яке в мене відмовлялось працювати що на вінді , що на лінуксі.
Сергей (12.06.2016)
Пару месяцев назад купил эту плату, первое время руки не доходили, но сейчас решил взятся за нее но так и не смог подключить. Драйвера с вашего сайта, ide с офсайта, при заливке скетча ide долго думает затем выдаёт ошибку.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xce
Помогите разобраться
admin (13.06.2016)
Свяжитесь с нами и мы Вам поможем решить эту проблему.
Віталій (10.06.2016)
Відправили замовлення оперативно. Все прийшло гарно упаковане і робоче.
Олег (16.05.2016)
Добрый день. Пару дней назад купил у Вас данную плату. Связались и доставили оперативно. НО к сожалению при прошивке выдает ошибку :
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x1c
Перепробовал разные версии IDE, на нескольких машинах - результат тот же.
admin (16.05.2016)
В Arduino IDE следует выбрать тип контроллера Arduino Nano.
Олег (16.05.2016)
Делал все по инструкции:
IDE с оф. сайта;
драйвер с Вашего сайта;
в диспетчере устройств определилось как USB-SERIAL CH340 (COM6);
в IDE указал Плату (Arduino Nano), процессор (ATmega328), указал порт (COM6)
admin (16.05.2016)
Свяжитесь с нами - решим проблему.
Олег (24.05.2016)
Плату отремонтировали, все работает отлично! Спасибо.
Андрей (02.05.2016)
Оперативно доставили, все работает. Спасибо!
Алексей Кравченко (18.04.2016)
Отличная плата и стоит дешево и ресурса достаточно для простых задач.Купил, сразу с ПК прописал программу и сразу готовое управление. Так я и сделал когда в кофеварке Vitek сгорела плата управления. Теперь вместо китайской платы стоит arduino nano. Кофеварка стала даже лучше кофе готовить.
Евгений (01.04.2016)
Классная и простая штучка. Уже две брал - проблем не было.
Алексей Олегович (31.03.2016)
В очередной раз благодарю Arduino.ua.Покупкой очень доволен, тем более, что быстро доставили
Мартыненко Александр (28.03.2016)
Очень доволен покупкой, все прекрасно работает,
сервис магазина как всегда радует.
Александр (20.03.2016)
Девайс рабочий, спасибо за быструю доставку!
Юрий (27.02.2016)
Заказ пришел быстро. Проблем с подключением к компу не было - стоят дрова CP210x, ничего дополнительно устанавливать не пришлось. Однако на плате ноги оказались кривыми, как спираль... исправил банально вставкой в ряд разъемов. Мелочь, а неприятно...
Іван (08.03.2016)
+1, ножки на одній стороні були погнуті, всі однаково, виправив плоскогубцями, плата робоча, всьо ок.
В мене MacOS Yosemite, доставив дрова CH341і пішла родімая! :)
Ігор Яценко (21.02.2016)
Взял поиграться, все вроде ок. Работает ни чем не хуже UNO
Віктор (20.02.2016)
Спасибі за товар. Люблю цей магазин. Тішить упаковка і чек туди кладуть, на відміну від інших магазинів.
Кучугурный Дмитрий Викторович (12.02.2016)
Заказал эту плату, персонал сразу откликнулся и доставили все оперативно. Чип полностью работоспособен и играться с ним одно удовольствие.
Иван (26.01.2016)
Не могу поставить драйвера пишет
Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)
и драйвера не нуждаются в обновлении
admin (26.01.2016)
Требуется установка драйвера CH340. Ссылка на драйвер есть на странице товара.
Иван (27.01.2016)
Скачал уже даже с оф страницы - результат ... неопознанное устройство. Может я непонял как их ставить. В папке СН340 запустил сет ап. В папке install приложение на инопланетном языке. Я его вообще не трогал.
Иван (27.01.2016)
На всех видео по установке драйверов в диспетчере устройств nano видно как Usb2.0 serial с восклицательным знаком - у меня же вообще как unknow device - и при подключении к компу светится только питание и L мигает rx -молчит - хотя по идее должен мигнуть
admin (27.01.2016)
Уточните, пожалуйста, о каком именно NANO идет речь - оригинал или клон?
Иван (27.01.2016)
клон
Иван (27.01.2016)
А и еще
Чип Ch340g - припаян правильно
Прозвонил USB - все в норме на всех 5 контактах
Иван (06.02.2016)
Огромное спасибо за замену платы ... Blink был успешно загружен ). Приятно покупать в магазине когда есть гарантия.
Александр (21.01.2016)
В очередной раз спасибо за товар и быструю доставку.
Теперь с подключениями:
1. Драйвер USB-Serial для Windows 7 на чип СН340 нарыло само автоматически в Инете когда-то при установке клона UNO. Драйвер нарыло даже с цифровой подписью Майкрософт.
2. В данную плату не смог влить скетч, пока в диспетчере устройств в свойствах порта USB-Serial СН340 не поставил скорость порта 57600.
Руслан (18.01.2016)
Всем привет!
После перехода на OS X El Capitan порт пропал и все перестало работать.
Если коротко то чиним так:
Качаем и устанавливаем вот этот драйвер.
http://blog.sengotta.net/wp-content/uploads/2015/11/CH34x_Install.zip
В результате наш порт должен появится обратно.
Набираем в терминале ls /dev/tty.* и смотрим появился ли порт обратно. Должно выдать что то типа
/dev/tty.Bluetooth-Incoming-Port /dev/tty.RU5S-WirelessiAP
/dev/tty.RU-WirelessiAP /dev/tty.wchusbserialfa130
Успехов!
Игорь (29.12.2015)
Спасибо за оперативность доставки. Все соответствует описанию. Железки "взлетели" без усилий. Обязательно возму еще и побольше.
Николай (08.11.2015)
Брал в качестве платформы для разработки- полностью доволен. Советую брать под нее шилд или макетную плату - намного удобнее и безопаснее для самой ардуинки.
Сергей (29.09.2015)
Заказ, способ оплаты и доставка очень удобные.
Как и все столкнулся с необходимостью подобрать драйвера для CH340 под Mac OS X Yosemity 10.10.x
Прекрасно заработали драйвера которые предлагает проект codebender.cc . Да и сама среда разработки полностью выполняемая в Chrome мне понравилась
Спасибо arduino.ua
Олег (24.09.2015)
Купил в начале сентября здесь Arduino Nano. Доставка, обслуживание все на самом высоком уровне.
Только вчера добрался до запуска платы в работу.
-Установил IDE c https://www.arduino.cc/en/Main/Software;
- проинсталил драйвер с Вашего сайта;
- при подключении платы комп видит новый сом порт COM16;
- в IDE указал Плату (Arduino Nano), указал процессор (ATmega328), указал порт (COM16);
пытаюсь загрузить скетч получаю ошибку:
stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x4b
и т.д.
Подскажите где я ошибся
admin (25.09.2015)
Иногда в этих контроллерах прошит bootloader от Arduino Uno. В любом случае мы Вам его отремонтируем или заменим.
Олег (27.09.2015)
Спасибо. Заработало.
Максим (09.09.2015)
Доставка без нареканий, магазином и сервисом доволен.
С контроллером действительно проблемы были с Serial Port на маке. Оф. драйвера не работают, т.к. чип - клон. Пришлось читать форумы, качать с китайского сайта дрова и плясать с бубном.
Решение проблемы описано в комментарии Александр М. (26.05.2015) и здесь http://forum.arduino.cc/index.php?topic=261375.15 .
Теперь все работает, покупкой доволен
Евгений (26.08.2015)
Заказал этот контроллер, и ещё несколько датчиков, всё приехало, упаковано хорошо, в коробочку. Всё рабочее. Доставка быстрая, на следующий день после заказа посылка была у меня (Одесса). Сервисом доволен. Обязательно буду заказывать ещё. Спасибо!
Валерий (17.08.2015)
По доставке нареканий нет. Все доставлено быстро! По поводу сборки есть мелочное замечание: гребенка пинов припаяна криво, при установке в макетную плату одна сторона штырьков устанавливается между отверствиями. Решение - прямые руки и и пять минут роботы))).
Михаил (25.07.2015)
Есть проблема с питанием на клонах, при подаче питания +12в на VIN, и одновременно подключеном USB, сгорает с белым дымом))
На зарубежных форумах много описаний этой проблемы, себе сжог 2 контроллера:(
admin (27.07.2015)
В контроллере применена развязка по питанию от разных источников через диод. Уточните, пожалуйста, что именно сгорает в контроллере с белым дымом?
Алексей (27.07.2015)
А Вы попробуйте и нам расскажите )))
admin (28.07.2015)
Постоянно используем эти контроллеры со смешанным питанием - никогда проблем не было.
Сергей (05.07.2015)
Не ставится драйвер USB. Пишут, что с многими китайскими такая проблема. Перепробовал уже все. Так и не подключил
admin (06.07.2015)
На самом деле, она может быть просто нерабочая - подъезжайте, проверим и, если что, поменяем.
Евгений (06.09.2015)
Может моя тоже не работает? Вариант подьхать - не удобен, поэтому и доставку заказывал.
Мега поднялась с пол пинка, нано в перечне устройств (при обновлении драйвера) нет вообще, наугад ничего не подошло :( Помогите удаленно решить
admin (07.09.2015)
Перезвоните к нам - будем решать ваш вопрос по телефону
Леонид (27.06.2015)
Здесь не указано, но эта плата китайский клон с контроллером CH340G.
Алексей (11.07.2015)
А это плохо?
Михаил (22.06.2015)
Привезли быстро, все рабочее.
Потихоньку(когда время есть) разбираюсь ;)
Прунчак Олег Викторович (07.06.2015)
Работает отлично. Собрал на ней автобалансировку летающего крыла :) Единственное что не советую делать - не вешайте на нее одновременно 4 сервопривода, если она питается от USB. Когда они все одновременной пригли вкрайнее положение задымел диод по входу питания из USB.
Илья Скнар (29.05.2015)
Отлично работает
Добрый день.
Использую MacBook Pro (Yosemite 10.10.3) и инструкцию http://www.arduino.cc/en/Guide/MacOSX, столкнулся с проблемой отсутствия Serial Ports (в меню были только два пункта для Bluetoth).
Решение проблемы:
1. скачать и установить драйвер: http://www.wch.cn/downloads.php?name=pro&proid=178
2. запустить Terminal (Launchpad->Terminal) и выполнить команду: sudo nvram boot-args="kext-dev-mode=1"
3. перегрузить MacBook Pro
4. в меню Arduino появится новый Serial Port (выбрав его, можно продолжать выполнение шагов инструкции)
Тарас (03.05.2015)
Получил заказ быстро, все работает. Нареканий нет.
Кирилл (19.03.2015)
Здравствуйте. Заказал этот контроллер, все доставлено в сроки, в удовлетворительном виде. Уже осуществляю задуманное.
Виталий Золотопуп (07.11.2014)
Доставили быстро, все работает. Спасибо!
Александр (18.08.2014)
Покупал в вашем магазине в первый раз. Доставили быстро, упаковано хорошо, уже собрано и работает.
Худолей Сергей Сергеевич (03.06.2014)
Быстро, удобно, все отлично работает. Спасибо!
admin (13.05.2014)
Интересный проект, свяжемся с производителями MicroDUINO в ближайшее время, попробуем договориться о поставках.
Радомир Карташев (12.05.2014)
Покупаю у Вас не первый раз. В, общих чертах, все отлично, особенно в сравнении с другими продавцами.
С учетом того, что беру комплектующие под определенные проекты, хотелось видеть большее разнообразие изделий...
К примеру интересны практически все "платки" из проекта MicroDUINO, практически готовые элементы для большинства поделок...
Есть подобные решения и среди датчиков и исполнительных устройств...
Хотелось бы больше ТАКИХ устройств.
Палей Василий Михайлович (14.03.2014)
Добрый день. Да, действительно, я приобретал Ваши изделия. К сожалению, пока за это время задумку полностью реализовать не удалось, поскольку это зависит от программиста. Но, на мой взгляд, Ваши изделия достаточно актуальны и неплохо продуманы. Как дополнительные пожелания:
1. Недостаточно рекламы. Несколько десятилетий занимаюсь радиотехникой, различными разработками, более полусотни публикаций в радиотехнических изданиях. С большим трудом на AtMega 16 спроектировал и собрал 24 канальный осциллограф. Два года возился с созданием программы для другого устройства и только месяц назад узнал о существовании Ваших устройств, которые существенно облегчают решение поставленной задачи. Просто даже до слез обидно.
2. Как по мне, то намного удобнее было бы составить ТЗ и заказать Вам (или Вашему подрядчику, студенту какому нибудь в конце концов в качестве дипломной работы, создать группу энтузиастов, как вариант, в интернете, и др.), Понимаю, что это не так просто. Возникают вопросы при отладке, задачи разовые, и т.д., но это было бы принципиальное решение. Мой знакомый раньше меня узнал о Вашей продукции, но не стал покупать, ссылаясь на сложность программирования, а те навески, которые Вы предлагаете в готовом виде, его не устраивают и он назвал их бессмысленным выкручиванием рук, да еще и очень дорого. В этом смысле я с ним не согласен, но мы уже проходили такую тупиковую ветвь, как "Мастер КИТ". Стоит ли наступать на грабли еще раз?
3. На мой взгляд не стоит увлекаться большим расширением готовых "навесок". Они мало кого устраивают в готовом виде. А вот, например, выполняя индивидуальные заказы, Вы могли бы выложить список уже спроектированных устройств с их хотя бы кратким описанием. Тогда, вероятно я смог бы из готовых проектов что то подобрать близкое по назначению, что упростило бы и программирование и разработку печатной платы.
4. Я совершенно не знаком с программированием, и это есть большая проблема: программист, к которому обращаешься, не имеет никакого понятия в электронике, а я столько же в программировании. Возникаю непреодолимые, хотя на самом деле мелочные проблемы, которые перечеркиваю идею под корень.
5. Цена. Как сказать. Для мамы одиночки, у которой минималка - дорого. Для серийных устройств, конечно же, дорого. Вот и остаются только энтузиасты, а их не так много. Но здесь много скрытых резервов, и Вы о них знаете.
А вообще, я лично Вам благодарен, хотя бы за то, что Вы взялись за такую интересную идею. Сейчас рассыпуха уходит в небытие, что и естественно. А вот молодежь очень стала специфичной. Но есть все же немало людей творческих, увлеченных (разного возраста). Помогите им реализовать ихние замыслы и история Вас не забудет. Удачи Вам, творческих успехов, новых идей. Возможно мое мнение сформировано не для магазина, но ведь сейчас магазин это не та лавка, в которой продают маринованную селедку.
Спасибо за товар. До новых встреч.
С уважением, Василий.
Виктор (21.09.2014)
Решается очень просто: электронщик учится программировать, а программист - электронике.
Артем (16.12.2014)
Да ладно? Как это електронцик не умеющий программировать МК. Ардуино IDE даже детки маленькие могут программировать. библиотек полно пол часа и ваш осцилограф готов
Константин (12.03.2014)
В очередной раз благодарю Arduino.ua. Так держать! Быстро, без лишних проволочек - и ВСЕ РАБОТАЕТ!!! Приятно иметь дело с профессионалами.
Вячеслав Стрикало (25.02.2014)
На свою цену, хорошее устройство. Из 3 штук только на одном пробило конденсатор после чего сгорел диод Шотке, но и после этого контроллер остался жив вместо диода вставил перемычку. Отдавать по гарантии не стал не вижу надобности.
К ребятам из магазина никаких нариканий нет.
Дмитрий (08.11.2013)
Моя работает исправно. При программировании, IDE в Ubuntu может не определять порт, к которому подключен Arduino (Tools > Serial Port светится серым). Проблема решается установкой прав на запись устройству в папке dev (/dev/ttyUSB0 например). Покупкой очень доволен, тем более, что быстро доставили. :)
Александр (23.10.2013)
Купил эту платку для проекта CARPC в своем авто. Сначала стала через раз определяться по USB. Расстроился и уже решил нести по гарантии, но погуглив, понял, что это проблема данной версии китайской ардуинки.
Внимание! На некоторых версиях платы есть ошибка трассировки, которая ИНОГДА ведёт к некорректной инициализации USB интефейса при выходе компьютера из режима сна.
С нижней стороны платы установлена микросхема FT232 (формирователь USB интерфейса). Её нога PLL_Test (26) висит в воздухе, а ДОЛЖНА быть посажена на землю. Для устранения ошибки следует замкнуть ножки 25 и 26.
Спаял эти ноги и доволен этой игрушке как слон!
Игорь (10.05.2021)
USBASP подходит? Я слышал что можно без программатора, как можно это сделать? Дайте ссылку на инструкцию если можно.
Есть вопросы по "Arduino Nano V3.0 AVR ATmega328P с распаянными коннекторами" ?
