LED-индикатор семисегментный 4-разрядный с драйвером TM1637
код: AOC440
Доставка по Украине
47 грнс НДС
Отзывы (38)
Модуль семисегментного 4-значного дисплея 0,36 дюйма красного цвета свечения с управлением по последовательной шине на драйвере TM1637. Модуль прекрасно управляется как от контроллера Arduino так и от Raspberry Pi или любого другого мини-компьютера. Часы, секундомер, буквенно-цифровое обозначение и многое другое, теперь все стало доступным и простым.
Особенности:
Драйвер дисплея TM1637
4 семисегментные цифры и разделительные точки с общим анодом
Отзывы покупателей про LED-индикатор семисегментный 4-разрядный с драйвером TM1637
Виталий (19.03.2023)
Как-то странно работает этот модуль.
При подключении питания на контакт vcc модуля - он подвисает и отказывается корректно работать.
При отключении питания от vcc - индикация становится чуть менее яркой, но все работает прекрасно. Т.е. подключены фактически контакты clk, dio и gnd.
Библиотека tm1637.h.
Объясните, пожалуйста, для чего присутствует контакт vcc на модуле??
Купував досить часто дані модулі і використовував в своїх проектах. Але останнього разу треба було використовувати АЦП + точні вимірювання + дисплей. Виявилось, що значення АЦП (Atmega168) дуже "плавають". Ніякі фільтри повністю не вирішували проблему. Виявилось, що дисплей створює значні шуми (див. фото з осицлографа: 1 ділення = 0,1В). Думав, що дисплей зіпсований, але такі ж результати показували і інші дисплеї. Тож якщо вам потрібно використовувати АЦП, майте на увазі, що ці дисплеї створюють завади.
Тоже были проблемы с библиотекой - подошла либка Алекса "GyverTM1637". А ещё очень жаль, что нигде нет такого модуля без распаянных контактов (нужны были вертикальные, пришлось перепаивать)
У меня с библиотекой со страницы описания товара не заработало - думал нерабочий модуль. Но с библиотекой TM1637TinyDisplay.h все сразу завелось, кстати в ней там веселенькое демо. Потом ради интереса через управление библиотеками обновил библиотеку со страницы описания - заработало, но там демка скучная.
В общем товар нормальный, и может найти свое применение. Немного жаль что нет точек между разрядами, только двоеточие как на часах.
Індикатор легко підключається і налаштовується. Відразу після підключення бібліотеки показував те, що потрібно.
Не знаю, чи можна давати посилання на сторонні ресурси, але на сайті AlexGyver є допрацьована розширена бібліотека з дуже зрозумілими поясненнями від автора:
https://alexgyver.ru/tm1637_display/
Работал работал, через 2 недели потух:) причина не ясна - подключение к другой плате с простейшим скетчем ничего не дает. Пока работал - вполне себе хорош: подключение простое, управление тоже.
Какое-то двоякое чувство оставляет модуль. Да, цена отличная. Как всегда есть но. Цвет только 1, двоеточие, а точка.... И конечно же, самое главное - нет i2c (только соединение точка-точка). Нет, возможно можно найти модули с разными цветами и т.д. А если нужно 3 разряда.... Но отсутствие адресации i2c портит все. Для себя решил прикрутить к обычным индикаторам atmega8, аля ретранслятор i2c. Цена возможно вырастит, но простите, когда это ардуинка была промышленным решением, этож развлекуха......
Это не айтуси, и не особоя китайская шина.
1637 был разработан специально для микроволновок, просто у китайцев переизбыток микросхем :)
в интернете есть даташит на микросхему.
огромный плюс индикатора - можно закинуть значения и заниматься своими делами, а не как на сдвиговых регистрах - постоянно дергать программу чтобы зажигать сегменты..
Модуль не понравился, библиотека кушает кучу места, 5Кб что бы вывести 4 цифры имхо бред. К тиньке хрен подключишь. Деньги на ветер. На сдвиговых регистрах гораздо функциональнее.
digitalWrite(Clkpin,LOW); //wait for the ACK
digitalWrite(Datapin,HIGH);
digitalWrite(Clkpin,HIGH);
pinMode(Datapin,INPUT);
while(digitalRead(Datapin))
count1 +=1;
if(count1 == 200)//
pinMode(Datapin,OUTPUT);
digitalWrite(Datapin,LOW);
count1 =0;
// этого не в выложенной библиотеки и от этого есть проблемы
break;
Для одновременного включения двух разделительных точек в модуле для часов нужно использовать функцию showNumberDecEx() со значением параметра dots=0x10 (библ. TM1637).
Хороший модуль, библиотека рабочая.
Но модуль имеет подобный I2C интерфейс, но не имеет своего адреса.
Поэтому у Константина модуль на I2C не заработал.
Чтобы не было недоразумений и потерянного времени лучше не упоминать I2C, а написать что модуль имеет последовательный (или двухпроводный) интерфейс.
Дорогой админ!
Есть к Вам предложение. Если Вы мне вышлите модуль для теста – напишу для него библиотеку с примерами. В обмен на какой-то другой товар. Сам же модуль верну обратно. Таким образом, Вы увеличите продажи данного товара.
Извиняюсь у администрации за не точность. Может быть, все-таки можно выводить точки. У схожего модуля на этой микросхеме точки разрядов не отображаются. Чтобы знать точно - нужно покрутить, поиграться с этим модулем. Поэтому последнее предложение можно стереть, как не точное.
Кто смог пройти по ссылке и загрузить архив с библиотекой? Администраторы! Поменяйте облако на внутреннее. Например ex.ua. Большинство не вскроет ссылку на Яндекс.Диск.
Нормальный дисплей.
Индикация символов не нагружает контроллер.
Не нужно все время обновлять вывод. Просто один раз записываешь символы и эти символы отображаются.
Один не достаток - это отсутствие вывода точек.
В данном устройстве используется какая-то особая китайская реализация шины I2C, в которой драйвер не имеет адреса. По крайней мере у меня не вышло подружить дисплей с малинкой, в случае если на I2C шине уже присутствует другое устройство. Но как бы там ни было, дисплей заработал при использовании библиотеки tm1637.py (гуглится) и подключении к другим свободным, не I2C, пинам. Я использовал #CLK -> GPIO23 (Pin 16) и #DI0 -> GPIO24 (Pin 18).
приобрел данную led панельку, разбирался довольно долго, оказалось что во всех перепробованных библиотеках неправильно работает вывод массива, целого числа, и числа с плавающей запятой. единственное что работает это вывод одного числа на один разряд, таким образом можно выводить числа, но в коде это займёт куда больше строк (приходится вручную разделять числа на разряды). когда хочешь вывести десятичное число целиком то дисплей показывает его 16 теричную интерпретацию.
Модуль семисегментного 4-значного дисплея 0.55 дюйма зеленого цвета свечения с управлением по последовательной шине на драйвере TM1637. Модуль прекрасно управляется как от контроллера Arduino так и от Raspberry Pi или любого другого мини-компьютера или микроконтроллера. Часы, секундомер,...
Небольшой модуль семисегментного 4-значного дисплея 0.36 дюйма красного цвета свечения с управлением по последовательной шине на драйвере 74HC595. Модуль управляется как от контроллера Arduino так и от Raspberry Pi или любого другого мини-компьютера. Часы, секундомер, буквенно-цифровое...
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
49 грн
