  • DC-DC понижуючий перетворювач MP1584 3А
    код: AOC185 |   Відгуків: 69 | Теги: dc-dc |
    Мініатюрний модуль імпульсного понижуючого перетворювача на мікросхемі MP1584 з максимальним струмом 3А (тривало - не більше 1.8А), вхідна напруга 4.5 - 28В, вихідна 2.5 - 20В (налаштовується підлаштовним резистором на платі).
    37 грн з ПДВ
    від 10 шт. 35 грн
    від 25 шт. 32 грн
    статус товара: в наявності
  • Міні-модуль понижуючого перетворювача MP1482 (MINI360-V2)
    код: AOC685 |   Відгуків: 23 |
    Ще один мініатюрний імпульсний понижуючий конвертер MINI-360-V2 на мікросхемі MP1482DS з номінальним струмом 2.0А, вхідна напруга 4.75 - 18В, вихідна 0.9 - 15В (налаштовується підлаштування резистором на платі). Компактні розміри і висока ефективність модуля дозволяють використовувати його в широкому діапазоні різних автономних пристроїв, мініробоплатформах і інших diy-моделях. При тривалій роботі на максимальних токах слід подбати про охолодження модуля.
    25 грн
    від 5 шт. 22 грн
    від 25 шт. 20 грн
  • Модуль вирівнювання зі стабілізатором напруги на 9В (LM7809)
    код: AOC704 |   голосів: 1 |
    Модуль питания с выпрямителем и стабилизатором напряжения предназначен для построения трансформаторных источников питания со стабильным выходным напряжением. Благодаря использованию стабилизатора напряжения LM7809 выходное напряжение стабилизировано с высокой точностью. При использовании модуля необходимо учитывать, что разница напряжений входного и выходного рассеивается в виде тепла, которое рассеивается радиатором. Так как размеры радиатора небольшие то и выходной ток, при большой разнице напряжений, должен быть небольшой. При необходимости подключения более мощной нагрузки необходимо использовать радиатор большего размера и обеспечить его хорошее охлаждение.
    46 грн
  • Модуль стабілізатора напруги на LM317T
    код: AOC774 |   Відгуків: 6 |
    Модуль живлення з регульованим стабілізатором напруги призначений для побудови трансформаторних джерел живлення зі стабільною вихідною напругою. Завдяки використанню стабілізатора напруги LM317 вихідна напруга стабілізована з високою точністю. При використанні модуля необхідно враховувати, що різниця напруг вхідного і вихідного розсіюється у вигляді тепла, яке розсіюється радіатором. Так як розміри радіатора невеликі то і вихідний струм, при великій різниці напруг, повинен бути невеликий. При необхідності підключення більш потужного навантаження необхідно використовувати радіатор більшого розміру і забезпечити його гарне охолодження.
    39 грн
    від 3 шт. 37 грн
    від 5 шт. 35 грн
  • Понижуючий DC-DC перетворювач 2.5A
    код: AOC200 |   Відгуків: 17 | Теги: dc-dc |
    Понижуючий конвертер постійного струму, діапазон напруг на вході 4.75 – 24 В, на виході 0.93 – 18 В (обов'язкова умова: вхідна напруга має бути вище вихідної не менше ніж на 2 В).
    89 грн з ПДВ
  • Понижуючий DC-DC перетворювач на 12В DC Mini560
    код: AOC776 |   Відгуків: 7 |
    Самий найпотужніший серед мініатюрних понижуючих перетворювачів DC Mini560 напруги на 12В. Має відмінний ККД і функціями відправляється відключення живлення і можливості відключення світлодіода індикації живлення. Перетворювач чудово справляється зі струмом навантаження в 3А з додатковим охолодженням, наприклад, невеликим вентилятором.
    49 грн
    від 10 шт. 43 грн
    від 20 шт. 39 грн
  • Понижуючий DC-перетворювач 5-15В/0.5А c селективною напругою виходу
    код: AOC912 |   Відгуків: 1 |
    Знижувальний перетворювач з максимальним вихідним струмом 3А з можливістю вибору однієї з встановлених напруг. Напруга вибирається закорочуванням відповідних контактів на платі перетворювача. Якщо жоден із контактів не закорочений, то на виході встановлюється напруга за замовчуванням 1.25 В.
    37 грн
  • Понижуючий перетворювач 5.2В 8А з 4хUSB виходами
    код: AOC270 |   Відгуків: 13 |
    Понижуючий перетворювач напруги з 8-25В до 5.2В з чотирма USB роз'ємами і максимальним вихідним струмом до 8А. Висока якість компонентів і монтажу дозволило досягти максимального вихідного струму при дуже малих розмірах перетворювача. Перетворювач відмінно підходить для використання з живленням від бортової мережі автомобіля 12В або 24В.
    221 грн з ПДВ
  • Понижуючий перетворювач 5А на XL4015 з регулюванням струму і напруги
    код: AOC535 |   Відгуків: 58 | Теги: dc-dc |
    Понижуючий перетворювач напруги на мікросхемі XL4015 з регулюваннями вихідної напруги і обмеження струму і максимальним вихідним струмом до 5А. Перетворювач ідеально підходить для побудови зарядних пристроїв літієвих акумуляторів. Перетворювач має захист від короткого замикання навантаження при спрацьовуванні якої знижується частота перетворення зі 180КГц до 48КГц.
    89 грн з ПДВ
  • Понижуючий перетворювач 5В 3А з USB виходом
    код: AOC548 |   Відгуків: 28 | Теги: dc-dc |
    Мініатюрний понижуючий конвертер, що знижує напругу від 6В до 24В в напругу 5В. Модуль дозволяє створювати малогабаритні зарядні і живлячі пристрої (powerbank), заряджати пристрої через USB роз'єм (мобільні телефони, планшети, іграшки) або живити різні пристрої напругою 5В. Подача живлення на модуль неправильної полярності не призведе до виходу його з ладу, так як в модулі передбачений захист від переполюсовки.
    47 грн з ПДВ
  • Понижуючий перетворювач 9А з регулюванням струму і напруги
    код: AOC392 |   Відгуків: 64 | Теги: dc-dc |
    Потужний DC-DC перетворювач напруги, на вході може отримувати від 5 до 40В і на виході забезпечувати від 1.2 до 35В. Крім регулювання напруги дозволяє регулювати вихідний струм, що дозволяє використовувати його як драйвер світлодіодів або зарядний пристрій для акумуляторів.
    179 грн з ПДВ
  • Понижуючий перетворювач DC-USB з підтримкою QC3.0/2.0 V1
    код: AOC637 |   Відгуків: 18 | Теги: dc-dc Зарядное |
    Даний понижуючий перетворювач напруги призначений для створення та ремонту пристроїв швидкої зарядки мобільних телефонів і планшетів що підтримують дану функцію. Перетворювач підтримує декілька стандартів швидкої зарядки і коректно працює з більшістю сумісних пристроїв. Ідеально підходить для складання зарядок, які живляться від сонячної батареї, автомобільного акумулятора і т.д.
    45 грн
    від 3 шт. 43 грн
    від 10 шт. 40 грн
  • Понижуючий перетворювач DC-USB з підтримкою QC3.0/2.0 V2
    код: AOC908 |   Відгуків: 3 |
    57 грн з ПДВ
    від 5 шт. 52 грн
    від 10 шт. 48 грн
  • Понижуючий перетворювач XL7015 з 6-80В до 5.0-20В
    код: AOC947 |   Відгуків: 2 |
    Знижувальний перетворювач постійного струму на мікросхемі XL7015 - це високоефективний, високовольтний понижувальний DC-DC перетворювач, який може забезпечити вихідний струм до 0.8 А, низький рівень пульсації, відмінну стабілізацію вихідної напруги та навантаження, вхідна напруга до 80 В набагато більше, ніж у модулів на мікросхемі LM2596 Вбудовані в чіп різні механізми захисту дозволять використовувати перетворювач ефективно та безпечно. Його можна застосовувати у контролерах електромобілів.
    49 грн
  • Понижуючий перетворювач з 8-45В до 5В 2А з USB виходом
    код: AOC851 |   Відгуків: 8 |
    Мініатюрний понижуючий конвертер, що знижує напругу від 8В до 45В в напругу 5В. Модуль дозволяє створювати малогабаритні зарядні і живлячі пристрої (powerbank), заряджати пристрої через USB роз'єм (мобільні телефони, планшети, іграшки) або живити різні пристрої напругою 5В. Подача живлення на модуль неправильної полярності не призведе до виходу його з ладу, так як в модулі передбачений захист від переполюсовки.
    47 грн
  • Понижуючий регульований перетворювач на LM2596 зі світлодіодним вольтметром
    код: AOC334 |   Відгуків: 31 | Теги: dc-dc |
    Понижуючий перетворювач постійної напруги на мікросхемі LM2596S з вбудованим вольтметром, що дозволяє з високою точністю вимірювати значення виставленої вихідної напруги. Для забезпечення високої точності вимірювання передбачений режим калібрування вольтметра. Досяжна точність вимірювання напруги ± 0.05В в діапазоні від 0В до 40В. Калібрування рекомендується проводити при вихідній напрузі 4,5 В і вище.
    76 грн з ПДВ
  • Регульований лінійний стабілізатор напруги на LM317
    код: AOC393 |   Відгуків: 20 |
    Модуль дозволяє регулювати швидкість обороту вентилятора шляхом обмеження поданого на нього струму. Є можливість повністю вимкнути вентилятор. Вхідна напруга 3.25-15В.
    99 грн з ПДВ
  • Регульований понижуючий 8А перетворювач на XL4016E1
    код: AOC578 |   Відгуків: 13 | Теги: dc-dc |
    Потужний DC-DC перетворювач напруги на мікросхемі XL4016, перетворюючий з напруги від 7 до 40В вихідну напругу від 1.25 до 35В при максимальному струмі до 8А. Вихідна напруга зручно регулюється змінним резистором, поєднаним з вимикачем живлення. Для великих значень вихідних струмів потрібне додаткове примусове охолодження.
    159 грн з ПДВ
  • Регульований перетворювач на LM2596 зі світлодіодним вольтметром V2
    код: AOC784 |   Відгуків: 12 |
    109 грн
  • Модуль DC/DC перетворювача HX1314 STEP-DOWN 5.5-32В/5В 1A
    код: AOC450 |   Відгуків: 1 |
    Модуль DC/DC перетворювача HX1314 - замiна LM7805 (Step-Down, вхідна напруга від 5.5 до 32В, вихідна напруга 5В з  максимальним струмом 1A). Цей компактний модуль понижуючого перетворювача (step-down) на базі мікросхеми HX1314 -  ефективна та практична альтернатива популярним лінійним стабілізаторам серії L78xx, зокрема LM7805. Ідеально підходить, коли потрібно знизити напругу з широкого діапазону (від 5.5 до 32В) до стабільних 5В, з максимальним струмом до 1А, з мінімальними втратами та нагрівом.
    39 грн
  • DC-DC понижуючий конвертер LM2596 з 4.5-40В до 3-35В
    код: AOC251 |   Відгуків: 75 | Теги: dc-dc |
    39 грн
    статус товара: очікується
  • Міні-модуль понижуючого перетворювача MP2307
    код: AOC709 |   Відгуків: 18 |
    Ще один мініатюрний імпульсний понижуючий конвертер MINI-360 на мікросхемі MP2307 з номінальним струмом 3А, вхідна напруга 4.75 - 23В, вихідна 1.0 - 20В (налаштовується підлаштування резистором на платі). Компактні розміри і висока ефективність модуля дозволяють використовувати його в широкому діапазоні різних автономних пристроїв, мініробоплатформах і інших diy-моделях. При тривалій роботі на максимальних токах слід подбати про охолодження модуля.
    29 грн з ПДВ
    від 5 шт. 27 грн
    від 20 шт. 25 грн
  • Модуль DC / DC перетворювача XL4015E 5A 4-38В
    код: AOC759 |   голосів: 1 |
    Понижуючий перетворювач напруги на мікросхемі XL4015 з регулюваннями вихідної напруги і максимальним вихідним струмом до 5А. Перетворювач має захист від короткого замикання навантаження при спрацьовуванні якої знижується частота перетворення зі 180КГц до 48КГц.
    79 грн
  • Понижуючий DC-DC перетворювач 5В/5А TPS40057
    код: AOC703 |   Відгуків: 21 |
    Потужний і надійний перетворювач напруги з вхідної напруги від 9 до 35В в стабілізовану 5В з максимальним струмом до 5А. При максимальному вихідному струмі може знадобитися додаткове активне охолодження перетворювача. Модуль перетворювача відмінно підходить для живлення різної 5В електроніки в автомобілях з напругою бортової мережі 12В і 24В, а також зарядки мобільних пристроїв.
    139 грн
