Блок складається з 16 реле, що живляться від 5В, здатних комутувати навантаження до 10А (при напрузі до 250В). Може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера (Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430, PLC, TTL логіка).
Має 4 комутуючих реле і керуючими сигналами з опторозв'язкою. Може керуватися безпосередньо з виводів мікроконтролера (Arduino і подібним). Максимальний струм навантаження 10А при напрузі 250В.
Компактний модуль потужного реле з можливістю вибору рівня керуючого сигналу. При невеликих розмірах модуль дозволяє комутувати навантаження зі струмом до 30А. При цьому для управління реле досить 5 мА струму керуючого сигналу. Для захисту входу і обмеження струму через оптрон гальванічної розв'язки на платі встановлений струмообмежувальний резистор.
5В-ий 1-канальний модуль реле низького рівня (low level), вимагає 5-20мА для спрацьовування, тобто може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера Arduino або подібних. Вмикається логічним нулем, вимикається логічною одиницею. На модулі є два світлодіода: червоний сигналізує про наявність напруги живлення, зелений - про спрацьовування реле.
Може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера (Arduino і подібним). Максимальний струм навантаження 10А при напрузі 250В. Розміри модуля: 13.9 x 5.2 x 1.7 см.
Універсальний потужний модуль реле з можливістю зміни полярності керуючого сигналу. Модуль дозволяє комутувати навантаження зі струмом до 30А. При цьому для керування реле досить 5 мА струму керуючого сигналу. Для захисту входу і обмеження струму через оптрон гальванічної розв'язки на платі встановлений струмообмежувальний резистор.
5В-ий 1-канальний модуль реле високого рівня (high level), вимагає 5-20мА для спрацьовування, тобто може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера Arduino або подібних. Вмикається логічною одиницею, вимикається логічним нулем. На модулі є два світлодіода: червоний сигналізує про наявність напруги живлення, зелений - про спрацьовування реле.
Модуль 1-канального реле 5 В, вимагає 15-20 мА для спрацьовування, тобто може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера Arduino або подібних. Вмикається логічним нулем, вимикається логічною одиницею.
Електромеханічне реле Songle SLA-05VDC-SL-A. Напруга живлення 5В, комутує навантаження до 30А 250В. У реле використовується одна пара нормально розімкнених контактів.
