  • 2-х канальный модуль реле 12В 10А с опторазвязкой (low level)
    код: AOC545 |   Отзывов: 24 |
    Модуль реле из 2 коммутирующих реле 12В. Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным) в режиме опторазвязки со снятой перемычкой (JD-Vcc). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В.
    59 грн
    от 5 шт. 55 грн
    статус товара: в наличии
  • 8-ми канальный модуль реле 12В 10А
    код: AOC344 |   Отзывов: 6 | Теги: реле |
    Максимальный ток нагрузки каждого канала модуля 10А при напряжении 250В, размеры: 13.9см x 5.2см x 1.7см. Для управления модулем без опторазвязки требуется дополнительные ключи, такие как ULN2003 для согласования уровней управляющих сигналов с контроллера. Модуль нельзя подключать к контроллеру напрямую с установленной перемычкой выбора источника питания реле (JD-Vcc). При использовании опторазвязки при снятой перемычке управлять модулем можно напрямую от контроллера.
    219 грн с НДС
  • Мини-модуль мощного реле 12В 30А с опторазвязкой (Hight / Low level)
    код: BIG100 |   голосов: 17 |
    Компактный модуль мощного реле с возможностью выбора уровня управляющего сигнала. При небольших размерах модуль позволяет коммутировать нагрузку с током до 30А. При этом для управления реле достаточно 5 мА тока управляющего сигнала. Для защиты входа и ограничения тока через оптрон гальванической развязки на плате установлен токоограничительный резистор.
    114 грн
    от 2 шт. 108 грн
    от 3 шт. 103 грн
  • Реле 12В 10А SRD-12VDC-SL-C
    код: SKV199 |   Отзывов: 16 |
    Реле электромеханическое. Напряжение питания 12В, коммутирует нагрузку до 10А 250В.
    19 грн с НДС
    от 3 шт. 18 грн
    от 10 шт. 17 грн
  • Реле HF115F-012-1ZS3 (16A)
    код: SKV570 |   голосов: 1 |
    Электромагнитное переключающее реле HF115F-012-1ZS3 12ВDC 16A / 250ВAC 16А.
    88 грн
  • Реле HF115F-012-2ZS4 (8A)
    код: SKV553 |   голосов: 3 |
    Электромагнитное переключающее реле HF115F-012-2ZS4 12ВDC 8A / 250ВAC 8А.
    79 грн
  • Реле SLA-12VDC-SL-A (SPST) 30A Songle
    код: SKV521 |   голосов: 2 |
    Электромеханическое реле 30A SONGLE SLA-12VDC-SL-A (SPST) 250VAC/30VDC.
    37 грн
  • Реле SLA-12VDC-SL-C 30A 250vac/30vdc Songle
    код: SKV446 |   Отзывов: 1 |
    Электромеханическое реле SONGLE SLA-12VDC-SL-C 30A 250VAC/30VDC
    49 грн
  • Реле SMI-12VDC-SL-2C 12В 5А 250В SONGLE
    код: SKV571 |   Отзывов: 2 |
    Реле SONGLE SMI-12VDC-SL-2C с рабочим напряжением 12В и максимально коммутируемым током 5А. Конфигурация контактов реле представляет из себя две контактных группы с двумя независимыми перекидными контактами.
    49 грн
  • 16-ти канальный модуль реле 12В 10А
    код: AOC140 |   Отзывов: 5 | Теги: реле |
    Блок состоит из 16 реле, питающихся от 12В, способных коммутировать нагрузку до 10А (при напряжении 250В). Может управляться напрямую из выводов микроконтроллера (Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430, PLC,TTL логика) .
    399 грн
    от 2 шт. 389 грн
    от 3 шт. 379 грн
    статус товара: ожидается
  • 4-х канальный модуль реле 12В 10А (low level)
    код: AOC268 |   Отзывов: 14 |
    Модуль реле из 4 коммутирующих реле 12В. Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным) в режиме опторазвязки со снятой перемычкой (JD-Vcc). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В.
    116 грн с НДС
  • Модуль 2-х реле 12В с опторазвязкой (High/Low)
    код: AOC608 |   Отзывов: 2 |
    2-канальный модуль реле с опторазвязкой 12В с возможность переключения управляющих уровней high/low level trigger. Максимально коммутируемая нагрузка 250VAC, 10A.
    99 грн с НДС
  • Модуль реле 12В 10А с опторазвязкой (low level)
    код: AOC634 |   Отзывов: 23 |
    Модуль 1-канального реле 12 В, требует всего 10 мА для срабатывания, и при снятой перемычке JD-VCC и поданом напряжении 5В на питание опторазвязки, может управляться напрямую с выводов микроконтроллера Arduino. Включается логическим нулем, выключается логической единицей.
    52 грн с НДС
