Даний модуль годинника реального часу (RTC) відрізняється від подібних модулів тим, що він побудований на унікальній мікросхемі DS3231SN. Унікальність її полягає в дуже високій точності ходу годинника. Цього вдалося домогтися, помістивши кварцевий резонатор в корпус мікросхеми та забезпечивши температурну компенсацію і цифрову корекцію частоти задаючого генератора. Внутрішній датчик температури доступний через внутрішні регістри годинника. Доступні два програмованих будильника. Типорозмір елемента живлення – CR2032 (купується окремо). Основні характеристики:
Посилання: Відгуки покупців про Real Time Clock Модуль на DS3231SN Євгеній (16.01.2024) Не стартує генератор 32кГц при відключенні зовнішнього живлення. На ногу 14(Vbat ) приходить напруга. В результаті годинник тікає тільки від зовнішнього живлення. Може хтось знає як виправити? Відповістиadmin (16.01.2024) Доброго дня. Ви можете привезти або відправити модуль нам на тестування. ВідповістиІгор Анатолійович (28.08.2023) Модуль отличный. Погрешности не замечено. Рекомендую и модуль и магазин :) ВідповістиВалерій (07.12.2022) Есть не большой нюанс по использованию модуля, о котором как-то никто нигде не пишет, я к этому решению пришел практически , на всякий случай пишу тут, может кому пригодится. Известно, что флаг EOSC по умолчанию сброшен в 0, но при отключении внешнего питания принимает значение 1 и генератор останавливается, соответственно часы останавливаются до появления внешнего питания не смотря на наличие батарейки 2032. Лечится это очень просто, достаточно подключить в схему часы БЕЗ батарейки, установить на них время, не отключая от схемы вставить батарейку 2032 и после этого можно выключать / включать внешнее питание, генератор будет работать постоянно. ВідповістиСергій (25.12.2021) Все запрацювало на https://github.com/tremaru/iarduino_RTC + https://arduino.ua/prod661-arduino-pro-micro-s-konnektorami ВідповістиИван (16.05.2021) Добрый день. Приехал модуль со старенькой батарейкой CR2032, хотя в комплект она не входит. Немного насторожило. Сейчас подключаю, а модуль не работает. Не видит его ардуино по I2C шине Відповістиadmin (17.05.2021) Добрый день. Напишите нам письмо на info@arduino.ua с описанием проблемы и номером вашего заказа. Постараемся вам помочь. ВідповістиАлександр (05.04.2021) Брал три модуля - для разных проектов, все три модуля работают исправно. ВідповістиДенис (15.03.2021) Отличный модуль, сделал на нем большие часы, за 4 месяца с последней настройки спешат всего на 5 секунд Коваленко Сергей (30.04.2019) Купил два экземпляра. По ценам и срокам доставки претензий нет. Оба экземпляра трудятся в разных проектах. Спасибо Вам, что Вы есть! ВідповістиПетр (09.03.2019) При синхронизации времени с компа стабильно отстает на 18 с хвостиком минут Максим (05.03.2019) Нормальный модуль. Для моих целей избыточен (мне необходимо только дата и время), но за небольшую переплату, стабильность работы и времени, все таки большой плюс. Перебрал несколько библиотек. В конце концов нормальная - https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231. Прочитал бы сразу комменты, сэкономил бы пару часов времени. С учетом, что стоит батарейка CR2032, а не аккумулятор, перерезал дорожку к диоду цепи заряда аккумулятора. ВідповістиЮрій Крохмалюк (03.02.2019) Замовляю цей модуль вдруге. Все як завжди швидко (доставка) та акуратно. Сам модуль працює дуже гарно. Годииник йде досить точно і час "не плаває". Рекомендую. ВідповістиПетр (07.12.2018) Модуль рабочий, но есть один нюанс. Запитав модуль от 5 вольт я через день получил вздувшуюся батарейку. Может я не правильно понимаю как это должно работать, но мне кажется VCC не должен подаваться на батарейный отсек. ВідповістиАлександр (15.12.2018) Китайцы утверждают, что в подобный модуль необходимо вставлять АККУМУЛЯТОР LIR2032, а не обычную батарейку CR2032. ВідповістиСергей. (24.02.2019) ви правельно пишите. так как элемент батарейного питания любого типа будет выведен из строя. он не способен накапливать и хранить. в отличии от аккомуляторов. Максим (04.03.2019) Правильно ли я понимаю, что в случае с батарейкой CR2032 необходимо удалить диод (или стабилитрон? стоит с право от микросхемы), или перерезать дорожку к нему? ВідповістиOleksandr (27.11.2022) Ем… купував батарейку звичайно, поки все працює, навіть, добре що зайшов і почитав коменти, зараз перевірю, що там з проектом, ато все в корпусі зібрано навіть не видно, що всередині. Дмитрий (07.07.2018) Модуль работает норм! Сервис классный! Савостьянов А.А. (12.05.2018) Заказ приехал быстро. Проверена работоспособность при подключении к контроллеру MSP430G2553. Замечаний никаких нет. ВідповістиВВ (02.03.2018) Отличный модуль. Батарейку, на всякий случай, сразу заменил на японскую, хотя и "родная" работала. Иванов Виталий Игоревич (06.11.2017) Очень порадовало наличие встроенного датчика температур. ВідповістиОлег (28.02.2017) Модуль заработал сразу, но был отключен выход SQW. На нем торчал высокий уровень, а надо было 1Гц.. Программировал танцами с бубном и библиотекой Arduino-DS3231-master. Литвинов Александр Григорьевич (09.12.2016) Часы отличные в отличие от 1307. Саня (16.10.2016) отлично работает на arduino nano,подключал OLED дисплей модуль 0.96" I2C 128x64 ,отлично работает огромное спасибо. ВідповістиI/O Staff (25.08.2016) Все работает прекрасно. На стандартной библиотеке. Рекомендую редактору прикрепить ссылку на неё, а то у новичков могут быть вопросы. AVKrobotics (23.01.2016) Подключил к arduino nano все работает отлично. Софт аналогичный DS1307 ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Модуль годинника реального часу на DS3231SN" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
