Данный модуль часов реального времени (RTC) отличается от подобных модулей тем, что он построен на уникальной микросхеме DS3231SN. Уникальность ее заключается в очень высокой точности хода часов. Этого удалось добиться поместив кварцевый резонатор в корпус микросхемы и обеспечив температурную компенсацию и цифровую коррекцию частоты задающего генератора. Внутренний датчик температуры доступен через внутренние регистры часов. Доступны два программируемых будильника. Типоразмер элемента питания – CR2032 (приобретается отдельно). Основные характеристики:
Сссылки: Отзывы покупателей про Real Time Clock Модуль на DS3231SN Євгеній (16.01.2024) Не стартує генератор 32кГц при відключенні зовнішнього живлення. На ногу 14(Vbat ) приходить напруга. В результаті годинник тікає тільки від зовнішнього живлення. Може хтось знає як виправити? ОтветитьІгор Анатолійович (28.08.2023) Модуль отличный. Погрешности не замечено. Рекомендую и модуль и магазин :) ОтветитьВалерій (07.12.2022) Есть не большой нюанс по использованию модуля, о котором как-то никто нигде не пишет, я к этому решению пришел практически , на всякий случай пишу тут, может кому пригодится. Известно, что флаг EOSC по умолчанию сброшен в 0, но при отключении внешнего питания принимает значение 1 и генератор останавливается, соответственно часы останавливаются до появления внешнего питания не смотря на наличие батарейки 2032. Лечится это очень просто, достаточно подключить в схему часы БЕЗ батарейки, установить на них время, не отключая от схемы вставить батарейку 2032 и после этого можно выключать / включать внешнее питание, генератор будет работать постоянно. ОтветитьСергій (25.12.2021) Все запрацювало на https://github.com/tremaru/iarduino_RTC + https://arduino.ua/prod661-arduino-pro-micro-s-konnektorami ОтветитьИван (16.05.2021) Добрый день. Приехал модуль со старенькой батарейкой CR2032, хотя в комплект она не входит. Немного насторожило. Сейчас подключаю, а модуль не работает. Не видит его ардуино по I2C шине ОтветитьАлександр (05.04.2021) Брал три модуля - для разных проектов, все три модуля работают исправно. ОтветитьДенис (15.03.2021) Отличный модуль, сделал на нем большие часы, за 4 месяца с последней настройки спешат всего на 5 секунд Коваленко Сергей (30.04.2019) Купил два экземпляра. По ценам и срокам доставки претензий нет. Оба экземпляра трудятся в разных проектах. Спасибо Вам, что Вы есть! ОтветитьМаксим (05.03.2019) Нормальный модуль. Для моих целей избыточен (мне необходимо только дата и время), но за небольшую переплату, стабильность работы и времени, все таки большой плюс. Перебрал несколько библиотек. В конце концов нормальная - https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231. Прочитал бы сразу комменты, сэкономил бы пару часов времени. С учетом, что стоит батарейка CR2032, а не аккумулятор, перерезал дорожку к диоду цепи заряда аккумулятора. ОтветитьЮрій Крохмалюк (03.02.2019) Замовляю цей модуль вдруге. Все як завжди швидко (доставка) та акуратно. Сам модуль працює дуже гарно. Годииник йде досить точно і час "не плаває". Рекомендую. ОтветитьПетр (07.12.2018) Модуль рабочий, но есть один нюанс. Запитав модуль от 5 вольт я через день получил вздувшуюся батарейку. Может я не правильно понимаю как это должно работать, но мне кажется VCC не должен подаваться на батарейный отсек. ОтветитьАлександр (15.12.2018) Китайцы утверждают, что в подобный модуль необходимо вставлять АККУМУЛЯТОР LIR2032, а не обычную батарейку CR2032. ОтветитьСергей. (24.02.2019) ви правельно пишите. так как элемент батарейного питания любого типа будет выведен из строя. он не способен накапливать и хранить. в отличии от аккомуляторов. Максим (04.03.2019) Правильно ли я понимаю, что в случае с батарейкой CR2032 необходимо удалить диод (или стабилитрон? стоит с право от микросхемы), или перерезать дорожку к нему? ОтветитьOleksandr (27.11.2022) Ем… купував батарейку звичайно, поки все працює, навіть, добре що зайшов і почитав коменти, зараз перевірю, що там з проектом, ато все в корпусі зібрано навіть не видно, що всередині. Дмитрий (07.07.2018) Модуль работает норм! Сервис классный! Савостьянов А.А. (12.05.2018) Заказ приехал быстро. Проверена работоспособность при подключении к контроллеру MSP430G2553. Замечаний никаких нет. ОтветитьВВ (02.03.2018) Отличный модуль. Батарейку, на всякий случай, сразу заменил на японскую, хотя и "родная" работала. Иванов Виталий Игоревич (06.11.2017) Очень порадовало наличие встроенного датчика температур. ОтветитьОлег (28.02.2017) Модуль заработал сразу, но был отключен выход SQW. На нем торчал высокий уровень, а надо было 1Гц.. Программировал танцами с бубном и библиотекой Arduino-DS3231-master. Литвинов Александр Григорьевич (09.12.2016) Часы отличные в отличие от 1307. Саня (16.10.2016) отлично работает на arduino nano,подключал OLED дисплей модуль 0.96" I2C 128x64 ,отлично работает огромное спасибо. ОтветитьI/O Staff (25.08.2016) Все работает прекрасно. На стандартной библиотеке. Рекомендую редактору прикрепить ссылку на неё, а то у новичков могут быть вопросы. AVKrobotics (23.01.2016) Подключил к arduino nano все работает отлично. Софт аналогичный DS1307 ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Real Time Clock Модуль на DS3231SN" ? Также рекомендуем ознакомиться:
