69 грн
Отзывы (8)
Датчик газа на базе датчика MQ-9, выполненный в виде модуля (на плате с необходимым обвесом), используется для проверки утечек газа в домашних и промышленных условиях. Реагирует на СУГ (сжиженные углеводородные газы), изобутан, метан, алкоголь, гидроген, дым и т.п. Чувствительность можно регулировать потенциометром (уже установлен на плате).
Особенности:
мало время отклика
стабильный, с долгим сроком службы
простая схема подключения
Типичные диапазоны измерений:
метал и пропан-бутан: от 500ppm до 10000ppm
CO: от 20ppm до 2000ppm
Напряжение питания: 5В
Напряжение нагревателя минимальное: 1.4В
Напряжение нагревателя максимальное: 5В
Сопротивление нагревателя: 33Ом
Мощность нагревателя: 340мВт
Время разогрева: от 60 до 90 сек
Сопротивление датчика: от 2 до 20 кОм
Параметры измерения: температура -20?±2? относительная влажность 65%±5% сопротивление нагрузки датчика:10KΩ±5%
Датчик капризный, зависит от окружающей температуры, потребляет 75 ма постоянно, нужен качественный блок питания, смотреть лучше по аналогу, и коректировать, калибровать, порог потому, что показания могут меняться
Пару раз супруга забывала выключить газ, или его заливало водой из кипящей кастрюли. Решил обезопасить дом. Планировалось сперва через ESP8266 контроллер, с информированием через Telegram и и т.д. Исследовав приблуду, осознал, что усложнение тут ни к чему: с + и D0 пустил питание на оптореле 5V, через его контакты запитал... вы не поверите, 5 лет лежащий без дела "Сигрализатор поклёвки", верещит как дурной! Порадовала чувствительность прибора, срабатывает уверенно, 50см над плитой висит, у вытяжки. Примерно 4-6 секунд открыта комфорка- и вы уже в курсе надвигающейся катастрофы.
Доброго дня! Дозвольте прояснити технічний момент щодо роботи виводів плат Arduino.
Цифри від 0 до 1023 надходять саме з аналогового піна. Мікроконтролер використовує вбудований 10-бітний АЦП (аналого-цифровий перетворювач), який переводить виміряну напругу на аналоговому вході у числове значення (від 0 до 1023).
Цифровий пін працює виключно з дискретними сигналами і може зчитувати або видавати лише два значення: 0 (LOW) або 1 (HIGH). Він технічно не може видати діапазон 0-1023.
Якщо датчик не працює, але аналоговий пін видає хаотичні значення в цьому діапазоні, це означає, що пін "ловить наводки" з ефіру, оскільки на нього не надходить стабільний сигнал від сенсора.
Щодо опторозв''язки — ви повністю праві, фізично підключити і зчитувати сигнал можна і без неї. Проте наявність оптопари потрібна для захисту мікроконтролера від можливих перешкод або стрибків напруги з боку периферії. Будемо раді допомогти розібратися з вашим підключенням, якщо виникнуть додаткові питання!
Работает чётко. На природный газ (кухонный) реагирует быстро, даже на малых концентрациях. Компаратором можно установить нужный уровень, только без фанатизма!!
После включения - прогрев до 10 сек, учитывайте если хотите управлять вентилем (возможны ложные срабатывания).
Можно использовать без микроконтроллера - с D0 - на оптическое реле (или бузер), и всё)
Пічне опалення на дачі чи вдома ? Сенсор + Arduino (можливо Raspberry)поможуть вам вберегти життя і здоров"я в випадку витоку метану чи чадного газу. Від себе - плата має пін прямий виходу з MQ-9 та пін виходу компаратора, на який можна просто замість Arduino підвісити зуммер.Чутливість компаратора регулює потенціометр на платі. Опис плати, софт див. в неті !!!!
Комплект перемычек для макетирования папа-папа , мама-мама , мама-папа длиной 20 см. Общее количество 120 шт.
119 грн
