Датчик воздушной скорости MPXV7002
код: FCC239
1196 грн
  • Датчик воздушной скорости MPXV7002
  • Отзывы (2)
Датчик воздушной скорости используется в самолетах для определения воздушной скорости (то есть скорости с учетом ветра). По разъемам совместим с APM. Его можно использовать и с Pixhawk, через аналоговый вход (родной датчик воздушной скорости для Pixhawk работает через шину I2C). Так же, для полноценной работы датчика нужно будет изготовить трубку Пито (например из старой шариковой ручки и капельницы).
Пьезорезистивный преобразователь MPXV7002 представляет собой монолитный датчик давления и предназначен для широкого спектра применений, но особенно для тех, которые используют микроконтроллер или микропроцессор с аналоговыми входами. Этот датчик сочетает в себе передовые методы микрообработки тонкопленочных металлизации и биполярного обработку для обеспечения точного и высокого уровня аналогового выходного сигнала, пропорционального приложенному давлению.
MPXV7002 предназначен для измерения положительного и отрицательного давления. Показания выдаются со смещением на 2,5 В вместо обычного 0В. Эта новая серия позволяет измерять давление до 7kPa не только через каждый порт для измерения давления, но и для вакуумного зондирования.
  • Диапазон измерения давления: -2 До 2 кПа
  • Выходное напряжение: от 0,5 до 4,5 В
  • Размер: 2.9x2.1x1см
Отзывы покупателей про Датчик воздушной скорости MPXV7002
Дмитрий (28.06.2016)
Почему три провода у данного датчика имеют одинаковый цвет? В этом есть какой-то тайный смысл? Они равны между собой и все равно куда какой вставлять?
admin (29.06.2016)
Согласны, но что поделать? Полагаем, 3 провода не составит труда правильно прозвонить (при необходимости) и подключить. Там питание и сигнал, на картинке товара все указано. Пробуйте.
Есть вопросы по "Датчик воздушной скорости MPXV7002" ?
