Барометричний модуль датчик тиску 0-40 кПа HX710B
код: DAT319
69 грн
  • Барометричний модуль датчик тиску 0-40 кПа HX710B
  • Відгуки (12)
Компактний модуль датчика тиску HX710B для роботи з платформою Ардуіно і подібними. На мініатюрній платі, розмірами всього 19х18 мм. розташовані датчик тиску MPS20N0040D-D з діапазоном вимірювання 0-40 кПа, що дорівнює приблизно 0,4 атм. і 24 бітний аналого-цифровий перетворювач HX710B / TM7711. Для зручності підключення в комплекті поставляється штирьовий роз'єм на 4 контакти.
  • Напруга: 3,3-5 В
  • Діапазон вимірюваного тиску: 0-40 кПа
  • Опір: 4...6 кОм
  • АЦП: 24 біт
  • Розміри: 19*18 мм (2 мм кріпильний отвір)
Відгуки покупців про Барометрический модуль датчик давления 0-40 кПа HX710B
Михайло (12.07.2023)
Подскажите, а сможет ли датчик измерять вакуум? Есть мысль использовать такой для синхрона карбюраторов на мотоцикле. Или может подскажите аналог для таких целей.
admin (13.07.2023)
Вакуум - ні. Розрідження - так.
Максим (21.05.2024)
По даташиту у него диапазон измерений +-40кПа, что примерно +-0.4атм.
Володимир (10.01.2022)
Добрий день. Скажіть будь ласка чи коректно буде заміряти цим модулем тиск від 0 до 5кПа? Чи можливо замінити сам сенсор на діапазон 0-10кПа..
admin (26.01.2022)
Такої інформації в нас немає...
Дмитрий (29.05.2021)
Подключил датчик, лежит на столе и за время показания (при постоянном атмосферном давлении и температуре) плавают, что может быть причиной?
admin (04.06.2021)
Причиной могут быть изменения атмосферного давления.
Максим (22.01.2023)
admin: это по факту дифференциальный датчик
Максим (21.02.2021)
Делаю датчик уровня воды в бочке! Удалось вывести показания в см! Максимальный предел показаний оказался 160 см! На форумах видел, что нужна некоторая доработка, что бы девайс показывал высоту ок 4м. Немного плавает ноль, и чувствительно к температуре...
Ksander (10.06.2021)
Чтобы расширить диапазон до заявленных 40 КПа нужно запитать одну ногу через резистор, как на картинке
Молчанов Юрий Алексеевич (05.04.2023)
Вы вообще в курсе, что эта нога датчика и подключена к VCC... :)
Максим (27.04.2024)
Треба середню ногу датчика відпаяти від плати і тоді припаяти до неї той резистор і до vcc!
Є питання по "Барометричний модуль датчик тиску 0-40 кПа HX710B" ?
