Цифровий вимірювач постійної напруги 2.5-30В червоний 0.28"
код: AOC848
57 грн з ПДВ
  • Цифровий вимірювач постійної напруги 2.5-30В червоний 0.28"
  • Відгуки (15)
Мініатюрний цифровий вимірювач постійної напруги. Висока точність вимірювання, мале власне споживання, живлення від вимірюваної напруги дозволяють використовувати даний вимірювач в різних конструкціях, де потрібне точне вимірювання напруги. Ідеально підходить для заміни звичних стрілочних індикаторів і при цьому стійкий до ударів і тряски.
Особливості:
  • Просте підключення двома проводами із захистом від неправильного підключення
  • Мінімальна напруга точного вимірювання напруги: 2.5 В
  • Для максимальної точності вимірювання відбувається автоматичний вибір межі вимірювання
  • Модуль можна використовувати для контролю напруги літієвих елементів і акумуляторів 18650, мобільних батарей, авто- і мото- акумуляторів
  • Не потрібно окреме джерело живлення
  • Діапазон вимірюваної напруги: від +2.5 до +30В
  • Дисплей: 3 цифрових розряда (2381BS-1)
  • Колір дисплея: червоний
  • Час оновлення вимірювання: 500 мс
  • Точність вимірювання: 1%
  • Робоча температура: -10 ~ +65 °С
  • Розміри: 23 x 10 x 8 мм
  • Відстань між отворами кріплення (M2): 25.5 мм
Відгуки покупців про Цифровой измеритель постоянного напряжения 2.5-30В красный 0.28"
Влад (06.11.2025)
Подскажите какое потребление тока? Видел комментарий ниже, но мне кажется 200мвт многовато для такого модуля
admin (07.11.2025)
Доброго дня. Перевірили один модуль на акумі 18650 3,85В споживання 4,9мА
Ф (14.10.2025)
Надійшов з 3 проводами. З окремим живленням міряє від 0в. Знав би що не треба доопрацьовувати напильником, купив би більше.
Сергий (15.07.2025)
Доброго вечора. Коли з''явиться?
admin (16.07.2025)
Игорь (08.12.2024)
Переробив модуль на три провідки. Це не важко. Схемо не було, але з лупою та пляшкою Кока-Коли розібрався. Зараз можна заживити однією напругою, а вимірювати іншу. То нижній ліміт вимірювання знизився. Підлаштував резистор, і дивно, але дуже точно міряє. Порівнював з мультиметром UNI-T.
Антон (07.08.2023)
Чи є схема цього вольтметра?
admin (08.08.2023)
Нажаль немає.
Олександр (16.05.2023)
Замовляв 2 шт. Один згорів одразу, інший ще трохи подригався, але теж покинув цей світ. Напругу не перевищував, т.я. в проекті було передбачено 9 - 15 В
admin (16.05.2023)
Опишіть, будь ласка, ситуацію нам на пошту.
Dima (11.03.2023)
Згорів через 2 дні використання,напруга була 3.7-4.2 вольти
Шиян Юлия (06.02.2023)
Дякую, все відмінно.
Андрій С (30.01.2023)
класно що є підстроєчний резистор, на других моделях такого вольтметру приходилось запам?ятовувати похибку, а тут можна підлаштувати, якість вроді непогана, але тестував поки тільки один
Сергей (29.01.2023)
Очень хороший индикатор. Прекрасно работает с литием 1s что редкость. На напряжении 2.5 вольт горит уже только один сегмент. Рекомендую!
Андрій (27.01.2023)
Зручний пристрій. Власне споживання порядку 200mW при роботі з напругою 12V.
Є питання по "Цифровий вимірювач постійної напруги 2.5-30В червоний 0.28"" ?
