Пірометр інфрачервоний безконтактний WH320 (от -50°С до +330°С)
код: WTU121
Додаткові категорії товару: Температура, вологість
461 грн з ПДВ
  • Пірометр інфрачервоний безконтактний WH320 (от -50°С до +330°С)
  • Відгуки (9)
Безконтактний цифровий інфрачервоний пірометр WH320 призначений для безконтактного дистанційного вимірювання температури поверхні. Діапазон вимірювання температур від -50 ° C до + 330 ° C. Лазерний покажчик робить процес прицілювання і вимірювання температури більш точним. Ручка пістолетного типу дуже зручна і дозволяє виконувати вимірювання і перемикати режими однією рукою. Є контроль напруги батарей і функція автоматичного відключення живлення.
Принципом роботи пирометра дії є вимірювання потужності теплового випромінювання об'єкта вимірювання в діапазонах інфрачервоного випромінювання і видимого світла.
Звертаємо вашу увагу на те, що на точність вимірювання будь-якого пирометра впливають такі показники: оптичний дозвіл (показник візування) - відношення діаметра плями вимірювання і відстані до об'єкта вимірювання, а також коефіцієнт поглинання випромінювання вимірюваного об'єкта (таблиця відображення для деяких матеріалів вказана на зворотньому боці упаковки).
  • Дисплей: монохромний з підсвічуванням
  • Діапазон вимірювань: від мінус 50°C до плюс 330°C
  • Похибка: від 0 до 330 ° C - ± 1,5 ° C
  • Від мінус 50 до 0°C - ± 3°C
  • Коефіцієнт теплового випромінювання: 0,95 (фіксований)
  • Оптична роздільна здатність: 12: 1
  • Спектральний діапазон: 8 ~ 14 мкм
  • Робоча температура: від 0°C до 40°C
  • Живлення: батарейки (2xAAA 1,5 В) (в комплект не входять)
  • Час роботи від батарей: 12, годин безперервних вимірювань (лазер і підсвічування вимкнені)
  • Габарити: 150x80x35 мм
  • Якісна збірка і матеріали
  • Досить точні показники (в межах заявленої похибки 1,5°C)
  • Автовимкнення через 7 секунд.
Відгуки покупців про Пирометр инфракрасный бесконтактный WH320 (от -50°С до +330°С)
Річард (15.04.2025)
Работает
Александр (10.02.2021)
В характеристиках указано: "Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C", но уже при температуре +5...+10 его показания отличаются от реальных на -10...-15 градусов. Только при +20...+25°C его показания вписываются в рамки заявленной погрешности. Лазерный указатель также не очень совпадает с точкой измерения температуры.
Олейник Владимир (07.02.2021)
Пирометром доволен, выдерживает параметры заявленные в технической документации.
Александр (23.11.2019)
Прибор хороший, помогает в ремонте радиотехнике обнаруживать перегрев радиодеталей.
Anton (12.07.2019)
Прибор понравился, меряет хорошо.
В том приборе который купил я питание от батарейки "Крона" 9В, а в описании написано 2хААА
Игорь (31.01.2017)
За свою цену отличный термометр. Реальная погрешность +-2 градуса. Тут важно понимать, что измеряет он не температуру, а интенсивность излучения в своем ИК диапазоне. А нагретое тело одной и той же температуры может излучать свет различной интенсивности(а может и вовсе ничего не излючать в идеале конечно) - в зависимости от цвета этого тела, вернее от его коэффициента отражения в данном ИК диапазоне. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE Образно говоря черный радиатор излучает куда больше энергии чем блестящий, это школьная физика, так что следует иметь это в виду при пользовании любым ИК термометром
Максим (03.08.2018)
Не знаю как на этом, на более недешевых есть возможность выбора черноты источника для правильного пересчёта.
Большая часть органики "чёрная" для ИК "домашних" температур. На этот вариант дешевые пирометры и затачивают.
А вот на металле/эмали/фарфоре показания действительно могут быть кардинально меньшими.
admin (04.08.2018)
На обратной стороне упаковки есть некая таблица пересчета - похоже на коэф.излучения поверхностей различного типа, добавили это изображение описание.
Степаненко Михаил (14.01.2016)
Как не странно но действительно работает и даже показывает приближенные к реальности цифры.
Похоже имеются проблемы с отражающими поверхностями (хромированный полотенцесушитель показывал температуру намного ниже чем крашенная труба к которой он подключен ).
В целом покупкой доволен.
Є питання по "Пірометр інфрачервоний безконтактний WH320 (от -50°С до +330°С)" ?
