Пирометр инфракрасный бесконтактный WH320 (от -50°С до +330°С)
код: WTU121
Дополнительные категории товара: Температура, влажность
461 грн с НДС
  • Пирометр инфракрасный бесконтактный WH320 (от -50°С до +330°С)
  • Отзывы (9)
Бесконтактный цифровой инфракрасный пирометр WH320 предназначен для бесконтактного дистанционного измерения температуры поверхности. Диапазон измряемых температур от -50°C до +330°C. Лазерный указатель делает процесс прицеливания и измерения температуры более точным. Ручка пистолетного типа очень удобна и позволяет выполнять измерения и переключать режимы одной рукой. Есть контроль напряжения батарей и функция автоматического отключения питания.
Принципом работы пирометра действия является измерение мощности теплового излучения объекта измерения в диапазонах инфракрасного излучения и видимого света.
Обращаем ваше внимание но то, что на точность измерения любого пирометра влияют следующие показатели: оптическое разрешение (показатель визирования) — отношение диаметра пятна измерения и расстояния до объекта измерения, а также коэффициент поглощения излучения измеряемого объекта (таблица отражения для некоторых материалов указана на обратной стороне упаковки).
  • Дисплей: монохромный с подсветкой
  • Диапазон измерений: от минус 50°C до плюс 330°C
  • Погрешность: от 0 до 330°C — ±1,5°C
  • От минус 50 до 0°C — ±3°C
  • Коэффициент теплового излучения: 0,95 (фиксированное)
  • Оптическое разрешение: 12:1
  • Спектральный диапазон: 8 ~ 14 мкм
  • Рабочая температура: от 0°C до 40°C
  • Питание: батарейки (2xAAA 1,5 В) (в комплект не входят)
  • Время работы от батареек:12 часов непрерывных измерений (лазер и подсветка выключены)
  • Габариты: 150x80x35 мм
  • Качественная сборка и материалы
  • Довольно точные показания (в пределах заявленной погрешности 1,5°C)
  • Автовыключение через 7 секунд.
Отзывы покупателей про Пирометр инфракрасный бесконтактный WH320 (от -50°С до +330°С)
Річард (15.04.2025)
Работает
Александр (10.02.2021)
В характеристиках указано: "Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C", но уже при температуре +5...+10 его показания отличаются от реальных на -10...-15 градусов. Только при +20...+25°C его показания вписываются в рамки заявленной погрешности. Лазерный указатель также не очень совпадает с точкой измерения температуры.
Олейник Владимир (07.02.2021)
Пирометром доволен, выдерживает параметры заявленные в технической документации.
Александр (23.11.2019)
Прибор хороший, помогает в ремонте радиотехнике обнаруживать перегрев радиодеталей.
Anton (12.07.2019)
Прибор понравился, меряет хорошо.
В том приборе который купил я питание от батарейки "Крона" 9В, а в описании написано 2хААА
Игорь (31.01.2017)
За свою цену отличный термометр. Реальная погрешность +-2 градуса. Тут важно понимать, что измеряет он не температуру, а интенсивность излучения в своем ИК диапазоне. А нагретое тело одной и той же температуры может излучать свет различной интенсивности(а может и вовсе ничего не излючать в идеале конечно) - в зависимости от цвета этого тела, вернее от его коэффициента отражения в данном ИК диапазоне. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE Образно говоря черный радиатор излучает куда больше энергии чем блестящий, это школьная физика, так что следует иметь это в виду при пользовании любым ИК термометром
Максим (03.08.2018)
Не знаю как на этом, на более недешевых есть возможность выбора черноты источника для правильного пересчёта.
Большая часть органики "чёрная" для ИК "домашних" температур. На этот вариант дешевые пирометры и затачивают.
А вот на металле/эмали/фарфоре показания действительно могут быть кардинально меньшими.
admin (04.08.2018)
На обратной стороне упаковки есть некая таблица пересчета - похоже на коэф.излучения поверхностей различного типа, добавили это изображение описание.
Степаненко Михаил (14.01.2016)
Как не странно но действительно работает и даже показывает приближенные к реальности цифры.
Похоже имеются проблемы с отражающими поверхностями (хромированный полотенцесушитель показывал температуру намного ниже чем крашенная труба к которой он подключен ).
В целом покупкой доволен.
Есть вопросы по "Пирометр инфракрасный бесконтактный WH320 (от -50°С до +330°С)" ?
