Модуль виконаний у форматі ESP-12E і є просунутою версією модуля ESP8266-12 з узгодженим вихідним каскадом і антеною, що значно збільшило чутливість і радіус дії. Так само особливістю цього модуля є більш економічна робота в активному режимі і ультранизьким споживання в сплячому режимі та режимі очікування. На модулі виведені для користувача виходи GPIO, що ще більше розширює можливості побудови на даному модулі систем "розумний будинок" і "розумних речей".
Модуль має антену виконану на друкованій платі і підписані контакти, що полегшує його використання. На відміну від молодших моделей є більшу кількість портів GPIO, а також режим сну з низьким споживанням живлення. Для використання модуля з безпаєчною макетною платою потрібен перехідник, так як у модуля крок виводів 2 мм, а не 2.54 мм.
Модуль: ESP8266MOD
Сумісність: повна ESP-12
Обсяг флеш-пам'яті: 4Мб
Оперативна пам'ять: 80Кб
Напруга живлення: 3.3В
Струм в режимах:
Глибокого сну: <10uA
Повної зупинки: <5uA
Робоча частота: 2.4 ГГц
Потужність випромінювання: + 24dbm
Порти GPIO: 11
Тип антени: вбудована, на друкованій платі
Бездротові режими: точка доступу / softAP / SoftAP + точка доступу;
Бездротовий протокол: 802.11 b / g / n;
Підтримка безпеки: Wi-Fi @ 2.4GHz, підтримка WPA / WPA2 режиму безпеки
модули рабочие , однако у них есть проблема с RTC ,
на них невозможно построить что либо, с функцией deep sleep .
зная отношение данного магазина к подобным ситуациям отвечаю сразу обмен или возврат даже не буду пробовать . тк платы паялись на макетку.
Будьте внимательны!!!
Столкнулся с этой проблемой. Но похоже это проблема в партии микросхемы. Первую ESP8266 12E я купил раньше (для пробы), и она оказалась нормальной.
Со спящего режима выходит корректно.
Через некоторое время я заказал еще несколько штук.
И вот сюрприз. В этих оказалась проблема с выходом из спящего режима по внутреннему таймеру (в схеме GPIO16 соединен с RTS через сопротивление 470 Ом).
Пробовал полностью переносить прошивку с нормальной esp-шки. Но ничего не помогло :(
Получается, что для автоматического перезапуска после глубокого сна нужен двойной импульс на RTS.
Цитата: "Из обвязки несколько резисторов и стабилизатор питания ( если кормить не 3.3в )".
Подтвердите, пожалуйста, можно ли это модуль запитывать DC 5V и к каким контактам на этой плате подключать их?
Здравствуйте, заказал плату, работает, НО НЕ ПРОШИВАЕТСЯ, vcc к en подключал, gpio 0 на землю замыкал, пробовал несколько конвентеров, не помогает.
Подскажите, что делать?
подключат rx-tx
tx-rx
Модуль хороший, заказывал с адаптером, но иногда странно себя ведёт. Прошиваю через Arduino IDE. Когда только собрал всё, выставил Serial.begin(115200) и в Serial Monitor это же число. Спустя несколько прошивок плата перестала запускаться (попробовал заливать просто blink скетч, без сериала, запускалась), нашёл решение поставить Serial.begin(921600) а в Serial Monitor 1000000. Работало, потом спустя пару раз опять перестало. Я делаю что-то не правильно? Использую PL2303TA переходник
Заказывал модуль ESP-12S (http://arduino-ua.com/prod1379-wi-fi-modyl-esp8266-versiya-esp-12e, http://arduino-ua.com/products_pictures/large_aoc_353_8.jpg)
но приехал ESP-12F (в точности этот: https://i.imgur.com/sy5ysNl.jpg).
Кто знает основа контактов с модулем в верхней части модуля:
https://arduino-ua.com/products_pictures/large_aoc_353_8.jpg
или в нижней:
https://arduino-ua.com/products_pictures/large_aoc_353_7.jpg
Просто с верхней стороны модуля пару клем (VCC и EN) ничаянно выдергнул с корнем и модуль перестал работать.
Припаял к соответствующим контактам с нижней стороны:
но почему то не работает, не знаю в этом ли дело, так как до этого все работало и прошивалось.
Выдергнуты несколько контактов сверху с корнем, там сейчас нет метала, нет дорожки и никчему что то припаивать:
http://joxi.ru/ZrJedVEf1ZOMZA
http://joxi.ru/n2YdZ8Yijp9kZm
По этому припаял к соответствующим контактам с нижней стороны модуля:
http://joxi.ru/DrlzbaEc4QR0L2
http://joxi.ru/8AnzpX3cqxaNkA
Но вот все равно не работает.
Странно, мне кажется дорожки к контактам должны были идти в нижней части модуля..
Вообщем сам виноват, надо было сразу припаивать коннекторы к верхним и нижним контактам для надежности.
Снял металическую крышку с модуля и методом тыка подал питание на одну из ножек микросхемы памяти, все заработало)
Тока вcе же версию модуля 12S лучше не припаивать таким методом:
https://hsto.org/files/69f/f31/063/69ff31063f174571815d1fedd5ebc895.jpg
Так как там контакты не большие в отличие от других версий модуля, по этому могут легко выдергнуться.
Багатофункціональний перехідник USB-TTL на основі мікросхеми PL2303TA. Має виходи 3.3В і 5В для живлення програмованих пристроїв. Підтримує всі стандартні UART швидкості обміну.
NodeMCU * (Lolin V3) являє собою плату розробника на базі чіпа ESP8266 (версія ESP12E ), який являти собою UART-WiFi модуль з ультра низьким споживанням. Сам чіп проєктувався для пристроїв зі світу інтернет речей, а дана плата дозволяє спростити розробку, тому що на ній вже реалізовано...
Модуль виконаний у форматі ESP-12F і є просунутою версією модуля ESP8266-12 з узгодженим вихідним каскадом та антеною. Особливістю модуля є більш економічна робота в активному режимі та ультранизьке споживання в сплячому та режимі очікування. На модулі виведені виходи GPIO, що ще більше...
Используется для удобства использования микромодулей семейства ESP8266 . Адаптер позволяет комфортно работать с Wi-Fi модулями на беспаечной макетной плате.
Внимание! Для модулей ESP-12 данный адаптер подходит, но площадки для пайки торцевой части контактов модуля не...
Wi-Fi модуль ESP-07 є покращеною версією модуля ESP8266 з узгодженим вихідним каскадом і антеною, що значно збільшило чутливість і радіус дії. На модулі виведені виходи GPIO, що ще більше розширює можливості побудови на даному модулі систем "розумний будинок" і "розумних...
Конектор тато на 40 виводів, відстань між штирями 2.54 мм.
6 грн
