Сонячна панель 12В/3Вт 145х145мм
код: AOC383
187 грн з ПДВ
  • Відгуки (8)
Потрібна екологічно чиста і безкоштовна енергія - Ви можете отримати її від цієї високоефективної сонячної панелі! Вологозахищена конструкція панелі дозволяє використовувати її поза приміщеннями і в польових умовах. Розмір - 145x145 мм
  • Розміри: 145x145x3 мм
  • Робоча напруга: 12В
  • Робочий струм: 250мА
Перед використанням сонячної панелі необхідно зняти з неї транспортувальну захисну плівку.
Примітка: електричні параметри виміряні для інтенсивності освітлення 1000Вт / м.кв, спектр AM1.5, температура панелі 25°C
Відгуки покупців про Солнечная панель 12В/3Вт 145х145мм
Кузьменко Олександр (06.08.2022)
Додам до попереднього відгуку "Батарея видає 6 В 0.37 А при 72''''000 Лк в умовно холодному стані..." якщо сонце розігріває панель до температури що не можна руку втримати струм падає до 6 В 200 мА та менше. Думка про панель не змінилася якісна, повністю відповідає уявленням як вона повинна була працювати у цьому місті.
Игорь (09.10.2024)
Почему 6 в а не 12 в, панель 12 вольтовая
Олександр (23.07.2022)
Батарея видає 6 В 0.37 А при 72''000 Лк в умовно холодному стані, що є дуже гарним результатом. Струм к.з. при тій самій яскравості 0.42 А. Відмінна панель.
Андрій (02.12.2020)
Работает хорошо, дополнительно изготовил для нее корпус. Осторожнее с контактами под пайку - дорожки очень легко отстают.
Огромное спасибо магазину за прекрасную работу!
Новичков Леонид (10.08.2020)
Использую для подзарядки аккумулятора "поливатора" цветов, вполне норм даже через стеклопакет.
Артём Таран (23.05.2020)
Указанная мощность не соответствует действительности
admin (03.06.2020)
Заявленная мощность развивается при ярком солнечном освещении при угле освещения 90 градусов и снятой защитной пленке.
Костюк Олег Николаевич (28.02.2017)
Панелька работает нормально! НО!!!
При снятии транспортировочной плёнки с панели, оказалось что две (на фото две тонких , по середине жирнее) полосы прокрашены сверху, а не ПОД СТЕКЛОМ!!!
В результате все это дело слезло и видны пайки и тд.!!! Товарного вида никакого!
Брал панельку поменьше, там все нормально!!!
Вот так ... но работает, выдает до 7 вольт, потому претензий НЕТ, брал лично себе!
Є питання по "Сонячна панель 12В/3Вт 145х145мм" ?
