Солнечная панель 12В/3Вт 145х145мм
код: AOC383
175 грн
  • Отзывы (8)
Нужна экологически чистая и бесплатная энергия - Вы можете получить ее от этой высокоэффективной солнечной панели! Влагозащищенная конструкция панели позволяет использовать ее вне помещений и в полевых условиях. Размер - 145x145 мм
  • Размеры: 145x145x3 мм
  • Рабочее напряжение: 12В
  • Рабочий ток: 250мА
Перед использованием солнечной панели необходимо снять с нее транспортировочную защитную пленку.
Примечание: электрические параметры измерены для интенсивности освещения 1000Вт/м.кв, спектр AM1.5, температура панели 25°C
Отзывы покупателей про Солнечная панель 12В/3Вт 145х145мм
Кузьменко Олександр (06.08.2022)
Додам до попереднього відгуку "Батарея видає 6 В 0.37 А при 72''''000 Лк в умовно холодному стані..." якщо сонце розігріває панель до температури що не можна руку втримати струм падає до 6 В 200 мА та менше. Думка про панель не змінилася якісна, повністю відповідає уявленням як вона повинна була працювати у цьому місті.
Игорь (09.10.2024)
Почему 6 в а не 12 в, панель 12 вольтовая
Олександр (23.07.2022)
Батарея видає 6 В 0.37 А при 72''000 Лк в умовно холодному стані, що є дуже гарним результатом. Струм к.з. при тій самій яскравості 0.42 А. Відмінна панель.
Андрій (02.12.2020)
Работает хорошо, дополнительно изготовил для нее корпус. Осторожнее с контактами под пайку - дорожки очень легко отстают.
Огромное спасибо магазину за прекрасную работу!
Новичков Леонид (10.08.2020)
Использую для подзарядки аккумулятора "поливатора" цветов, вполне норм даже через стеклопакет.
Артём Таран (23.05.2020)
Указанная мощность не соответствует действительности
admin (03.06.2020)
Заявленная мощность развивается при ярком солнечном освещении при угле освещения 90 градусов и снятой защитной пленке.
Костюк Олег Николаевич (28.02.2017)
Панелька работает нормально! НО!!!
При снятии транспортировочной плёнки с панели, оказалось что две (на фото две тонких , по середине жирнее) полосы прокрашены сверху, а не ПОД СТЕКЛОМ!!!
В результате все это дело слезло и видны пайки и тд.!!! Товарного вида никакого!
Брал панельку поменьше, там все нормально!!!
Вот так ... но работает, выдает до 7 вольт, потому претензий НЕТ, брал лично себе!
Есть вопросы по "Солнечная панель 12В/3Вт 145х145мм" ?
