Кільце з 16 адресних RGB-світлодіодів WS2812B 16 біт (16 LED, 5050)
код: SKV225
53 грн
  • Відгуки (13)
Кільце WS2812B на 16 адресних RGB-світлодіодів — компактний модуль для створення декоративного підсвічування, світлових ефектів, кільцевих індикаторів та різноманітних електронних проєктів. Повністю сумісний з Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi, STM32 та іншими мікроконтролерами.
Особливості:
  • Вбудований інтелектуальний захист від зворотної полярності
  • Вбудована мікросхема управління RGB світлодіодом
  • Управління та світлодіоди упаковані в стандартний корпус 5050
  • Зміна кольору відбувається тільки після повного завершення передачі даних, що виключає мерехтіння і спотворення кольору
  • Вбудована схема скидання і сторожова система виключає зависання
  • Простий у використанні послідовний протокол передачі даних
  • Передача даних можлива на відстань до 5 метрів без застосування додаткових схем узгодження
  • Яскраві і насичені кольори, просте управління і помірна ціна
Технічні характеристики:
  • Кількість світлодіодів: 16
  • Напруга живлення: 4-7В постійного струму
  • Сумарний струм: 120 мА
  • Модель світлодіодів: WS2812 RGB
  • Інтерфейс: однопровідний послідовний
  • Колір чорний
  • Зовнішній діаметр: 68 мм
  • Внутрішній діаметр: 53 мм
  • Вага: 7 г
Відгуки покупців про Кольцо из 16 адресных RGB-светодиодов WS2812B 16 бит (16 LED, 5050)
Bohdan (17.04.2024)
класне колечко, під час відключень світило майже як основні стрічки на хаті, але від повербанка. кольори яскраві, адресація, все як треба
Астанин Михаил (25.10.2021)
Товар хорошего качества, цена приемлемая. Но доставлен
на сутки позже,чем одновременно (в течении полчаса)
заказанный и оплаченный товар из Кременчуга. Видимо издержки логистики.
Евгений (06.02.2021)
Отличное кольцо, рекомендую. Подключал к digispark, библиотека adafruit_neopixel.
Было две проблемы, но как оказалось не у кольца а у меня:
1. Сбои при передаче. Я использовал источник питания 0,5А. Этого мало. Когда взял 1А, эта проблема пропала.
2. Радуга отображалась слишком "бело", цветопередача ужасная. Но после того как я применил квадратичную нормализацию, всё засверкало полными цветами. Не знаю, может в других библиотеках нормализация есть, но в adafruit её нужно самому добавлять.
Отличное кольцо, рекомендую. Подключал к Digispark, библиотека Adafruit_neopixel.
Олег (31.12.2019)
Працює класно. Всі кольори світяться, бігають. Син буде задоволений.
Сергей (18.06.2019)
Внешний диаметр не 66 а 68мм. Исправьте, а то не влезет еще у кого то, кроме меня.
admin (18.06.2019)
Внешний диаметр определяется точностью фрезеровки и 2мм это допустимая погрешность.
Руденко Олександр (05.02.2019)
Отличний товар,очень быстрая доставка,заказую не впервый раз,все отличного качества.Рекомендую
Олександр (09.01.2019)
) после потраченного времени на пайку отдельных 11-ти WS2812 модулей, этот модуль - приятная находка. Из плюсов - аккуратная плата и бюджет.
Фрунт Ярослав (21.10.2018)
Перший досвід з WS2812. Розібрався швидко, працює фантастично.
Дякую arduino.ua за те що ви є
Савченко Роман (15.08.2018)
Отличное светодиодное кольцо.
Ну а магазин как всегда на высоте. заказал в 17 часов 14 августа, а 15 августа уже у меня.
как бонус видео работы этого светодиодного кольца https://youtu.be/R8J69bDFHCg
Konstantin Полтавец (19.12.2017)
отличное кольцо. брал третим кругом к 12 ти и 8 светодиодным кольцам. для Нового Года получаетсяя замечательный автомат цветовых эффектов.
Артем (15.10.2017)
Отличный товар. Все диоды целы, функционируют как нужно.
В сравнении с китайскими аналогами тут лучше:
- качественные и широкие дорожки для пайки;
- крепкая подложка (из-за чего не повреждаются дорожки между диодами);
- качественно припаяны все детали.
Покупкой полностью доволен.
Є питання по "Кільце з 16 адресних RGB-світлодіодів WS2812B 16 біт (16 LED, 5050)" ?
