53 грн
Отзывы (13)
Кольцо WS2812B на 16 адресных RGB-светодиодов — удобный модуль для создания яркой динамической подсветки, световых эффектов, индикаторов и декоративного освещения. Совместимо с Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi, STM32 и другими микроконтроллерами.
Кожен світлодіод оснащений вбудованим контролером, тому всі світлодіоди керуються лише одним цифровим сигнальним проводом. Кожен світлодіод може незалежно відображати будь-який колір із палітри 24-біт RGB (16,7 мільйона відтінків) та підтримує індивідуальне регулювання яскравості.
Модуль підтримує каскадне з'єднання (Daisy Chain), що дозволяє об'єднувати кілька кілець або інших модулів WS2812B в одну світлодіодну систему.
Ідеально підходить для:
декоративного підсвічування;
світлових ефектів;
електронних годинників;
кільцевих індикаторів;
робототехніки;
носимої електроніки;
інтерактивних проєктів;
DIY-розробок.
Для програмування можна використовувати популярні бібліотеки FastLED та Adafruit NeoPixel.
Характеристики
Тип світлодіодів: WS2812B (RGB, адресні)
Кількість світлодіодів: 16
Напруга живлення: 5 В
Керування: 1 цифровий сигнальний вхід
Глибина кольору: 24 біти
До 16,7 млн кольорів
Вбудований драйвер у кожному світлодіоді
Підтримка каскадного з'єднання
Сумісність: Arduino, ESP8266, ESP32, STM32, Raspberry Pi та інші мікроконтролери
Розміри
Зовнішній діаметр: ≈ 68 мм
Внутрішній діаметр: ≈ 53 мм
Товщина плати: 1,6 мм
Монтажні отвори: 4 × Ø3 мм
Вага: близько 9 г
Отзывы покупателей про Кольцо из 16 адресных RGB-светодиодов WS2812B 16 бит (16 LED, 5050)
Bohdan (17.04.2024)
класне колечко, під час відключень світило майже як основні стрічки на хаті, але від повербанка. кольори яскраві, адресація, все як треба
Товар хорошего качества, цена приемлемая. Но доставлен
на сутки позже,чем одновременно (в течении полчаса)
заказанный и оплаченный товар из Кременчуга. Видимо издержки логистики.
Отличное кольцо, рекомендую. Подключал к digispark, библиотека adafruit_neopixel.
Было две проблемы, но как оказалось не у кольца а у меня:
1. Сбои при передаче. Я использовал источник питания 0,5А. Этого мало. Когда взял 1А, эта проблема пропала.
2. Радуга отображалась слишком "бело", цветопередача ужасная. Но после того как я применил квадратичную нормализацию, всё засверкало полными цветами. Не знаю, может в других библиотеках нормализация есть, но в adafruit её нужно самому добавлять.
Отличный товар. Все диоды целы, функционируют как нужно.
В сравнении с китайскими аналогами тут лучше:
- качественные и широкие дорожки для пайки;
- крепкая подложка (из-за чего не повреждаются дорожки между диодами);
- качественно припаяны все детали.
Покупкой полностью доволен.
Кольцо WS2812B на 12 адресных RGB-светодиодов представляет собой компактный модуль для создания эффектной светодиодной подсветки, индикаторов, декоративного освещения и различных проектов на базе Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi и других микроконтроллеров.
Кольцо WS2812B на 8 адресных RGB-светодиодов — компактный модуль, предназначенный для создания эффектной световой индикации, декоративной подсветки и различных проектов на базе Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi и других микроконтроллеров.
Печатная плата с размещенными на ней 8-ю RGB светодиодами WS2812, управляемыми по последовательной шине. Очень удобно соединять несколько таких плат последовательно. На плате есть крепежные отверстия для монтажа в готовой конструкции.
Светодиодный модуль с размещенным на нем RGB светодиодом WS2812, управляемым по последовательной шине.
12 грн
