Високоточний потужний понижуючий 15А перетворювач напруги з дисплеєм DPS50V15 призначений для використання в якості лабораторного джерела постійної напруги. На дисплеї постійно відображається інформація про вхідну напругу, встановлену вихідну напругу, встановлений струм обмеження і поточний струм споживання, споживаної навантаженням потужності і поточний стан пристрою. Також на дисплеї відображається меню установок параметрів. Модуль має безліч переваг перед аналоговими стабілізаторами напруги: малі розміри, додаткові функції, відмінна візуалізація параметрів, велика гнучкість керування, висока точність установки і вимірювання напруги та струму, простота використання та широкі можливості застосування. Установка напруги і струму проста, зручна і інтуїтивно зрозуміла. Вихідна напруга встановлюється в діапазоні від 0 до 50.00 В з кроком 0.01 В, вихідний струм встановлюється в діапазоні від 0 до 15.000A з кроком 0.001A. При відключенні живлення виставлені параметри зберігаються в незалежній пам'яті пристрою. В пам'яті зберігаються до 10 груп установок параметрів з функцією швидкого вибору необхідної групи. ЖК-дисплей модуля має функцію цифрового вольтметра і амперметра. Перетворювач виконаний дуже якісно, на силовому транзисторі закріплений радіатор з кулером. Установка вихідної напруги, дійсно, дуже точна. Вхідна напруга має бути більше вихідної в 1,1 рази. Модуль оснащений захистом від подачі вхідної напруги неправильної полярності і короткого замикання в навантаженні. Модуль також можна використовувати в якості зарядного пристрою для акумуляторів. Для цього обов'язково потрібно встановити на виході захисний діод, відтинаючий зворотну напругу для виключення розрядки акумуляторної батареї через вихідні ланцюги перетворювача і виходу DPS50V15 з ладу. Установка параметрів: Вихідна напруга вмикається і вимикається кнопкою "ON / OFF". Технічні характеристики:
Відгуки покупців про Регулируемый понижающий мощный 15А преобразователь с цветным дисплеем DPS50V15 Олексій (20.09.2024) Може керуватись через ардуінку. Що значно розширює можливості. Евгеній (12.01.2023) Сьогодні підключив цей пристрій. Працює добре. Нічого поганого не можу сказати. ВідповістиДмитрий (05.10.2022) Даю відповідь на своє ж питання, може комусь стане в нагоді при реалізації управління цим перетворювачем з ПК чи смартфона. Він може працювати як з USB та Bluetooth модулями (перевіряв з CH340G та HC-06) які можна підключати до контактів нерозпаяного роз`єма UART (зліва від мікроконтролера) єдине що, бажано щоб USB-модуль був з гальванічною розв`язкою. ВідповістиТютюнник Дмитрий (23.09.2022) Не те щоб дуже актуально, але чи буде він працювати з модулями USB чи Bluetooth якщо їх придбати окремо? ВідповістиТютюнник Дмитрий (26.09.2022) Ті модулі які йдуть в розширеній комплектації (з USB та Bluetooth) даного перетворювача, якщо замовляти в Китаї: USB на базі мікросхеми CH340G, а Bluetooth здається на основі модуля HC-06. Відповістиadmin (27.09.2022) Чесно кажучи, інших модулів в нас не було, тому сказати нічого не можемо. Відповістиur5wkk (23.02.2017) Очень даже не плохой преобразователь. Выполнен качественно. Полностью отвечает заявленным характеристикам, что не может не радовать. Сделал на его основе мощный ЛБП на 700 Вт. Во время эксплуатации был один раз подзавис (экран весь по белел), решилось перезапуском. В остальном впечатления сугубо положительные. При больших токах сильно не греется. Напряжение и ток измеряет довольно точно. Выход осциллографом пока не смотрел, но обязательно это сделаю. ВідповістиВладимир Береза (27.01.2017) полностью соответствует указанным характеристикам,но на установленных в память 4V на любом токе,на дисплее выходное напряжение выдает вместо 04.00V-04.02V,-это нормально? или это только у меня попался с незначительным дефектом, ВідповістиВасилий (02.12.2016) Замечательный преобразователь для создания лабораторного и просто на все случаи жизни источника питания, Написати відгук: Є питання по "Регульований понижуючий потужний 15А перетворювач з кольоровим дисплеєм DPS50V15" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
