Высокоточный мощный понижающий 15А преобразователь напряжения с дисплеем DPS50V15 предназначен для использования в качестве лабораторного источника постоянного напряжения. На дисплее постоянно отображается информация о входном напряжении, установленном выходном напряжении, установленном токе ограничения и текущем токе потребления, потребляемой нагрузкой мощности и текущем состоянии устройства. Так же на дисплее отображается меню установок параметров. Модуль имеет множество преимуществ перед аналоговыми стабилизаторами напряжения: малые размеры, дополнительные функции, отличная визуализация параметров, большая гибкость управления, высокая точность установки и измерения напряжения и тока, простота использования и широкие возможности применения. Установка напряжения и тока проста, удобна и интуитивно понятна. Выходное напряжение устанавливается в диапазоне от 0 до 50.00 В с шагом 0.01 В, выходной ток устанавливается в диапазоне от 0 до 15.000A с шагом 0.001A. При отключении питания выставленные параметры сохраняются в энергонезависимой памяти устройства. В памяти сохраняются до 10 групп установок параметров с функцией быстрого выбора требуемой группы. ЖК-дисплей модуля имеет функцию цифрового вольтметра и амперметра. Преобразователь выполнен очень качественно, на силовом транзисторе закреплен радиатор с кулером. Установка выходного напряжения, действительно, очень точна. Входное напряжение должно быть больше выходного в 1,1 раза. Модуль оснащен защитой от подачи входного напряжения неправильной полярности и короткого замыкаия в нагрузке. Модуль там же можно использовать в качестве зарядного устройства для аккумуляторов. Для этого обязательно нужно установить на выходе защитный диод, отсекающий обратное напряжение для исключения разрядки заряжаемого аккумулятора через выходные цепи преобразователя и выхода DPS50V15 из строя. Установка параметров: Выходное напряжение включается и выключается кнопкой "ON/OFF". При однократном нажатии на кнопку "SET" происходит установка текущего выходного напряжения и тока. Для этого нужно нажимать ручку энкодера и вращая энкодер установить требуемое значение выходного напряжения и тока отграничения. После установки значений нужно нажать кнопку "SET" для их запоминания. При двойном нажатии на кнопку "SET" модуль переключается в режим установки дополнительных параметров, установки запоминаемых параметров и установки яркости подсветки дисплея. Технические характеристики:
Отзывы покупателей про Регулируемый понижающий мощный 15А преобразователь с цветным дисплеем DPS50V15 Олексій (20.09.2024) Може керуватись через ардуінку. Що значно розширює можливості. Евгеній (12.01.2023) Сьогодні підключив цей пристрій. Працює добре. Нічого поганого не можу сказати. ОтветитьДмитрий (05.10.2022) Даю відповідь на своє ж питання, може комусь стане в нагоді при реалізації управління цим перетворювачем з ПК чи смартфона. Він може працювати як з USB та Bluetooth модулями (перевіряв з CH340G та HC-06) які можна підключати до контактів нерозпаяного роз`єма UART (зліва від мікроконтролера) єдине що, бажано щоб USB-модуль був з гальванічною розв`язкою. ОтветитьТютюнник Дмитрий (23.09.2022) Не те щоб дуже актуально, але чи буде він працювати з модулями USB чи Bluetooth якщо їх придбати окремо? ОтветитьТютюнник Дмитрий (26.09.2022) Ті модулі які йдуть в розширеній комплектації (з USB та Bluetooth) даного перетворювача, якщо замовляти в Китаї: USB на базі мікросхеми CH340G, а Bluetooth здається на основі модуля HC-06. Ответитьadmin (27.09.2022) Чесно кажучи, інших модулів в нас не було, тому сказати нічого не можемо. Ответитьur5wkk (23.02.2017) Очень даже не плохой преобразователь. Выполнен качественно. Полностью отвечает заявленным характеристикам, что не может не радовать. Сделал на его основе мощный ЛБП на 700 Вт. Во время эксплуатации был один раз подзавис (экран весь по белел), решилось перезапуском. В остальном впечатления сугубо положительные. При больших токах сильно не греется. Напряжение и ток измеряет довольно точно. Выход осциллографом пока не смотрел, но обязательно это сделаю. ОтветитьВладимир Береза (27.01.2017) полностью соответствует указанным характеристикам,но на установленных в память 4V на любом токе,на дисплее выходное напряжение выдает вместо 04.00V-04.02V,-это нормально? или это только у меня попался с незначительным дефектом, ОтветитьВасилий (02.12.2016) Замечательный преобразователь для создания лабораторного и просто на все случаи жизни источника питания, Написать отзыв: Есть вопросы по "Регулируемый понижающий мощный 15А преобразователь с цветным дисплеем DPS50V15" ? Также рекомендуем ознакомиться:
