Твердотільне реле 2А/240В G3MB-202P (5V)
код: AOC487
44 грн з ПДВ
  • Твердотільне реле 2А/240В G3MB-202P (5V)
  • Відгуки (23)
Твердотільне реле G3MB-202P призначене для комутації активного навантаження змінного струму до 2А і напругою до 240В. Реле призначене для заміни електромеханічних реле для управління активними навантаженнями. Реле не призначене для управління навантаженнями з реактивною складовою.
  • Напруга, що комутується: змінна
  • Тип реле: нормально розімкнуте
  • Струм навантаження 2А
  • напруга управління: від 4В до 6В
  • Напруга навантаження: від 75В ~ до 240В
  • Опір в закритому стані: щонайменше 1000 МОм при напрузі 500В
  • Тип корпусу: 4-SIP
  • Розміри: 24х20х5мм
Відгуки покупців про Твердотельное реле 2А/240В G3MB-202P (5V)
Александр (08.01.2022)
Тен на 220в 650 Вт потянет?Запитка от Ардуино.
admin (10.01.2022)
Данное реле не рассчитано на такую нагрузку.
Максим (13.05.2021)
Подскажите! Дросселем с номинальным напряжением 24 в! Будет управлять?
admin (26.05.2021)
К сожалению нет.
Павел (26.01.2021)
Здравствуйте! а почему в описании написано, что не предназначено для управления реактивными нагрузками?
из даташита:
Built in Snubber circuit and input resistor as option
перевод гугл:
Встроенная демпферная цепь и входной резистор в качестве опции.
admin (27.01.2021)
Да, действительно, реле допускает управление моторами мощностью до 240VA.
Гораль Богдан (15.07.2020)
Все запрацювало.
Чуенко Руслан (18.04.2020)
Применил пока в двух девайсах, в одном коммутировал контактор (HAGER 25A, с катушкой 220В) с помощью ESP-01, причем релюха заводится без проблем (3,3В), просадок нет, 230В в сети, 230В в нагрузке (на катушке контактора).
А вот в другом девайсе, с тем-же составом, почему-то не хватило полностью "открыться" релюхе (нагрузка импульсный БП 220-12В,100Вт), пришлось накостылить пару транзисторов и притянуть к 5В. Работает стабильно причем как первый вариант, так и второй.
Советую все-таки подключать реле, как написано в паспорте на 5В, дабы исключить все непонятные ситуации.
В целом качеством доволен, рекомендую.
Владимир Скиба (31.12.2018)
я бы 12-ти вольтовых купил. Не планируете продавать такие?
admin (31.12.2018)
Пока только в планах...
Заинчковский Олег Игоревич (19.12.2018)
Использую в инкубаторе для ШИМ регуляции температуры(две лампоки 40),Работой реле доволен,Работой магазина и качеством товара доволен
Максим (10.08.2018)
Подскажите, пожалуйста, какой управляющий ток нужен для включения реле(в даташитах и инернетах разные значения)? Будет ли оно работать если я подключу напрямую к выводу Arduino (к ноге ATmega) ?
admin (10.08.2018)
Максимальный ток управления 50мА. Подключать к выходу микроконтроллера можно но через токоограничивающий резистор.
Lom (28.05.2018)
С помощью ШИМ-сигнала можно будет управлять лампой накаливания?
admin (29.05.2018)
Этот модуль не поддерживает ШИМ регулировку мощности нагрузки.
Олег (26.01.2018)
Підкажіть, будь ласка, в описі написано "Реле не предназначено для управления нагрузками с реактивной составляющей". Тобто до неї не можна буде підключити електроклапан, в якому навантаження - індукційна катушка?
admin (26.01.2018)
Если ток катушки небольшой то можно.
Дмитрий Тарароев (19.06.2017)
Хотел ей заменить другое сгоревшее пром. реле, но размеры отличаются буквально на миллиметр-полтора.Поэтому не получилось.
Простите за глупый вопрос. Ее можно напрямую подключать к ардуине? Или надо использовать ULN2003?
admin (20.06.2017)
Напрямую подключать можно.
ilyasan (25.04.2017)
Часа два долбился над проблемой почему релешка не работает как надо в цепи постоянного тока. При подаче управления включается и не выключается.
Дятел - забыл что семисторы-теристоры выключаются при нуле. ( на переменке )
Кривоконь Иван (31.03.2017)
Полезная штучка! Хорошо работает совместно с термостатом W1209/
Ilyasan (25.02.2017)
Таки да! Попробовал подключить реле на выход датчика движения( 3.5 v). Не хватает напряжения.
Пришлось транзистор обратной проводимости эмиттером на плюс входа релешки, базой на выход датчика движения, а коллектором на плюс 5 вольт питания. Заработало!
Спасибо.
Taras (11.11.2018)
Я наковырял оптопару и пустил 5В через нее. Тоже сначала не мог понять почему не работает )
Є питання по "Твердотільне реле 2А/240В G3MB-202P (5V)" ?
