Хотэнд экструдера E3D V6 0.4/1.75мм J-head с вентилятором
код: TDC161
Доставка по Украине
284 грнс НДС
Отзывы (9)
Хотэнд экструдера E3D V6 J-head – нагревательная часть для экструдера непрямой подачи (Боуден), когда подающая часть отделена от хотенда с помощью тефлоновой трубки. Весит всего 66 грамм, что позволяет уменьшить инерцию печатающей каретки и достичь более высоких скоростей. Нагревательная часть оснащена вентилятором для охлаждения.
Поставляется разобранным, в виде комплекта. Состоит из алюминиевого радиатора, термобарьера (резьба М6, тефлоновая трубка приобретается отдельно), пневмофитинга, нагревательного блока с терморезистором, сопла 0.4 мм. и вентилятора. Дополнительно в комплекте может присутствовать силиконовая накладка для нагревателя.
толщина нити пластика: 1.75 мм
терморезистор: 100 кОм NTC B 3950 ±1%
нагреватель: 12В 40Вт
диаметр радиатора: 22.3 мм
масса радиатора: 60 г
высота в сборе: 63 мм
длина проводов: 1 метр
резьба шпильки термобарьера: М6
длина шпильки: 22 мм
Отзывы покупателей про Хотэнд экструдера E3D V6 0.4/1.75мм J-head с вентилятором
Олег (04.10.2022)
У меня попалась входная муфта для тефл.трубки с выходным отверстием - 3мм, то есть трубка не доходит до термобарьера! Если Вы не разбираетесь должным образом - пластик забьется внутри хотенда и очистить его будет непросто. Тоже хочу заметить - проверяйте товар перед покупкойиспользованием.
Хотелось дать добрый совет всем покупающим что либо - внимательнейшим образом проверяйте каждый товар при покупке!
Взял этот хотенд... Горло (барьер) становится после вкручивания в радиатор криво, а натяга в резьбе нет совершенно никакого - какой там тепловой контакт, оно болтается как... Хорошо хоть брал дополнительное горло и оно хотя бы ровно становится и чуток больший натяг имеет.
Термистор бескорпусный. И как его прикрепили? Да просто прикрутили винтом к проводу, повредив при этом изоляцию и устроив как минимум в одном месте контакт с корпусом (КЗ)! Хорошо, я это заметил сразу, еще до установки в принтер. А что бы делал человек не заметивший этого? Как долго он пытался бы понять, почему показания температуры плывут или вовсе показывают черти-что??
Взял так же боуден из крашенного "под анодирование" куска люминьки... Винт крепления подшипника требует подпиливания как минимум на 1мм, иначе он трется и царапает корпус, тогда как должен ходить свободно. Но это все ерунда, по сравнению со вторым косяком - одно отверстие крепления двигателя вовсе не просверлено! И что делать людям, у которых нет инструмента и(или) должных навыков? Я знаю что мне ответят - везите (шлите) обратно, мы исправим косяк. Хорошо, а за свой счет организуете отвоз (отправку)? Вопрос риторический...
Брал еще стол 220*220, алюминиевый, вот он порадовал - ровный и качественный. Правда я еще не припаивал к нему проводов и не прозванивал, вдруг тоже на корпус пробивает...))
Добрый день. Брак может случиться везде. Если вам попался бракованный товар, то вы его можете выслать нам по НП или привезти в офис. Если это действительно брак, то пересылку оплачивает магазин.
Да я не жалуюсь, а просто даю так сказать "добрый совет" будущим покупателям.
То, что вы всегда возвращаете (меняете) бракованный товар - факт, этого у вас не отнять. А то что брак бывает везде я знаю...
А вот на счет пересылки за ваш счет не знал, это вы меня приятно удивили...
По-делу - вентилятор никуда не годный. Даже шурупов всего два вкрутили, а два китайцы зажали)) И люфтит прям с новья, а уж что будет когда поработает хоть сколько...
Но это не ваша вина, про этот вентилятор давно известно и везде расписано.
Вам бы сделать точно такой же лот, но без вентилятора? Он реально бесполезен, все равно его все 3д-шники тут же меняют на иной, в распечатанном корпусе.
Купил 22 числа.
Похоже что термодатчик не работает.
Разобравшись, выяснил что его выводы закорочены прижимным болтом.
Пришлось устранить неисправность.
Заказал 2шт, пришли в разобранном виде хотя в описании написано что должны быть в собранном :(.
Брал чтобы собрать двойную голову.
В радиаторах экструдеров оказалась разная глубина отверстия под тэрмо-барьер.
От идеи с двумя экструдерами пришлось пока отказаться :(
Прекрасный хотэнд. Уже второй принтер делаю с этим "Вулканом"
Два для двойной головы вообще не рекомендую.
Есть же готовые двойные и их полно. Не надо изобретать велосипед.
Иначе головная боль и испорченные модели гарантированы. К тому же уйдут все достоинства его. А это вес, размер...
Хотэнд E3D Volcano – cоставная часть экструдера E3D V6 для нагревания пластика до температуры плавления и выдавливания через сопло. Позволяет печатать более толстые и широкие дорожки, что значительно сокращает время печати, в дополнение к сокращенному времени печати дорожки, напечатанные...
Втулка термобарьера для боуденовского экструдера E3D V6 применяется между хотендом и подающей частью. Основная функция – транспортировка прутка от подающей части в нагревательный блок, при этом специальный паз способствует минимальной передаче тепла между ними, чтобы пластик не плавился...
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д принтера....
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 3 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Зубчатый ремень GT2 – шаг зуба 2 мм, ширина 6 мм, продажа на отрез кратно 1 метру, но не более 10 метров. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ.
39 грн
