149 грн
Отзывы (26)
Контроллер Arduino Pro Mini 168 (ATmega168) – компактная плата микроконтроллера, базирующаяся на Atmega168. По своей сути – это упрощенный аналог Arduino Nano, что позволяет удешевить проект. ATmega168 работает на 8 МГц (0,5% допуска)
Контакты:
Микроконтроллер: Atmega168P
Частота: 8 МГц
Цифровые входы-выходы: 14
Аналоговые входы: 8
Рабочее напряжение: 5.0 В
Рекомендуемое входное напряжение: 5-7 В
Память программ: 16 Кб
Оперативная память данных: 1 Кб
Энергонезависимая память данных: 512 байт
Защита от обратной полярности и перенапряжения
Светодиоды статуса и питания на плате
Поддержка автосброса
Соединительные пины в комплекте
Отзывы покупателей про Arduino Pro Mini 168 5В/16МГц
Тоже очень порадовала плата: небольшая, и дешёвая. Всё прошлось без проблем (прошивал UNOй) и с первого раза. Пожалел, что не купил сразу несколько про запас (почему-то на сайте только 5V-вая - добрал бы ещё и 3.3V в комплект)
К сожалению купленую плату прошить не удалось. Поцессор 168РА. В IDE поддерживается только 168 без буквенного индекса.
При закупке в будущем уточняйте процессор, дабы не растраивать людей(
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для вирішення питання.
Магазин попросил оставить отзыв, что можно сказать лучший сервис, утром даже просят прощения что разбудили, такой магазин сложно найти видно работают ответственные люди так как отправка происходит моментально на след день все получаю, один словом можно гордиться что в Украине есть такой магаз с таким персоналом, спасибо вам!) Проблем не было вовсе, а если бы и были мне бы точно помогли
регулярно пользуюсь такими девайсами или подобными..
есть переходники USB-UART, которые автоматом производят сброс перед заливкой скетча, и ничего вручную сбрасывать не надо..!
Один только минус, когда брал, думал что будет более экономичная чем на 328, но на практике оказалось наоборот. На 168 процессоре не возможно программно отключить BOD (Brown Out Detector) и из-за этого потребление в режиме LowPower получается 16 - 17mA, что достаточно много. Кстати начальное потребление было 34мА.
Контроллер Arduino Pro Mini 328 (ATmega328) - компактная плата микроконтроллера, базирующаяся на Atmega328. По своей сути - это упрощенный аналог Arduino Nano, что позволяет удешевить проект. ATmega328 работает на 16 МГц (0,5% допуска)
Плата разработчика ATTINY85 предназначена для разработки устройств с минимальными требованиями к периферии и возможностью непосредственного подключения к USB интерфейсу компьютера для программирования и отладки. Для подключения к компьютеру требуется кабель microUSB. У контроллера выведено...
Arduino Pro Mini 3.3В 8МГц - это версия контроллера Arduino с малым потреблением. При напряжении 3.3В и частоте контроллера 8МГц его потребляемый ток не превышает 5мА что делает его идеальным контроллером для построения устройств с автономным питанием. Низкое напряжение питания позволяет...
GL5516 — светочувствительный резистор (LDR), сопротивление которого изменяется в зависимости от уровня освещённости. При увеличении интенсивности света сопротивление уменьшается, а при снижении освещённости — увеличивается
4 грн
