Транзистор IRL2203N в корпусе TO-220
код: SKV253
24 грн
от 5 шт. 22 грн
от 20 шт. 20 грн
  • Отзывы (12)
Силовой полевой транзистор IRL2203N с изолированным затвором и n-каналом. Как правило используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 48А при напряжении на затворе 4,5В и 68А при 10В), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Транзистор выпускается в прочном монолитном корпусе TO-220AB, и при больших токах крепится на небольшой радиатор. Между истоком и стоком имеется встроенный защитный диод. Сопротивление «исток-сток» (в открытом состоянии) 7 мОм, рассеиваемая мощность 140W, напряжение пробоя затвор-исток – 16V, заряд затвора – от 14 до 60nC, максимальный постоянный ток стока составляет 116A. Изделие имеет низкое тепловое сопротивление. Доступная стоимость транзистора способствуют его широкому распространению в бытовой и промышленной электронике. Имеет ультра низкое сопротивление, рабочая температура: 175 °C, быстрое переключение, малый заряд затвора и низкое напряжение управления.
  • Максимальное напряжение сток-исток: 30 В
  • Максимальный ток стока: 116 А
  • Сопротивление открытого канала: 7 мОм
  • Емкость затвора: 3290 пФ
  • Корпус: ТО-220
Даташит
Отзывы покупателей про Транзистор IRL2203N в корпусе TO-220
Токарев Виктор (05.07.2021)
Молодцы. Оперативно.
Михайло (22.06.2021)
Все працює, але при подачі на транзистор 12В і підключити до мотор, то транзистор дуже сильно гріється і сила струму дуже мала (мотор ледве крутиться).
Підкажіть будь ласка аналог який би не грівся при роботі з мотором. Дякую
admin (23.06.2021)
Захисний діод становлений?
Михайло (23.06.2021)
Звісно ні((( Треба буде погуглити що там до чого)) Наскільки я розумію номінал діода неважливий?
admin (23.06.2021)
Будьякий що витримає напругу самоіндукції
Запрацювало. Дуже вдячний за допомогу! Ви топ)
Глеб (29.05.2019)
В даташите указано, что минимальное напряжение на затворе для пропуска тока - 1 В. На деле оказалось, что при напряжении на затворе 3.3 В транзистор полностью не "открывается". Нужно около 4 В. Так что не подходит для применения с логическими пинами, которые выдают 3.3 В.
admin (29.05.2019)
Некоторые транзисторы имеют меньшую чувствительность. В datasheet Vgs - 1V это теоретически минимально возможное начальное напряжение открытия. Если вы посмотрите на график Fig. 3, то в среднем это 2.5 вольта. Транзистор должен нормально работать с напряжениями 3.3В.
Олександр (21.06.2021)
Поправте посилання на Даташит, бо воно не дійсне.
Дійсне тут https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRL2203N-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a40153565b5a0524fb
Vgs = 1В, це напруга на затворі, при якій транзистор починає відкриватися. Струм стоку лише 250 мкА. Гарантоване значення з даташиту це Rds = 10 мОм при Vgs = 4,5 В або Rds = 7 мОм при Vgs = 10 В. Все інше по Transfer Characteristics, але там тільки значення струму стоку, але немає опору каналу.
admin (22.06.2021)
Добрий день! файли по Вашому посиланню та по посиланню, зазначеному в описі товару - абсолютно однакові.
Дытюк Сергей (17.07.2017)
Магазин отработал четко , без заминок. Товаром и обслуживанием полностью удовлетворен
Есть вопросы по "Транзистор IRL2203N в корпусе TO-220" ?
