24 грн
від 5 шт.
22 грн
від 10 шт.
20 грн
Відгуки (17)
Цей модуль може використовуватися для вимірювання швидкості обертання за допомогою диска з прорізами або як датчик перешкоди. Принцип - визначення об'єкта (перепони) між прорізами. Так само цей модуль можна використовувати в якості високоточного кінцевого датчика положення (ENDSTOP).
Призначення виходів:
VCC: + живлення
GND: Загальний
DO: Цифровий вихід
АТ: Аналоговий вихід
Напруга живлення: 3,3 В - 5В
Ширина паза датчика: 5 мм;
Тип виходу: аналоговий та цифровий
Використовуваний компаратор: LM393
Індикатори:
живлення
стан виходу
Відгуки покупців про Оптический датчик скорости, концевой выключатель
Сергій (14.04.2026)
Спробував використати цей датчик разом з колесом з прорізами, яке є на сайті, код ARC229 (20 прорізів). Робив один оберт колеса вручну. Отримував абсолютно нереальні дані - 108 імпульсів, 53, 77 і т.д.
Придбав два датчика обидва працюють однаково погано.
Натомість датчик під кодом DAT233 при тих же умовах працює нормально: один оберт - 20 імпульсів
Здравствуйте!
У Вас на схеме к этому датчику есть резистор для регулировки его чувствительности.
Он действительно распаян на плате или схема ложная?
Спасибо!
Добрый день, подстроечного резистора нет, на картинке схема датчика ADC163. Здесь резистор не нужен - аналоговый уровень будет зависеть от степени прозрачности преграды.
Механічний кінцевий вимикач (EndStop) для 3d принтера і верстатів ЧПУ. Механічні вимикачі використовують для фіксації нульового положення всіх осей і екструдера.
Може використовуватися для вимірювання швидкості обертання за допомогою диска з прорізами або як датчик перешкоди. Принцип - визначення об'єкта (перепони) між прорізами. Так само цей модуль можна використовувати в якості високоточного кінцевого датчика положення (ENDSTOP). На платі...
Невеликий датчик для визначення перешкод. Незамінний модуль в роботобудуванні. Цифровий вихід датчика можна безпосередньо підключати до Arduino або до інших мікроконтролерів.
Універсальний компактний модуль виявлення перешкод та білої лінії KY-033. Датчик модуля, TCRT5000, працює в інфрачервоному діапазоні і дозволяє впевнено визначати наявність перешкоди на відстані від 1мм до 25мм. Наявність компаратора дозволяє встановити граничне значення спрацьовування....
32 грн
