Оптический датчик скорости, концевой выключатель
код: DAT219
Дополнительные категории товара: Освещение, ИК, огонь, ультрафиолет
24 грн
от 5 шт. 22 грн
от 10 шт. 20 грн
  • Оптический датчик скорости, концевой выключатель
  • Отзывы (17)
Данный модуль может использоваться для измерения скорости вращения при помощи диска с прорезями или как датчик препятствия. Принцип – определение объекта (преграды) между прорезями. Так же этот модуль можно использовать в качестве высокоточного концевого датчика положения (ENDSTOP).
Назначение выводов:
  • VCC: + питание
  • GND: Общий
  • DO: Цифровой выход
  • АО: Аналоговый выход
  • Напряжение питания: 3,3В - 5В
  • Ширина паза датчика: 5 мм;
  • Тип выхода: аналоговый и цифровой
  • Используемый компаратор: LM393
  • Индикаторы:
    • Питание
    • Состояние выхода
Отзывы покупателей про Оптический датчик скорости, концевой выключатель
Сергій (14.04.2026)
Спробував використати цей датчик разом з колесом з прорізами, яке є на сайті, код ARC229 (20 прорізів). Робив один оберт колеса вручну. Отримував абсолютно нереальні дані - 108 імпульсів, 53, 77 і т.д.
Придбав два датчика обидва працюють однаково погано.
Натомість датчик під кодом DAT233 при тих же умовах працює нормально: один оберт - 20 імпульсів
Євген (17.06.2026)
Привіт! гадаю відповідь чому він так працює у цьому відео:
https://www.youtube.com/watch?v=Cxc5cA38du0
усім раджу переглянути перед придбанням цього модуля
Привіт (04.12.2025)
Є інформація яка мінімальна ширина паза при якій датчик нормально спрацьовує?
admin (04.12.2025)
Доброго дня. На жаль такої інформації не має.
Тарас (20.02.2026)
Відповім сам - 0.6мм прорізь у металі S=1.0мм працює відмінно
Віталій (27.04.2025)
Яка максимальна швидкість спрацювання?
admin (28.04.2025)
Доброго дня. Швидкість цих компараторів в середньому 1мкс.
Вадим (30.12.2024)
Добрий день підскажіть цей дачик може працювати як дачик хола?
admin (30.12.2024)
Доброго дня. В нього зовсім інший принцип роботи.
Сергій (15.03.2024)
Вкажіть НОРМАЛЬНУ НАЗВУ!!!
FC-03 F249 LM393
admin (16.03.2024)
Доброго дня. Змінили.
Сагадін Олександр Леонідович (28.06.2023)
Скажіть будь ласка назву цього датчика
admin (28.06.2023)
Доброго дня. Назва датчика вказана на сайті.
Андрій (16.04.2021)
Доброго дня!
Чи є в комплекті колесо з прорізами?
admin (19.04.2021)
Нажаль, ні, в комплекті данного датчика поворотного колеса немає. Але ви можете обрати подібний за кодом товару - ARC229
Тарас (10.07.2018)
Здравствуйте!
У Вас на схеме к этому датчику есть резистор для регулировки его чувствительности.
Он действительно распаян на плате или схема ложная?
Спасибо!
admin (10.07.2018)
Добрый день, подстроечного резистора нет, на картинке схема датчика ADC163. Здесь резистор не нужен - аналоговый уровень будет зависеть от степени прозрачности преграды.
Есть вопросы по "Оптический датчик скорости, концевой выключатель" ?
