Модуль датчика швидкості обертання HC-020K з оптичним енкодером
код: DAT233
Додаткові категорії товару: Освітлення, ІЧ, вогонь, ультрафіолет
49 грн
  • Модуль датчика швидкості обертання HC-020K з оптичним енкодером
  • Відгуки (15)
Може використовуватися для вимірювання швидкості обертання за допомогою диска з прорізами або як датчик перешкоди. Принцип - визначення об'єкта (перепони) між прорізами. Так само цей модуль можна використовувати в якості високоточного кінцевого датчика положення (ENDSTOP). На платі встановлений граничний компаратор напруги для отримання вихідного сигналу з крутими фронтами. Від інших аналогічних датчиків відрізняється компактними розмірами.
Призначення виводів:
  • GND: Земля
  • VCC: + Живлення
  • OUT: Цифровий вихід
  • Напруга живлення: 3,3 В - 5В
  • Ширина паза датчика: 6 мм;
  • Тип виходу: аналоговий та цифровий
  • Індикатор: стан виходу
Відгуки покупців про Модуль датчика скорости вращения HC-020K с оптическим энкодером
Михайло (27.03.2023)
Купив пару таких датчиків. З одним все добре. Другий не працює. Струм споживання на обох приблизно однаковий (14 мА). Індикаторні світлодіоди на обох світяться. Але при перетинанні ІЧ променя в першому індикаторний світлодіод гасне, в другому ні. Плати мають різні маркування. Схоже, з різних партій.
Володимир (25.09.2022)
Привіт.
Дуже не раджу використовувати цей датчик – працює не стабільно!!!
Працює не стабільно, тому що плата датчика розведена «ногами», із за чого, датчик іноді «замирає» і не реагує ні на що – купив п’ять плат, три з них «замирають», на чотирьох були різні номінали резисторів, які задають струм через інфрачервоний світлодіод… Я поставив ці датчики на верстат для намотки трансформаторів – зараз перероблюю на базі TCST2300.
Роман Шкромида (30.01.2022)
Працюють добре.
олег (23.04.2021)
уже увидел )))
олег (23.04.2021)
даташит есть? напряжение питания?
admin (05.05.2021)
Добрый день. Документации к сожалению нет. Напряжение питания от 3.3В до 5В
r0mik (25.11.2020)
Все в этом датчике хорошо - и размеры и триггер Шмитта "на борту".. С одним только китайцы промахнулись - с размером межцентровых расстояний между отверстиями. Они здесь нестандартны (по сравнении с другими концевиками) примерно на 0.5мм то ли больше, то ли меньше. Так что придется либо проект менять, либо чуть рассверливать уже по месту отверстия...
Сергей (10.08.2020)
Сами диски с прорезями ожидаются?
admin (11.08.2020)
Добрый день. В ближайшее время нет.
Сергей (18.01.2018)
Если настройка чувствительности?
На пролетающую каплю воды сработает?
admin (19.01.2018)
Настройки чувствительности на плате нет. На каплю воды не проверяли...
Юрий (24.01.2018)
На каплю воды проверял, не реагирует, слишком быстро пролетает.
Вячеслав (31.12.2019)
вероятно капля не полностью перекрывает видимость между излучателем и приемником, к тому же она сама по себе прозрачна
Дмитрий (17.11.2017)
Подскажите, данный модуль содержит компаратор или это только оптопара?
admin (20.11.2017)
Модуль содержит компаратор.
Є питання по "Модуль датчика швидкості обертання HC-020K з оптичним енкодером" ?
