Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно. Если аккумулятор будет заряжаться/разряжаться под высокими токами (более 3А), они могут сильно нагреваться и даже расплавить корпус. Желательно аккуратно срезать с одной стороны 2 пластиковых лепестка для удобной замены батарей, надежность удержания от этого сильно не изменится. Рекомендуется использовать с этим отсеком только аккумуляторы со встроенной платой защиты! При использовании аккумулятора без встроенной платы защиты, например NCR18650B, его длины может быть недостаточно для надежного контакта, поэтому необходимо удлинять неодимовым магнитом полож(+) контакт батареи. Но при этом, следует быть осторожным – смещение магнита при неправильной установке или вследствие вибрации, может вызвать короткое замыкание и возгорание аккумулятора. Характеристики:
Отзывы покупателей про Отсек для аккумулятора 1x18650 Максим (10.04.2026) Пользовался таким, как по мне - таксебешный. Віктор (24.11.2025) Комментаторы, назовите тогда идеальный холдер с одним отсеком для 18650. Дорошенко Олег (13.03.2021) Данный отсек, это полуфабрикат к дальнейшей переделке. В том виде, что продается лучше - не использовать. Иголкин Сергей (16.02.2020) Абсолютно все коментаторы снизу могут идти в тайгу раздавать листовки, и вот почему. Этот отсек для аккумуляторов С ЗАЩИТОЙ. У них плюс выступает ВЫШЕ корпуса, а аккумуляторы с защитой пускают лесом любые КЗ. Соответственно, если аккуратно вставлять аккум, а не пихать как попало, то ничего нигде не рвется и не подмыкает, отличный отсек. И да, лепестки лучше срезать. "Сынок, спили мушку". И аккум целее, и снимать проще. Вставлять аккумулятор нужно начиная с МИНУСА, прижимая его минусом пружину и оккуратно опуская ПЛЮС! беззащитные аккумуляторы извлечь из любого отсека без повреждений изоляции почти невозможно, для этого нужны отсеки трубчатого типа, как на фонариках, где нет трения при замене аккумулятора, другие же рассчитаны на работу пока аккум не сдохнет, т.е. один раз вставил, один раз вынял - всё. ОтветитьДенис (06.11.2018) Абсолютно согласен, очень неудачная плюсовая клема. Порвала изоляцию аккумулятора, коротнуло и испортил акум. ОтветитьМаксим (11.08.2018) Нужно было мне сначала отзывы почитать. Чуть пожар не устроил, коротнуло так, что аж расплавило стенку плюсового контакта. Хорошо хоть пожарная сигнализация не сработала. ОтветитьДмитрий (17.03.2018) Согласен полностью с Назаром и Евгением, абсолютно не рекомендую! Тоже использовал высокотоковый аккум, в итоге чуть не подпалил штаны себе. Рекомендую магазину снять с продажи конкретно эту модель. ОтветитьЕвгений (12.03.2018) Напоролся на ту же проблему, которую описал Назар - тоже получил замыкание. Проблема в том, что проводник к центровому коннектору плюса заходит изнутри и крепеж клеммы к проводу получается глубже, рвет изоляцию на аккуме и замыкается на корпус аккума ОтветитьНазар (21.02.2018) Очень неудачный отсек! Плюсовая клемма сделана очень плохо. Когда вставил аккумулятор, его плюс замкнулся с корпусом (минусом). В итоге - получил замыкание, дым, и раскаленную клемму (аккумулятор высокотоковый) . При чем вытащить сразу не удалось, так как очень сильно фиксируется. Крайне не рекомендую к покупке! Отсек на 2 "банки" сделан вполне себе ничего. ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Отсек для аккумулятора 1x18650" ? Также рекомендуем ознакомиться:
