Флюс для пайки Panacea Universal FVS-BGA-NC (No Clean) – неактивный флюс-гель для BGA и обычной пайки, без отмывки остатков. Не содержит галогенов. Незаменим для BGA пайки, реболлинга и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или паяльника. Подходит для свинцовых и безсвинцовых припоев. При 25°C флюс густой, легко наносится. Остатки флюса образуют полимерную изоляционную пленку, которая является дополнительной защитой места пайки от окисления. Используется для пайки медных, залуженых и других контактов радиодеталей. Подходит для монтажных и ремонтных работ. Рабочая температура флюса 180-300°C. Объем: 10мл Характеристики:
Отзывы покупателей про Флюс FVS-BGA-NC Шприц 10мл Юрий (21.02.2024) Дуже густий , при температурі 26 ⁰С як парафін . Смердить як чорт , відмити тяжко (в деяких випадках потрібно) , але працює відмінно!!! Я шприц трохи ще догрів феном , увімкнув витяжку та погнав , в обід отримав - під вечір вже половини немає , штука специфічна , але гідна . ОтветитьВладислав (02.05.2023) Щодо консистенції - у мене має форму геля і спокійно наноситься. Може що температура в приміщенні десь до 25 градусів. Проблем зі зняттям спиртом не було. Для використання з контактами макетної плати підійшло добре. 0z0n (01.03.2021) 3 шприца. Идиотический вопрос. Как его оттуда выколупать???.. Я вообще не понимаю. Он густой. Он не давится. Дома температура 24 °С... Ответитьadmin (02.03.2021) Добрый день. Он свободно наноситься на плату из шприца. Нажав на поршень, гель выдавиться из него. Ответить0z0n (24.03.2021) Он густой как воск. Со шприца не выталкивается. О чем вы? 3 шприца купленных у вас одинаковы. Выколупываю сзади. 2 вопрос отмывание... После фена это жесть. Нереально. Ответитьadmin (25.03.2021) К сожалению флюс при температуре ниже комнатной сильно загустевает... Мы передадим Ваше замечание изготовителю. Остатки флюса хорошо отмываются этиловым и изопропиловым спиртами. ОтветитьОлег (03.02.2021) Не советую, если идеальные контакты тогда да, если есть малейшая оксидная пленка хрен вы им запаяете. По поводу можно не смывать я бы поспорил, флюс проводит ток и для устройств где на одной плате размещается высоковольтная и низковольтная часть мыть придется, а моется он просто ппц как весело. ОтветитьОлег (10.03.2019) Флюс хороший, только не для всего. Впаял с помощью этого флюса MRF49 и два дня промучался, поменял две MRF49. Не работает трансмитер. Хотя до этого собрал не одну модель и все без проблем. Пытался смыть этот флюс и спиртом и калошем и ацетоном ни чего не помогло.Решился на радикальный шаг и с помощью бинго и порошка для мытья посуды смыл этот флюс. Просушил феном и все заработало.Так что имейте ввиду для пайки ВЧ он не подходит. Да, еще проверил прибором сопротивлением на пределе-2мом, то между пустыми контактами 2.54мм где применял флюс было сопротивление 1.2-0.7 мом. ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Флюс FVS-BGA-NC Шприц 10мл" ? Также рекомендуем ознакомиться:
