12 грн
від 5 шт.
11 грн
від 10 шт.
10 грн
Відгуки (1)
Біполярний складений транзистор TIP120 призначений для роботи в підсилювальних схемах або в якості силового ключа для колекторних та крокових двигунів.
Силовий польовий транзистор IRF540N з ізольованим затвором та n-каналом IRF540N (вітчизняний аналог - КП812A1). Як правило використовується в схемах посилення, витримує великі струми (до 33А), може використовуватися як силовий ключ, наприклад для живлення світлодіодних стрічок.
Клон популярного силового транзистора IRFZ44N з ізольованим затвором та N-каналом. Використовується в схемах посилення, витримує великі струми (до 49А), може використовуватися як силовий ключ, наприклад для живлення світлодіодних стрічок.
Багатообертовий дротяний потенціометр WXD3-12 на 5 оборотів та потужністю 1 Вт. Номінальний опір – 10 кОм. Застосовується для точного налаштування значень напруги або струму в регульованих блоках живлення, різних підсилювачах або інших пристроях.
Силовий польовий транзистор IRL2203N з ізольованим затвором та n-каналом. Як правило використовується в схемах посилення, витримує великі струми (до 48А при напрузі на затворі 4,5 В і 68А при 10В), може використовуватися як силовий ключ, наприклад для живлення світлодіодних стрічок.
Класичний параметричний стабілізатор напруги 5В LM7805 в корпусі ТО-220. Перевірений часом і мільйонами аматорських та професійних конструкцій, стабілізатор незамінний в конструкціях, для яких важлива не тільки стабільність напруги, але і мінімальний рівень шумів напруги живлення. Просте...
Резистор 220 Ом, потужність 0,25Вт. Добре підходить для підключення до світлодіодів як обмежувач струму.
2 грн
