Лазерний ToF-датчик відстані TOF200C VL53L0X (3–200 см)
код: DAT307
169 грн
  • Лазерний ToF-датчик відстані TOF200C VL53L0X (3–200 см)
  • Відгуки (1)
Модуль лазерного датчика відстані TOF200C — це компактний лазерний датчик для безконтактного вимірювання відстані на основі сенсора VL53L0X. Він використовує технологію Time-of-Flight (ToF), визначаючи відстань до об'єкта за часом проходження інфрачервоного світлового імпульсу.
Датчик оснащений інфрачервоним випромінювачем із довжиною хвилі 940 нм та забезпечує вимірювання відстані в діапазоні від 3 до 200 см. Завдяки використанню оптичного методу вимірювання результат меншою мірою залежить від кольору об'єкта, ніж у традиційних інфрачервоних датчиків відбиття.
Для обміну даними використовується інтерфейс I²C, що дозволяє легко підключити модуль до Arduino, ESP32, ESP8266, STM32 та інших мікроконтролерних платформ.
Особливості:
  • Вимірювання відстані без фізичного контакту з об'єктом.
  • Технологія Time-of-Flight (ToF) для визначення відстані.
  • Діапазон вимірювання від 3 до 200 см.
  • Інфрачервоний випромінювач із довжиною хвилі 940 нм.
  • Цифровий інтерфейс I²C для підключення до мікроконтролера.
  • Компактні розміри та простота інтеграції в електронні пристрої.
Застосування:
  • Робототехніка та виявлення перешкод.
  • Вимірювання відстані до об'єктів.
  • Автоматизовані системи керування.
  • Безконтактні датчики наближення.
  • Електронні пристрої на базі Arduino, ESP32 та STM32.
Технічні характеристики:
  • Модель: TOF200C
  • Сенсор: VL53L0X
  • Тип датчика: лазерний далекомір ToF
  • Діапазон вимірювання: 30–2000 мм
  • Довжина хвилі випромінювання: 940 нм
  • Кут огляду (FOV): 25°
  • Інтерфейс: I²C
  • Напруга живлення: 3–5 В
  • Максимальний струм споживання: до 40 мА
  • Робоча температура: від -20 до +70 °C
Примітка: фактична дальність і стабільність вимірювань залежать від освітленості, відбивних властивостей поверхні та умов експлуатації.
Відгуки покупців про Лазерный ToF-датчик расстояния TOF200C VL53L0X (3–200 см)
Олександр (08.02.2023)
Датчик працює, але є одна прикрість: він не може стабільно показувати якесь одне значення відстані, постійно коливається в деяких значеннях +- 5-7см.
При відсутності перешкод показує 2000 мм, при чому іноді видає якійсь рандомні значення відстані. Я очікував більшого від такого датчику.
Є питання по "Лазерний ToF-датчик відстані TOF200C VL53L0X (3–200 см)" ?
