IR датчик расстояния Sharp GP2Y0A02YK0F 20-150 см
код: DAT262
233 грн
  • IR датчик расстояния Sharp GP2Y0A02YK0F 20-150 см
  • Отзывы (4)
Инфракрасный датчик расстояния используется для измерения расстояния (от 20 до 150 см) до препятствия и на выходе возвращает аналоговое напряжение, соответствующее расстоянию до препятствия. В небольшом корпусе размещены инфракрасный излучатель, чувствительный детектор и схема обработки сигнала.
Клон оригинального датчика от Pololu GP2Y0A02YK
Примеры использования:
  • Сенсорный переключатель (Системы "Умный дом", управление освещением, охранные сигнализации)
  • Датчик присутствия (банкоматы, копировальные аппараты, торговые автоматы)
  • Развлекательное оборудование (Роботы, игровые автоматы)
  • Диапазон измеряемых расстояний: 20 - 150 см
  • Тип выхода: аналоговый
  • Напряжение питания: 4.5 - 5.5В
  • Потребляемый ток: 33-50 мА
  • Размер упаковки: 29.5 × 13 × 21.6 мм
Удобно использовать вместе с креплением.
Отзывы покупателей про IR датчик расстояния Sharp GP2Y0A02YK0F 20-150 см
Голубенко Виктор (21.05.2020)
Працює нормально, на невеликих відстанях. Але я не великий спеціаліст у робототехніці)
Вячеслав (10.09.2019)
Поиграл с этим девайсом не долго. Не знаю, может я не понял какой-то его скрытой сути, но не понравился он мне. Не знаю, в каких случаях он будет работать лучше чем ультразвуковой дальномер HC-SR04, который значительно дешевле обсуждаемого.
Сергей (10.11.2019)
По ходу HC-SR04 оказался точнее на близких расстояниях и на дальних. То ли клон неудачный, то ли датчик перехвалили. Печалька.
Данил (21.01.2022)
По сравнению с HC-SR04 у Sharp-а меньше угол обзора, что делает его более подходящим при ориентировании с помощью метода SLAM.
Есть вопросы по "IR датчик расстояния Sharp GP2Y0A02YK0F 20-150 см" ?
