369 грн
Відгуки (5)
Кроковий двигун NEMA17 JK42HS40-1704-13A (B), струм на обмотку 1.7А. Як правило використовується в 3D принтерах, екструдерах і невеликих ЧПУ верстатах.
Распіновка буває двох варіантів, в залежності від партії. Варіант 1: червоний A +, зелений A-, жовтий B +, синій B-. Варіант 2: зелений А +, чорний А-, синій В +, червоний В-.
модель: JK42HS40-1704-13A (HS4401)
кут повороту за один крок: 1.8 º
діаметр вала: 5 мм
довжина вала: 24мм
довжина мотора: 40 мм
ток на обмотку: 1.7А
напруга: 5 - 24В
опір обмотки: 1.65 Ом
індуктивність обмотки: 3.2 мГн
крутний момент утримання: 4.2 кг / см
кількість контактів на роз'ємі: 4
маса: 280 г
двигун NEMA17 - 1 шт.
кабель 4 pin з конектором та довжиною 1 м.
Відгуки покупців про Шаговый двигатель NEMA17 JK42HS40-1704-13A
Заказывал 3 ШД + плату Ардуино. Все пришло в хорошей упаковке, в течении недели.
Двигатели в реальной работе еще не проверял, только на холостом ходу - все работает.
Спасибо.
Заметил небольшое несоответствие в описании параметров движка.
На украинском языке:
- крутний момент утримання: 3.6 кг/см
На русском:
- крутящий момент удержания: 4.2 кг/см
Лучше, конечно, было бы по-русски, но и по-украински, в принципе, тоже хватит ))
Дякую за доставку, теж швидко прийшло.
Проте, для тих хто купує раджу звернути увагу на те, що номінальна напруга двигуна складає 2,5В.
Відповідно, на сайті вказані величина (5-24)В, що являється вхідною напругою на драйвер (згідно відповіді магазину). Так тут виникає питання про те, що драйвери можуть споживати різну напругу, яка може і не відповідати заявленому діапазонові. А тому, на майбутнє продавцеві, - не вказуйте даний діапазон напруг, а залиште лише номінальний струм двигуна.
Драйвер крокового двигуна DRV8825 побудований на чіпі від TI DRV8825. За виводами він ідентичний A4988 . Працює з кроковими двигунами з напругою від 8.2 до 45В і струмом до 1.5А на фазу (до 2.2а при повітряному охолодженні). Мінімальний мікрокрок: 1/32. DRV8825 дозволяє регулювати вихідний...
Зубчатий ремінь GT2 – крок зуба 2 мм, ширина 6 мм, продаж на відріз кратно 1 метру, але не більше 10 метрів. Використовується для приведення в рух осей в 3D принтерах і верстатах ЧПУ.
Зубчастий ремінь GT2 крок – 2 мм, ширина – 6 мм, довжина – кратно 1 метру, але не більше 10 метрів. Для додаткової міцності всередині є 5 сталевих ниток. Використовується для приведення в рух осей в 3D принтерах і верстатах ЧПУ. Колір – чорний.
Механічний вимикач (EndStop) для 3D принтерів і верстатів з ЧПУ. Потрібен для визначення початку координат осі або для обмеження виходу каретки за межі напрямних. Крім вимикача на платі є світлодіод для сигналізації стану вимикача. В комплекті сам вимикач і трижильний кабель довжиною 70 см.
179 грн
