369 грн
Отзывы (5)
Шаговый двигатель NEMA17 JK42HS40-1704-13A (B), ток на обмотку 1.7А. Как правило используется в 3D принтерах, экструдерах и небольших ЧПУ станках.
Распиновка бывает двух вариантов, в зависимости от партии. Вариант 1: красный A+, зеленый A-, желтый B+, синий B-. Вариант 2: зеленый А+, черный А-, синий В+, красный В-.
модель: JK42HS40-1704-13A (HS4401)
угол поворота за один шаг: 1.8 º
диаметр вала: 5 мм
длина вала: 24мм
длина мотора: 40 мм
ток на обмотку: 1.7А
напряжение: 5 - 24В
сопротивление обмотки: 1.5 Ом
крутящий момент удержания: 4.2 кг/см
количество контактов на разъеме: 4
масса: 280 г
Комплектация:
двигатель NEMA17 - 1 шт.
кабель 4 pin с коннектором и длиной 1 м.
Отзывы покупателей про Шаговый двигатель NEMA17 JK42HS40-1704-13A
Заказывал 3 ШД + плату Ардуино. Все пришло в хорошей упаковке, в течении недели.
Двигатели в реальной работе еще не проверял, только на холостом ходу - все работает.
Спасибо.
Заметил небольшое несоответствие в описании параметров движка.
На украинском языке:
- крутний момент утримання: 3.6 кг/см
На русском:
- крутящий момент удержания: 4.2 кг/см
Лучше, конечно, было бы по-русски, но и по-украински, в принципе, тоже хватит ))
Дякую за доставку, теж швидко прийшло.
Проте, для тих хто купує раджу звернути увагу на те, що номінальна напруга двигуна складає 2,5В.
Відповідно, на сайті вказані величина (5-24)В, що являється вхідною напругою на драйвер (згідно відповіді магазину). Так тут виникає питання про те, що драйвери можуть споживати різну напругу, яка може і не відповідати заявленому діапазонові. А тому, на майбутнє продавцеві, - не вказуйте даний діапазон напруг, а залиште лише номінальний струм двигуна.
Драйвер шагового двигателя DRV8825 построенный на чипе от TI DRV8825. По выводам он идентичен A4988 . Работает с шаговыми двигателями напряжением от 8.2 до 45В и током до 1.5А на фазу (до 2.2А при воздушном охлаждении). Минимальный микрошаг: 1/32. DRV8825 позволяет регулировать выходной...
Зубчатый ремень GT2 – шаг зуба 2 мм, ширина 6 мм, продажа на отрез кратно 1 метру, но не более 10 метров. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ.
Зубчатый ремень GT2 шаг – 2 мм, ширина – 6 мм, длина – кратно 1 метру, но не более 10 метров. Для дополнительной прочности внутри имеется 5 стальных нитей. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ. Цвет – черный.
Механический выключатель (EndStop) для 3D принтеров и станков с ЧПУ. Нужен для определения начала координат оси или для ограничения выхода каретки за пределы направляющих. Кроме выключателя на плате есть светодиод для сигнализации состояния выключателя. В комплекте сам выключатель и трехжильный...
179 грн
