Микросхема MCP602-IP DIP8 ОУ с однополярным питанием
код: SKV327
19 грн с НДС
от 3 шт. 18 грн
от 10 шт. 17 грн
  • Микросхема MCP602-IP DIP8 ОУ с однополярным питанием
  • Отзывы (6)
Клон популярного операционного усилителя общего назначения MCP602. Предназначен для работы совместно с цифровыми устройствами. Работает в диапазоне питающих напряжений от 2,7 до 6В, выходное напряжение от потенциала земли до напряжения источника питания, имеет частоту единичного усиления 2.8МГц и входной ток до 1 пА. Широко применяется для построения аналогово-цифровых преобразователей, обработки аналоговых сигналов датчиков, в портативных устройствах сбора и анализа информации, аналоговых фильтрах и усилителях фотодатчиков.
  • Маркировка: MCP602-I/P (e3)
  • Количество каналов: 2
  • Напряжение однополярного питания (Usingle): 2.7 - 6 В
  • Тип питания: однополярное
  • Ток потребления: 0.23 мА
  • Частота единичного усиления (GBP): 2.8 МГц
  • Входной ток смещения: 1 пА
  • Выходной ток: 22 мА
  • Максимальная скорость нарастания выходного напряжения: 2.3 В/мкс
  • Напряжение смещения: 0.7 мВ
  • Тип корпуса: DIP-8
  • Рабочая температура: -40 до +85 °С
Отзывы покупателей про Микросхема MCP602-IP DIP8 ОУ с однополярным питанием
Игорь (24.08.2022)
Подтверждаю тот факт, что при однополярном питании 5 вольт выходное напряжение не поднимается выше 3,8 и не опускается ниже 0,6 вольта. Т.е. rail-to-rail отсутствует, к сожалению.
Барабаш Юрий (11.04.2020)
К сожалению в моих экземплярах МСР 602 параметр Rail-to-Rail (по выходу) отсутствовал. Это затруднило их совместное использование в изделии arduino. Их пришлось вернуть. Процедура была проведена в доброжелательном ключе.
С уважением, Юрий.
Юрий (29.03.2020)
MCP602 DIP-8 испытывалась в качестве усилителя (Кu=100) для термопары. Uoutput max = Udd-1.3v.
Rail-to-Rail: по выходу отсутствует.
С уважением
Юрий
admin (30.03.2020)
Напишите, пожалуйста, нам на почту условия проверки параметров операционного усилителя.
Юрий (26.03.2020)
Приобрел Микросхему MCP602 DIP-8 ОУ -12шт.
Но Rail-to-Rail: по выходу отсутствует. Уровень сигнала
меньше напряжения питания на 1.3в.
Как их поменять на с Rail-to-Rail: по выходу.
В магазин нет доступа.
Надеюсь на решения проблемы.
С уважением
Юрий
admin (27.03.2020)
Есть вопросы по "Микросхема MCP602-IP DIP8 ОУ с однополярным питанием" ?
