Світлодіодна LED стрічка гнучка 12В PROLUM IP20 2835/120 Series "SG" 5м
код: LED140
Prolum
389 грн
від 2 шт. 375 грн
від 3 шт. 360 грн
  • Світлодіодна LED стрічка гнучка 12В PROLUM IP20 2835/120 Series "SG" 5м
  • Відгуки (13)
Світлодіодна LED стрічка на світлодіодах smd 2835, 120 світлодіодів на метр. Колір світіння - Тепло-білий (2700-3000К). Дана стрічка відноситься до серії «лайт», володіє середньою яскравістю і терміном служби до 25000 годин. Живлення світлодіодної стрічки здійснюється напругою 12 Вольт (постійний струм). До переваг використання LED стрічки можна віднести можливість її поділу на сегменти без втрати працездатності.
Характеристики
  • Мінімальне замовлення - 5 метрів (1 упаковка)
  • Виробник - PROLUM
  • Виробник світлодіодів - SAMSUNG
  • Серія - SG
  • Тип товару - Світлодіодна стрічка
  • Тип світлодіода - SMD 2835
  • Споживана потужність - 12 Вт/метр
  • Кількість світлодіодів - 120 шт. / Метр
  • Колір - Тепло-білий (2700-3000К)
  • Світловий потік - 24/26 LmLED
  • Ступінь захисту - IP20 (не вологозахищена)
  • Робоча напруга - 12V
  • Упаковка - 5м
  • Робоча температура - 25 до 40 ° C
  • Кут - 120 °
  • Термін служби LED 50,000 годин
  • Кратність різання - 2.5 см (3 світлодіода)
  • Розміри - 8 х 5000 мм
Відгуки покупців про Светодиодная LED лента гибкая 12В PROLUM IP20 2835/120 Series "SG" 5м
Павел (13.01.2026)
а кто изготовитель самих диодов? знаю что от этого сильно зависит стоимость самой ленты! подскажите какие диоды какого производителя наиболее качественные? в чём их разница?
admin (13.01.2026)
Доброго дня. Виробник заявляє що світлодіоди SAMSUNG
Павел (13.01.2026)
подскажите пожалуйста какой у этой ленты CRI (Color Rendering Index? так и не удалось найти инфу.
admin (13.01.2026)
Доброго дня. Виробник заявляє CRI - 80%
Дим (05.01.2026)
Добрый день, что такое LmLED в описании ленты?
Если это люмены на светодиод, получается странно:
12 Вт на 1 м и 120 светодиодов на 1 м, это, в среднем, 0.1 Вт на светодиод. При 20 Lm на светодиод получаем 200 Lm/W - слишком хорошо, чтобы быть правдой.
В описании присутствует ошибка?
Сколько Lm на всю бухту 5 м?
Это может быть написано на упаковке.
admin (05.01.2026)
Доброго дня. Параметр заявлен виробником.
Дим (05.01.2026)
Зашел на сайт производителя, посмеялся. В точности этой ленты там нет, но есть похожая, 13 Вт и 120 самсунговских светодиодов на метр. В характеристиках в одной строке заявлен световой поток 1600 Лм/м, в другой 24-26 Лм на светодиод, т.е. ~3000 Лм/м. Сотрудник PROLum разницу не объяснил.
Интересно, сколько тут люмен на самом деле. Легко окажется 8-10 Lm на светодиод, а не 20-22.
Dmytro (08.12.2024)
Мені дуже сподобаляся ця стрічка. Світить яскравим жовтуватим світлом. Для освітлення робочого столу те, що треба.
Анна (02.05.2024)
Скільки струму споживає 1 метр? Буду вдячна за відповідь.
admin (02.05.2024)
Доброго дня. Приблизно 1м споживає 1А
Dima (01.05.2023)
Стрічка якісна,яскрава,колір приємний для очей.Всім рекомендую
юра (15.10.2019)
188 за метр ?
admin (16.10.2019)
За 5 метров.
Є питання по "Світлодіодна LED стрічка гнучка 12В PROLUM IP20 2835/120 Series "SG" 5м" ?
