129 грн
Відгуки (1)
Фотоелектрична-полікристалічна сонячна панель, 6В, 3Вт, 500 мА, розмір 145х145мм.
Характеристика:
Епоксидна сонячна батарея
полікристалічний кремній
Макс робоча напруга: 6 В
Макс робочий струм: 500 мА
Максмощность: 3W
Розмір: 145 * 145 * 3 мм
Відгуки покупців про Солнечная панель 6В/3Вт 145х145мм
Литвинов Александр (30.06.2020)
Не выдает заявленных параметров.
максимальный ток 170 мА
солнце в зените
50 я параллель
Видимо даны экваториальные параметры.
Ця сонячна панель виготовлена із монокристалічного матеріалу, який забезпечує високу ефективність перетворення сонячної енергії на рівні 17%. Він має тонку поверхню зі смоли та міцну задню частину, що підходить для використання на відкритому повітрі.
Пластиковий мініатюрний корпус DIP складається з двох частин, які щільно збираються між собою. Застосовується при створенні диплексерів, дуплексерів об'єднанням двох портів в один або розподілом портів та ін. Колір - чорний, матеріал - ПП або ПС.
Мініатюрний підвищуючий конвертер, що підвищує напругу одного Li-Po або декількох Ni-Cd Ni-Mh акумуляторів або батарейок. Модуль дозволяє створювати малогабаритні автономні зарядні і живлячі пристрої (powerbank), заряджати пристрої через USB роз'єм (мобільні телефони, планшети, іграшки)...
Корпус пластиковий для настінного кріплення Ambox N8AU. Розміри 28x70x134мм. Корпус складається з двох однакових половинок. У корпусі передбачені кріпильні стійки і пази. Частини корпусу можна склеїти (для нерозбірних пристроїв) або ж скрутити тонкими довгими гвинтами або шурупами, але для...
Акумулятори Li-ion Liitokala NCR18650B 3400 mAh – високоякісні і надійні літієві акумулятори з платою захисту і великою реальною ємністю. Одні з кращих акумуляторів на сьогоднішній день!
Гніздо живлення DC 5.5/2.5 мм "мама" з двоконтактним клемником. Призначено для простого і надійного з'єднання електрообладнання. Кабель фіксується гвинтовою клемою, що забезпечує швидкий монтаж і надійне з'єднання кабелю без пайки. Для зручності монтажу є розмітка полярності...
Макетна плата 30 пінів в довжину (400 отворів), розміри 8.2см x 6.2см. З боків по дві "рейки" для підключення шини живлення.
39 грн
