7 грн
від 10 шт.
6 грн
Відгуки (3)
Електромеханічний датчик нахилу і вібрації, на відміну від ртутних аналогів, володіє аналогічною чутливістю але абсолютно нешкідливий для користувачів і навколишнього середовища. Датчик спрацьовує при куті нахилу близько 15 градусів. Спрацювання також відбувається при трясці або вібрації, однак при цьому вихідний сигнал буде мати форму коротких імпульсів. Закрита конструкція датчика робить його стійким до зовнішніх впливів.
Датчик реагує на вібрацію. Використовується для детектування вібрацій в антикрадіжних системах, охоронних сигналізаціях і навіть для детектування землетрусів.
Ртутний датчик нахилу – простий електромеханічний датчик, являє собою мініатюрну вакуумну лампу з двома контактами і краплею ртуті як замикаючий елемент. Датчик спрацьовує при куті нахилу близько 10-15 градусів або при сильних поздовжніх прискореннях, така чутливість датчика...
Пружинний датчик удару AETHDX-2802 , є дротяним контактом у прямокутному пластиковому корпусі, складається з двох контактів: одного – відрізка дроту, і другого – пружинки, пронизаної в цей відрізок, але не торкається його (NO - nomally open). При дії на датчик механічної сили...
Інфрачервоний датчик являє собою повністю закінчений пристрій прийому інформації, переданої ІЧ випромінюванням. Малі розміри, низьке енергоспоживання і зручність застосування спільно з безпаєчною макетною платою - ось неповний перелік переваг цього помічника Ардуінщика.
Це цифровий однополярний датчик, що працює на ефекті Холла , суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Живлення 4.5 - 24В.
9 грн
