BSIDE O7 Ручний осцилограф 3-в-1 цифровий мультиметр + генератор сигналів з функцією двоканального сигналу 25 МГц
код: WTU376
Bside
4977 грн
  • BSIDE O7 Ручний осцилограф 3-в-1 цифровий мультиметр + генератор сигналів з функцією двоканального сигналу 25 МГц
  • Відгуки (1)
Портативний осцилограф BSIDE O7 NEW використовує апаратну архітектуру FPGA+MCU+АЦП, двоканальний з частотою дискретизації 208 МВ/с, аналоговою смугою пропускання 25 МГц, вбудованим модулем захисту від високої напруги, максимальна підтримка вимірювання пікової напруги ± 400 В.
Код виробника: O7
Завдяки 3.98-дюймовому TFT-дисплею з роздільною здатністю 480*320 пікселів і вбудованому літій-іонному акумулятору, що перезаряджається, ємністю 5000 мАч (2 батареї 18650), час роботи в режимі очікування становить 10 годин мультиметра.
Прилад може використовуватися з гнучкими струмовимірювальними кліщами. Дозволяє вимірювати струм до 6000 А.
Цифровий мультиметр має 6000 розрядів, підтримує вимір справжнього середньоквадратичного значення (True-RMS), змінну/постійну напругу, струм, температуру, ємність, опір, діоди, NVC, цілісність ланцюга та інші функції вимірювання. Також є такі функції, як автоматичне вимкнення живлення, оповіщення про низький заряд батареї тощо.
Обладнаний вбудованим генератором функціональних сигналів DDS, він може видавати 7 типів функціональних сигналів з максимальною вихідною частотою 2 МГц для всіх сигналів та кроком 1 Гц; вихідна частота, амплітуда та коефіцієнт заповнення регулюються.
Особливості:
  • Збереження та експорт даних: Дані цього графічного осцилографа можна зберігати та експортувати на флеш-накопичувач, комп''ютер, ПК тощо.
  • Перезаряджається: Ручний осцилограф-мультиметр поставляється з батареєю, що перезаряджається, і зарядним кабелем, тому вам ніколи не доведеться турбуватися про те, що батарея розрядиться під час вимірювань.
  • Чохол для перенесення: Цифровий осцилограф-мультиметр поставляється у високоякісному чохлі з матеріалу EVA, що ідеально підходить для використання в дорозі.
  • Максимальна кількість значень, що відображаються: 6000.
  • Розмір екрана: 3.9 дюйма
  • Смуга пропускання: 25 МГц
  • Швидкість сканування в реальному часі: 208 Мвиб/с
  • Вхідний опір: 1 МОм
  • Максимальна вхідна напруга: ×1 діапазон <150 В, ×10 діапазон <300 В (пікове значення постійного та змінного струму)
  • Діапазон секунд по горизонталі: 100 нс/діл - 20 с/діл
  • Вертикальна чутливість: 20 мВ/поділ - 10 В/поділ
  • Постійна напруга: 60 ​​мВ 0.01 мВ ± (1% +5); 600 мВ/6 В/60 В 0.1 мВ/0,001 В/0.01 ± (0,8% +3); 600 В/1000 В 0.1 В/0.1 ± (1%+5)
  • Напруга змінного струму: 60 мВ 0.01 мВ ± (1.2% +5); 600 мВ/6 В/60 В 0.1 мВ/0.001 В/0.01 В/ ± (1% +3); 600 В 0.1 ± (1.2% +5); 750 В 1 ± (1.2%+5)
  • Постійний струм: 60 мА/600 мА 0.01 мА/0.1 мА ±(1%+3)
  • Змінний струм: 60 мА/600 мА 0.01 мА/0.1 мА ±(1.2%+5)
  • Гнучкі струмові кліщі змінного струму: 600 А/6000 А, 0.1 А/1 А ± (1% + 5)
  • Опір: 600 Ом 0.1 Ом ± (1.2% + 5); 6 кім/60 кім/600 кім 0.001 кім/0.01 кім/0.1 кім ± (1.0% + 3); 6 МОм 0.001 МОм ± (1.2% + 5); 60 МОм 0.01 МОм ± (1.5% + 5)
  • Ємність: 999.9 нФ/9.999 мкФ/999.9 мкФ 0.1 нФ/0.001 мкФ/0.1 мкФ ± (4.5% + 5); 99.99 мФ 0.01 мФ ± (5.0% + 10)
  • Температура: -20~1000°C/-4~1832°F 1°C/1°F ±(2.5% + 5)
  • Діодне дзвінок: Є
  • Звуковий дзвінок: Є
  • Джерело живлення: 2 акумулятори 18650 (перезаряджаються)
  • Розмір: 216.6 x 84.5 x 36 мм
  • Вага: 384 г
  • 1x Портативний осцилограф/мультиметр
  • 1х валіза з матеріалу EVA
  • 1х осцилографічний щуп
  • 1x Аксесуар для осцилографа
  • 1x мультиметр-ручка
  • 1х затискач типу «крокодил»
  • 1х коробка
  • 1х зарядний кабель
  • 1х інструкція з експлуатації
  • 1х гарантійний талон
  • 1х посібник користувача
Відгуки покупців про BSIDE O7 Портативный осциллограф 3-в-1 Цифровой мультиметр + Генератор функциональных сигналов Двухканальный тестер тока 25 МГц
Ruslan (26.08.2020)
немного смутило что в коробочке с прибором что то звенело, сильно не придав этому значение зная что нет батареек внутри забрал прибор посчитав что подпружиненные контакты без батареек звенят(болтаются).
но распаковав дома обнаружил что все же внутри прибора что-то неистово летает по корпусу при малейшей встряске :) пришлось раскрутить 4 винтика и обнаружил: клемы в которые вставлен один из двух предохранителей разогнуты и предохранитель находится в зоне свободного полета внутри корпуса... ремонт 2 секунды но осадочек остался :) ... в остальном приборчик приятный, резиновый чехольчик, большие цифры, подсветка .. посмотрим как покажет себя в работе...
Є питання по "BSIDE O7 Ручний осцилограф 3-в-1 цифровий мультиметр + генератор сигналів з функцією двоканального сигналу 25 МГц" ?
