BSIDE O7 Портативный осциллограф 3-в-1 Цифровой мультиметр + Генератор функциональных сигналов Двухканальный тестер тока 25 МГц
код: WTU376
Bside
4977 грн
  • BSIDE O7 Портативный осциллограф 3-в-1 Цифровой мультиметр + Генератор функциональных сигналов Двухканальный тестер тока 25 МГц
  • Отзывы (1)
Портативный осциллограф BSIDE O7 NEW использует аппаратную архитектуру FPGA+MCU+ADC, является двухканальным, имеет частоту дискретизации 208 МГц, аналоговую полосу пропускания 25 МГц, встроенный модуль защиты от высокого напряжения и поддерживает измерение пикового напряжения ± 400 В.
Код производителя: O7
Благодаря 3.98-дюймовому TFT-дисплею с разрешением 480*320 пикселей и встроенному перезаряжаемому литий-ионному аккумулятору емкостью 5000 мАч (2 батареи 18650), время работы в режиме ожидания составляет 10 часов в режиме осциллографа и 24 часа в режиме мультиметра.
Прибор может использоваться с гибкими токоизмерительными клещами. Позволяет измерять ток до 6000 А.
Цифровой мультиметр имеет 6000 разрядов, поддерживает измерение истинного среднеквадратичного значения (True-RMS), переменное/постоянное напряжение, ток, температуру, емкость, сопротивление, диоды, NVC, целостность цепи и другие функции измерения. Также имеются такие функции, как автоматическое отключение питания, оповещение о низком заряде батареи и т.д.
Оснащенный встроенным генератором функциональных сигналов DDS, он может выдавать 7 типов функциональных сигналов с максимальной выходной частотой 2 МГц для всех сигналов и шагом 1 Гц; выходная частота, амплитуда и коэффициент заполнения регулируются.
Особенности:
  • Сохранение и экспорт данных: Данные этого графического осциллографа можно сохранять и экспортировать на флеш-накопитель, компьютер, ПК и т. д.
  • Перезаряжаемый: Ручной осциллограф-мультиметр поставляется с перезаряжаемой батареей и зарядным кабелем, поэтому вам никогда не придется беспокоиться о том, что батарея разрядится во время измерений.
  • Чехол для переноски: Цифровой осциллограф-мультиметр поставляется в высококачественном чехле из материала EVA, идеально подходящем для использования в дороге.
  • Максимальное количество отображаемых значений: 6000.
  • Размер экрана: 3.9 дюйма
  • Полоса пропускания: 25 МГц
  • Скорость сканирования в реальном времени: 208 Мвыб/с
  • Входное сопротивление: 1 МОм
  • Максимальное входное напряжение: ×1 диапазон <150 В, ×10 диапазон <300 В (пиковое значение постоянного и переменного тока)
  • Диапазон секунд по горизонтали: 100 нс/дел - 20 с/дел
  • Вертикальная чувствительность: 20 мВ/дел - 10 В/дел
  • Постоянное напряжение: 60 мВ 0.01 мВ ± (1%+5); 600 мВ/6 В/60 В 0.1 мВ/0,001 В/0.01 В ± (0,8%+3); 600 В/1000 В 0.1 В/0.1 В ± (1%+5)
  • Напряжение переменного тока: 60 ​​мВ 0.01 мВ ± (1.2%+5); 600 мВ/6 В/60 В 0.1 мВ/0.001 В/0.01 В/ ± (1%+3); 600 В 0.1 В ± (1.2%+5); 750 В 1 В ± (1.2%+5)
  • Постоянный ток: 60 мА/600 мА 0.01 мА/0.1 мА ±(1%+3)
  • Переменный ток: 60 мА/600 мА 0.01 мА/0.1 мА ±(1.2%+5)
  • Гибкие токовые клещи переменного тока: 600 А/6000 А, 0.1 А/1 А ± (1% + 5)
  • Сопротивление: 600 Ом 0.1 Ом ± (1.2% + 5); 6 кОм/60 кОм/600 кОм 0.001 кОм/0.01 кОм/0.1 кОм ± (1.0% + 3); 6 МОм 0.001 МОм ± (1.2% + 5); 60 МОм 0.01 МОм ± (1.5% + 5)
  • Емкость: 999.9 нФ/9.999 мкФ/999.9 мкФ 0.1 нФ/0.001 мкФ/0.1 мкФ ± (4.5% + 5); 99.99 мФ 0.01 мФ ± (5.0% + 10)
  • Температура: -20~1000°C/-4~1832°F 1°C/1°F ±(2.5% + 5)
  • Диодная прозвонка: Присутствует
  • Звуковая прозвонка: Присутствует
  • Источник питания: 2 аккумулятора 18650 (перезаряжаемые)
  • Размер: 216.6 x 84.5 x 36 мм
  • Вес: 384 г
Комплектация:
  • 1x Портативный осциллограф/мультиметр
  • 1х чемодан из материала EVA
  • 1х осциллографический щуп
  • 1x Аксессуар для осциллографа
  • 1x мультиметр-ручка
  • 1х зажим типа «крокодил»
  • 1х коробка
  • 1х зарядный кабель
  • 1х инструкция по эксплуатации
  • 1х гарантийный талон
  • 1х руководство пользователя
Отзывы покупателей про BSIDE O7 Портативный осциллограф 3-в-1 Цифровой мультиметр + Генератор функциональных сигналов Двухканальный тестер тока 25 МГц
Ruslan (26.08.2020)
немного смутило что в коробочке с прибором что то звенело, сильно не придав этому значение зная что нет батареек внутри забрал прибор посчитав что подпружиненные контакты без батареек звенят(болтаются).
но распаковав дома обнаружил что все же внутри прибора что-то неистово летает по корпусу при малейшей встряске :) пришлось раскрутить 4 винтика и обнаружил: клемы в которые вставлен один из двух предохранителей разогнуты и предохранитель находится в зоне свободного полета внутри корпуса... ремонт 2 секунды но осадочек остался :) ... в остальном приборчик приятный, резиновый чехольчик, большие цифры, подсветка .. посмотрим как покажет себя в работе...
Есть вопросы по "BSIDE O7 Портативный осциллограф 3-в-1 Цифровой мультиметр + Генератор функциональных сигналов Двухканальный тестер тока 25 МГц" ?
