Термостійкий ізоляційний килимок 345x230мм для паяльних робіт, 500°C
код: WTU400
Доставка по Україні
396 грн
Відгуки
Силиконовый термостойкий защитный коврик (для пайки и иных работ с высокой температурой)
Высокое качество
Может выдерживать высокие температуры (500 градусов)
Не скользит
Высокая теплоизоляция
Коррозионная стойкость
Не деформируется
Износостойкий
Відгуки покупців про Термостойкий изоляционный коврик 345x230мм для паяльных работ, 500°C
Є питання по "Термостійкий ізоляційний килимок 345x230мм для паяльних робіт, 500°C" ?
Ремонтний килимок BAKU BA-689 виготовлений із високоякісного силіконового матеріалу з чудовою термостійкістю та корозійною стійкістю, що робить його дуже придатним для паяльних робіт.
Цей паяльний килимок BAKU BA-695 виготовлений із високоякісного силіконового матеріалу та витримує високі температури до 500°C. Він забезпечує стабільну роботу навіть при пайці при високих температурах або використанні гарячого повітря, запобігає опікам робочої поверхні та гарантує...
Тримач з лупою і двома крокодилами MG16126-A (ZD-126-2, TE-801) (штатив «третя рука») застосовується для полегшення ремонту, монтажу, розпаювання та інших робіт з дрібними деталями і матеріалами. Штатив має два зажими типу "крокодил" для фіксації, наприклад, плати, 2...
Матеріал: целюлоза
Розмір: 5 х 3.5 см
Флюс F-1 - це універсальний витратний матеріал, який переважно використовується для паяння друкованих плат, при монтажі радіо/електроапаратури. F-1 володіє активованими, безкислотними властивостями. Активні добавки діють тільки при температурі паяння (але не при звичайному режимі) . Флюс...
Тримач плат ZD-11E - допоміжний інструмент, який може стати надійним помічником будь-якому досвідченому радіоаматору, який займається ремонтом або конструюванням різних електронних пристроїв. Він дозволяє обертати плати, виставляючи їх так, як буде зручно для пайки в необхідному місці.
Найдорожчий орган почуттів у людини - орган зору. Через нього ми отримуємо більше 90% всієї інформації. Дані захисні окуляри призначені саме для захисту наших очей від іскор, сторонніх часток, бризок хімічних розчинів (флюси, кислоти, розчинники), і т.і. Захисні окуляри використовуються при...
Двостороння "витягнута" макетна плата з металізованими отворами та монтажними майданчиками для прототипування Ваших проектів розміром 30 х 70 мм.
15 грн
