Термостойкий изоляционный коврик 345x230мм для паяльных работ, 500°C
код: WTU400
Доставка по Украине
396 грн
Отзывы
Силиконовый термостойкий защитный коврик (для пайки и иных работ с высокой температурой)
Высокое качество
Может выдерживать высокие температуры (500 градусов)
Не скользит
Высокая теплоизоляция
Коррозионная стойкость
Не деформируется
Износостойкий
Отзывы покупателей про Термостойкий изоляционный коврик 345x230мм для паяльных работ, 500°C
Есть вопросы по "Термостойкий изоляционный коврик 345x230мм для паяльных работ, 500°C" ?
Ремонтный коврик BAKU BA-689 изготовлен из высококачественного силиконового материала с превосходной термостойкостью и коррозионной стойкостью, что делает его очень подходящим для паяльных работ.
Этот паяльный коврик BAKU BA-695 изготовлен из высококачественного силиконового материала и выдерживает высокие температуры до 500°C. Он обеспечивает стабильную работу даже при пайке при высоких температурах или использовании горячего воздуха, предотвращает ожоги рабочей поверхности и...
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (ZD-126-2, TE-801) (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2...
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Флюс FVS-7 (No Clean) – не требует очистки после пайки, практически не образует шлака. Жидкий флюс, предназначен для пайки меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Все, кроме алюминия.
Флюс F-1 - это универсальный расходный материал, который преимущественно используется для пайки печатных плат, при монтаже радио / электроаппаратуры. F-1 обладает активированными, бескислотные свойствами. Активные добавки действуют только при температуре пайки (но не при обычном режиме)....
Держатель плат ZD-11E – вспомогательный инструмент, который может стать надежным помощником любому опытному радиолюбителю, который занимается ремонтом или конструированием различных электронных устройств. Он позволяет вращать платы, выставляя их так, как будет удобно для пайки в...
Самый дорогой орган чувств у человека – орган зрения. Через него мы получаем более 90% всей информации. Данные защитные очки предназначены именно для защиты наших глаз от искр, инородных частиц, брызг химических растворов (флюсы, кислоты, растворители), и т.д. Защитные очки...
Двухсторонняя "вытянутая" макетная плата с металлизированными отверстиями и монтажными площадками для прототипирования Ваших проектов размером 30 х 70 мм.
15 грн
