Лазерный ToF-датчик расстояния TOF200C VL53L0X (3–200 см)
код: DAT307
169 грн
  • Лазерный ToF-датчик расстояния TOF200C VL53L0X (3–200 см)
  • Отзывы (1)
Модуль лазерного датчика расстояния TOF200C — компактный лазерный датчик для бесконтактного измерения расстояния на основе сенсора VL53L0X. Он использует технологию Time-of-Flight (ToF), определяя расстояние до объекта по времени прохождения инфракрасного светового импульса.
Датчик оснащён инфракрасным излучателем с длиной волны 940 нм и обеспечивает измерение расстояния в диапазоне от 3 до 200 см. Благодаря использованию оптического метода измерения результат в меньшей степени зависит от цвета объекта, чем при использовании традиционных инфракрасных датчиков отражения.
Для обмена данными применяется интерфейс I²C, что позволяет легко подключить модуль к Arduino, ESP32, ESP8266, STM32 и другим микроконтроллерным платформам.
Особенности:
  • Измерение расстояния без физического контакта с объектом.
  • Технология Time-of-Flight (ToF) для определения расстояния.
  • Диапазон измерения от 3 до 200 см.
  • Инфракрасный излучатель с длиной волны 940 нм.
  • Цифровой интерфейс I²C для подключения к микроконтроллеру.
  • Небольшие размеры и простота интеграции в электронные устройства.
Применение:
  • Робототехника и обнаружение препятствий.
  • Измерение расстояния до объектов.
  • Автоматизированные системы управления.
  • Бесконтактные датчики приближения.
  • Электронные устройства на базе Arduino, ESP32 и STM32.
Технические характеристики:
  • Модель: TOF200C
  • Сенсор: VL53L0X
  • Тип датчика: лазерный дальномер ToF
  • Диапазон измерения: 30–2000 мм
  • Длина волны излучения: 940 нм
  • Угол обзора (FOV): 25°
  • Интерфейс: I²C
  • Напряжение питания: 3–5 В
  • Максимальный ток потребления: до 40 мА
  • Рабочая температура: от -20 до +70 °C
Примечание: фактическая дальность и стабильность измерений зависят от освещённости, отражающих свойств поверхности и условий эксплуатации.
Отзывы покупателей про Лазерный ToF-датчик расстояния TOF200C VL53L0X (3–200 см)
Олександр (08.02.2023)
Датчик працює, але є одна прикрість: він не може стабільно показувати якесь одне значення відстані, постійно коливається в деяких значеннях +- 5-7см.
При відсутності перешкод показує 2000 мм, при чому іноді видає якійсь рандомні значення відстані. Я очікував більшого від такого датчику.
Есть вопросы по "Лазерный ToF-датчик расстояния TOF200C VL53L0X (3–200 см)" ?
