Плата для розробників LGT8F328P TYPE-C
код: ASC274
119 грн
від 2 шт. 109 грн
від 3 шт. 100 грн
  • Плата для розробників LGT8F328P TYPE-C
  • Відгуки (16)
Плата WeMos XI побудована на мікроконтролері LGT8F328D та є покращенним аналогом Arduino Nano. Мікроконтролер LGT8F328D є власною розробкою та не сумісний на рівні машинних кодів з Atmega328. Зручність роботи з контролером у підтримці його середовищем розробки Arduino IDE.
Особливості мікроконтролера LGT8F328D:
  • Можливість роботи на більшій частоті ніж 16МГц
  • Робота при напрузі 1.8В у всьому діапазоні робочих частот
  • Наявність ЦАП
  • Налаштування не фьюзами а безпосередньо з програми користувача
Коротка характеристика:
  • Мікроконтролер: LGT8F328D
  • Кварцовий генератор 16 МГц
  • Напруга живлення: 1.8 до 5.5 В
  • Аналогові входи: 8 аналогових входів із 12 біт АЦП
  • Аналогові виходи: 1 ЦАП виходу на 10 біт
Робота в Arduino IDE:
У встановленому середовищі розробки необхідно відкрити Налаштування та додати рядок до Додаткові ссфлки для менеджера плат:
https://gitee.com/nulllab/nulllab_arduino/raw/master/package_nulllab_boards_index.json
Після цього в менеджері плат встановіть підтримку контролерів від nulllab DIY Board.
Цільовий мікроконтролер – LGT8F328D-LQFP32. Список прикладів додасть розділ прикладів для даного контролера.
Відгуки покупців про Плата для разработчиков LGT8F328P TYPE-C
Ростислав (17.11.2023)
Коректно працє з 115200 baud
Налаштування для платформіо:
[env:LGT8F328P]
platform = lgt8f
board = LGT8F328P
framework = arduino
monitor_speed = 115200
build_flags = -DF_DIV=1 -DF_OSC=32000000L
микола (01.09.2023)
контроллер чудний як двері. Все що працює на рідному Atmel тут буде працювати інакше. Наприклад при роботі з часом, або з діленням та виводом інфи на LCD екран 1602.
Дмитро (04.05.2023)
Плати хороші, зі своїми плюсами і "особливостями". Одна з них - слабенькі стабілізатори. Вбив дві плати, подаючи 12 вольт на ніжку Vin. Думав десь кз, але ні - якщо живити через зовнішній стаб на 5 вольт - все працює.
Дмитро (27.09.2024)
Пов''язана така поведінка з іншою тактовою частотою камінця, вона вдвічі вища. + через особливості роботи чіпа деякі команди на ньому виконуються швидше, ніж на атмегах, що може впливати на роботу деяких бібліотек, особливо якщо в них код на асемблері
Ігор (19.07.2025)
Так, для управління LED стрічками воно не годиться повністю.
Филипп (03.12.2022)
Сделал все по инструкции. Заработало. Только плату выбирал nullab mini/nano тогда прошивается.
Еще провода не все подходят. эпловские не подошли, китайский взял - заработало сразу.
Левінський Дмитро (06.01.2023)
а де подивитись інструкцію? щось нічого не можу знайти
Олег (07.01.2023)
Добридень, можливо допоможе ось цей приклад - radiolis.pp.ua/arduino/54-znakosmtvo-s-wemos-xi-lgt8f328d-kitajskij-analog-atmega328
Табака Владислав Олегович (22.03.2023)
Провода від apple це правда - навіть діод PWR не блимає.
Дешеві китайські завелись одразу.
Микола (05.05.2023)
Дякую! з mini/nano почало прошиватися, потрібно опис на сайті поправити!
Олег (28.10.2020)
Кто жлобится доплатить 30грн за оригинал, не понимая, что берёте клон - не мучайтесь, лучше доплатите и купите https://arduino.ua/prod2177-arduino-nano-v3-0-avr-atmega328-p-20au. Я вот взял целых 3(три) данных платы чисто для экспериментов. Если верить разрабам, плата от внешнего генератора (не от кварца, а именно от генератора (в исходном варианте схема вообще работает от внутреннего клокера), выглядит как кварц, но 4-хножка, надо шить другие фьюз-биты и там целая технология для заливки бутлоадера начиная с редактирования исходников) нормально тактируется вплоть до ноутбучных 33 МГц.
Андрій (27.08.2020)
Потрібно пояснювати в описі, що для роботи треба додаткове ядро ардуіно під вказаний мікроконтролер, а краще дати посилання.
Андрій (27.08.2020)
Плата не працює із коробки. Потрібно скачувати і встановлювати додаткові бібліотеки ядра ардуіно. В описі необхідно це пояснювати або давати посилання на бібіліотеку.
admin (27.08.2020)
В чому у вас виникли проблеми і що ви називаєте ядром?
Alexey (01.07.2020)
Это не ардуино про мини ,а аналог ...контроллер на данной плате не Атмел ,а Wavgat без еепрома и с заниженными таймингами , магазину не зачет за такую дезинформацию!!
admin (01.07.2020)
Добрый день. Действительно была ошибка в описании, спасибо, что написали нам. Уже исправили.
Є питання по "Плата для розробників LGT8F328P TYPE-C" ?
